LED-Spot brennt nicht
Diskutiere LED-Spot brennt nicht im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, im Treppenbereich habe ich ein halbes Dutzend viel Energie verbrauchende Spots. Da ausserdem die anderen Familienmitglieder das Licht nicht...
  1. Aloha
    Aloha Strippenstrolch
    im Treppenbereich habe ich ein halbes Dutzend viel Energie verbrauchende Spots. Da ausserdem die anderen Familienmitglieder das Licht nicht ausmachen wenn es nicht gebraucht wird, wollte ich schon lange etwas an dieser Verschwendung ändern.
    Deshalb habe ich heute mal eine einzige LED-Lampe gekauft um zu beginnen.
    Leider leuchtet die aber nur ganz kurz auf bei jedem Einschalten und dann ist Schluss.
    Könnte es sein dass diese Lampe nicht kompatibel ist mit dem Originaltransformator? Oder woran könnte das sonst liegen?
    Mit freundlichen Grüssen
    Aloha
    Schau mal hier: LED-Spot brennt nicht. Dort wird jeder fündig!
    AW: LED-Spot brennt nicht
    Elektronisch Trafos haben eine Mindestlast. Wenn du diese mit der LED nicht erreichst, wird es nichts. Dann musst du auch den Trafo wechseln.
  4. Aloha
    Hallo "bigdie",
    vielen Dank für die Antwort.
    Wenn ich LED-Lampen kaufe, wie kann ich wissen ob sie diese Mindeslast erreichen oder nicht? In welcher Einheit wird das ausgedrückt?
    Die Trafos wechseln ist sehr problematisch:sie sind von oben in eine isolierte Holzsparrendecke eingesetzt. Auf die Sparren habe ich Platten gelegt sodass es schwierig ist, die Trafos zu wechseln.
    Aloha
  5. gert
  6. Aloha
    Hallo Gert,
    jede Lampe hat ihren eigenen Trafo!
    Gruss
    Aloha
  7. #6 Kaffeeruler, 03.11.2014
    Wie viel W waren denn vorher drin ?
    Ich denke aber mal das es nen 0815 Trafo sein dürfte mit min 20W, somit schlecht für LED. Da wird man entweder andere Trafos verbauen müssen oder gleich wieder auf 230V mit GU10 oder kompl. Leuchte gehen müssen
    Alternative wäre noch wenn die Trafos durchgeschliffen sind alle auszubauen und dann nur einen belassen je nach Anzahl der Leuchten
    Auf dem Trafo steht z.B. 20/60W. 20W ist dann die Mindestlast und 60W die max. Last.
  9. Aloha
    Ich weiss nicht wie stark die Spots sind, es steht nichts drauf (mit starker Lupe untersucht).
    Wenn das so ist wie du sagst wird das wohl nichts, und Trafos wechseln ist wie oben beschrieben sehr schwierig.
    Was kann ich mit den bestehenden Trafos tun um Strom zu sparen? Gibt es andere sparsamere Lampen, wenn auch nicht so sparsam wie LED, die ich hieinstecken kann?
  10. #9 viktor12v, 03.11.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    wie kann man nur die Trafos so verbauen, das man nicht mehr drannkommt!
    welche Halogenlampen hast du denn bis jetzt eingebaut, wenn du keine Leistung (Watt) der Halogen Leuchtmittel kennst?
  11. gert
    Decke abreissen oder alles so belassen.
LED-Spot brennt nicht - Ähnliche Themen
  1. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
  2. Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung
    Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung: Hallo, wir planen in unserem Traufgesimse LED-Spots (GU10) einzubauen. Das Gesimse wird von innen komplett mit Zellulose ausgeblasen, sodass wir...
  3. Radio rauscht wenn LED-Spots eingeschaltet sind
    Radio rauscht wenn LED-Spots eingeschaltet sind: Moin Moin... Wahrscheinlich wurde diese Frage schonmal gestellt. Aber ich Frage trotzdem nochmal da ich nichts passendes gefunden habe. Bei...
  4. LED-Spots verkabeln
    LED-Spots verkabeln: Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage zur Verkabelung der LED-Einbauleuchten. Wir planen im Bad (DG, abgehangene Decke, darüber Dampfbremse...
  5. LED-Spots in Holzdecke - Hitzeschutz?
    LED-Spots in Holzdecke - Hitzeschutz?: Hallo, ich möchte in meinem Wohnzimmer (Altbau) LED-Spots - 220V - einbauen. Die Decke ist wie folgt aufgebaut (von unten nach oben): 1....
