LED Spots und Dimmer vertragen sich nicht! Warum?
Diskutiere LED Spots und Dimmer vertragen sich nicht! Warum? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, meine Ausbildung zum Elektroinstallateur ist schon fast 15 Jahre her und damals spielte LED noch nicht die große Bedeutung. Seither...
  1. Nobi81
    Nobi81 Neues Mitglied
    Hallo Leute, meine Ausbildung zum Elektroinstallateur ist schon fast 15 Jahre her und damals spielte LED noch nicht die große Bedeutung. Seither habe ich ein etwas anderen Beruflichen Weg eingeschlagen und bin grad mit meinem Latein am Ende. Mein Schwager hat in seinem Wohnzimmer LED Spots (14 Stk) GU10C-5W-WW-D, 5W 380lm 40°, 220-240V AC 50Hz 3000k Dimmbar eingebaut. Per Schalter funktioniert auch alles perfekt, jedoch sollten die LEDs gedimmt werden. Er war bei einer Elektrofirma und hat ihr geschildert was er machen wil, diese haben ihm dann den Jung NV Drehdimmer Art.Nr. 225 NV DE verkauft. Nach dem Einbau des Dimmers kam mir sehr komisch vor das dieser schon in einer extremen Art brummen tat. Dimmen funktionierte erst einmal bis es auf einmal ein Schlag gab, der LS Auslöste, die Feinsicherung im Dimmer schmolz und nach einiger Fehlersuche ein Durchgebrannter Spot gefunden wurde. Bei diesem waren neben dem LED Leuchtkern 2 schöne dunkle Brandflecken erkennbar. Nach dem dieser raus war, Feinsicherung ersetzt, und es Funktionierte. Am Abend dann der Anruf, LEDs dunkel, LS nicht ausgelöst aber Feinsicherung des Dimmers. Zu diesem Zeitpunkt waren gerade nur 7 LED Spots angeschlossem. Bevor wir jetzt den Dimmer zurück schaffen und einen neuen besorgen und das Problem nachwievor besteht wäre ich euch Mega Dankabr wenn ihr evtl nen Tipp habt was es sein könnte wenn ihr den Dimmer ausschliesst. Achso, ja er benötigt den Jung Dimmer wegen der Abdeckung in einer Jung 4-fach Kombi.
  3. #2 Kaffeeruler, 30.04.2015
    AW: LED Spots und Dimmer vertragen sich nicht! Warum?
    Wie jeder Hersteller hat Jung eine liste mit LED Leuchtmitteln welche man garantiert am Dimmer betreiben kann, selbiges liefern auch die Hersteller der Leuchtmittel.
    alles andere ist Glücksspiel
    Freigabeliste Jung: JUNG - Dimm-Assistent
  4. #3 ZERBERUS_, 30.04.2015
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    Bei LED-Dimmen hab ich jetzt Erfahrung gemacht - kauf dir General Electric Leuchtmitteln, die funktionieren mit jede ****ne Dimmer. Hab auch schon bei Kunden oft alles mögliche ausprobiert und Komponente hin und her getauscht, alles war Glückssache, bis ich einmal ausprobiert habe: Osram LED's raus und GE rein, was sofort funktioniert hat. Nach paar versuche in unseren Werkstatt, mit Paar GE Leuchtmitteln, haben wir festgestellt das die sich alle wunderbar dimmen lassen ohne jegliche Aufwand - egal ob LED-Dimmer, oder Normale Phasen Anschnitt oder Abschnitt Dimmer. Auch mit 12V Leuchtmitteln, ging alles ohne Probleme. Osram 12V Leuchtmitteln hab ich noch nie sauber Dimmen können, trotz 5 verschieden Dimmer und 3 Trafos - immer war entweder Brummen oder Flackern bei niedrige Helligkeit.
  5. #4 Kaffeeruler, 01.05.2015
    Danke für den Tipp mit GE, werd i mir mal abspeichern od besser gesagt ich werde es versuchen :D
  6. Nobi81
    Danke euch für die Antworten. Das was bei Jung in der Liste steht kommt mir grad etwas böse vor. Ich werde meinen Schwager mal heute mal gekonnt schocken und Mitteilen das er sich neue LED Leutmittel besorgen darf. WTF, was ist nur aus den guten alten Leuchtmitteln geworden wo immer Funktionierten ;-)
  7. #6 ZERBERUS_, 01.05.2015
    ZERBERUS_
    Also bei LED Dimmen gehe ich immer so vor: Komponente bestellen die Kunden Wunsch erfüllen, schnell mal in Werkstat provisorisch alles anklemmen und testen, zu Kunden fahren verbauen. Nach dem ich bestimmt 6 Stunden, vor 2 Jahren bei einen Kunden versucht habe LED'S vernünftig zu dimmen und am ende hatte ich 22 Osram Leuchtmitteln bei mir im Lager die ich nicht zurückgeben konnte, seitdem nehme ich mir Lieber 20 min. Zeit und teste geplante Aufbau. Auch wenn solche Komponente schon mal verbaut wurden - trotzdem lieber testen, wer weiß was Herstellen an Bauteilen geändert hat.
    P.S: bei mir Zuhause gibt nur ESL, weil die halten wirklich versprochene 18000 Stunden, von LED's hab ich bis jetzt keine Langlebigkeit gesehen. Musste vor paar Monaten, drei 50w Außenstrahlern austauschen an eine Halle, weil alle drei innerhalb von eine Woche nacheinander ausgefallen sind. Strahler waren 1 Jahr alt und da war Label von sehr Bekannten Marken Leuchtenhersteller drauf. Es scheint wohl wirklich so zu sein, dass im LED bereich, Name und Preis, so gar nichts über Qualität sagen.
  8. Nobi81
    Ja gut, früher habe ich das auch gemacht, aber wie gesagt ich habe mich Beruflich halt doch anders Orientiert und habe leider keine möglichkeit alles zu testen. Wäre von der Elektrofirma, wo wir den Dimmer geholt haben, aber auch nett gewesen wenn diese erwähnt hätten das der Jung Dimmer nur mit bestimmten LED Leutmittel betieben werden kann. Ich habe mir jetzt mal ne Liste von BJ rausgelassen was wir an Material benötigen um den Jung sch... raus zu werfen, denn 14 neue LED Spots die am Jung Dimmer angeblich funktionieren, kosten definitiv mehr :-(. Ich habe bei mir zu Hause auch nur ESL und noch nie bis jetzt eine wechseln müssen :-)
LED Spots und Dimmer vertragen sich nicht! Warum? - Ähnliche Themen
  1. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
  2. Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung
    Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung: Hallo, wir planen in unserem Traufgesimse LED-Spots (GU10) einzubauen. Das Gesimse wird von innen komplett mit Zellulose ausgeblasen, sodass wir...
  3. LED Spots am Schalter
    LED Spots am Schalter: Hallo zusammen, ich habe Spots an der Decke mit einem Drehdimmer. Jetzt wollte ich den Dimmer gegen einen smarten Dimmer austauschen. Ich...
  4. Flache LED Einbauspots mit 230V gesucht
    Flache LED Einbauspots mit 230V gesucht: Liebe Forengemeinde, ich suche für meinen Küchenumbau LED Spots mit flachem Aufbau. Das Deckenboard aus Holz wird eine Höhe von 4cm haben. Da...
  5. Radio rauscht wenn LED-Spots eingeschaltet sind
    Radio rauscht wenn LED-Spots eingeschaltet sind: Moin Moin... Wahrscheinlich wurde diese Frage schonmal gestellt. Aber ich Frage trotzdem nochmal da ich nichts passendes gefunden habe. Bei...
