LED-Spots in Holzdecke - Hitzeschutz?
Diskutiere LED-Spots in Holzdecke - Hitzeschutz? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte in meinem Wohnzimmer (Altbau) LED-Spots - 220V - einbauen. Die Decke ist wie folgt aufgebaut (von unten nach oben): 1....
  1. mitudd
    mitudd Schlitzeklopfer
    1. abgehangene GK-Decke
    2. im 5 cm-Abstand zur GK-Decke eine Rohrputzdecke auf Brettchenlattung geputzt
    3. im 5 cm-Abstand zu der Rohrputzdecke wurden zwischen den Deckensparren eine dickere Holzlattung eingezogen, auf der Dann von oben Lehm aufgelegt wurde
    Es sind also ein Luftraum zwischen GK und Rohrputz und ein Luftraum zwischen Rohrputzdecke und Lehmdecke.
    Ich habe im Bereich der Spots die Rohrputzdecke mit Lattung weg geschnitten (ca. 20 x 20 cm großes Loch), so dass ich in diesen Bereichen direkt auf die Lehmlattung schaue.
    Der Abstand zwischen GK-Decke und Lehmdecke beträgt nun ca. 10-12 cm.
    Die Spots sind bis zur Oberkante 7 cm hoch, wobei die letzten zwei Zentimeter die Fassung aus Keramik ist. Diese wurde in einem Versuch, den ich im Vorfeld gestartet habe, nicht heiß.
    Die Spots werden laut Hersteller maximal 40-50°C heiß im Betrieb, was meine Erfahrung bestätigt, da man die Spots auch nach 2h-Dauerbetrieb noch gut und lange anfassen konnte.
    Nun meine Frage. Genügt der o.g. Luftraum oder muss ich noch was für den Brandschutz unternehmen?
    Habe überlegt, an die Lehmlattung noch eine Faserzementplatte zu schrauben. Bringt das was oder ist die Reduktion des Luftraums eher ungünstig.
    Oder soll ich Hitzeschutzhauben nutzen, die bei Spots in MiWo-Dämmung eingesetzt werden? Ich denke aber, dass die schlechter sind als ein Luftraum, der sich über die gesamte Zimmergröße zieht.
    Danke für Eure Antworten und schöne Grüße
    Michael
  3. gert
    AW: LED-Spots in Holzdecke - Hitzeschutz?
    Wenn die Leuchten das "M M" Zeichen haben, darfst Du die ohne weitere Maßnahmen einbauen. Ansonsten mal verlinken.
  4. mitudd
    Hallo Gert,
    danke für deine schnelle Antwort.
    Wo soll dieses Zeichen stehen? Auf den LEDs oder auf dem Rahmen/der Fassung?
    Was bedeutet es?
    Danke und Grüße
  5. mitudd
    Hallo nochmal,
    also "M M" steht da nirgend wo drauf.
    Was soll ich jetzt tun?
    Danke und Grüße
  6. Zosse
    Verlinkt das Modell mal hier.
  7. gert
    Oder als Anhang hochladen, wenn das wieder geht. Probier ich gleich aus.
  8. mitudd
LED-Spots in Holzdecke - Hitzeschutz? - Ähnliche Themen
  1. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
  2. Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung
    Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung: Hallo, wir planen in unserem Traufgesimse LED-Spots (GU10) einzubauen. Das Gesimse wird von innen komplett mit Zellulose ausgeblasen, sodass wir...
  3. Radio rauscht wenn LED-Spots eingeschaltet sind
    Radio rauscht wenn LED-Spots eingeschaltet sind: Moin Moin... Wahrscheinlich wurde diese Frage schonmal gestellt. Aber ich Frage trotzdem nochmal da ich nichts passendes gefunden habe. Bei...
  4. LED-Spots verkabeln
    LED-Spots verkabeln: Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage zur Verkabelung der LED-Einbauleuchten. Wir planen im Bad (DG, abgehangene Decke, darüber Dampfbremse...
  5. Bewegungsmelder für LED-Spots
    Bewegungsmelder für LED-Spots: Hallo, ich bin hier neu und habe folgendes Problem: Ich stelle gerade die Wohnung meines Sohnes auf LED-Beleuchtung um, was bisher problemlos...
