LED tauschen
Diskutiere LED tauschen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe mir vor längerer Zeit zwei Up and Down Außenwandleuchten gekauft. Jetzt endlich Fassade gedämmt verputzt u.s.w. ,rechts und links von...
LED tauschen
LED tauschen - Ähnliche Themen
Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder... -
100 Watt gedimmte Glühbirne durch LED austauschen, was muss gemacht werden?
100 Watt gedimmte Glühbirne durch LED austauschen, was muss gemacht werden?: Hallo Zusammen, ich habe hier eine E27 Fassung welche gedimmt wird. In jene steckt eine 100 Watt Birne. Die würde ich gerne durch eine dimmbare... -
Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?
Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?: Moin! Ich habe da eine Quadratische Lampe in der Werkstatt, diese hat 5 Leuchtstoffröhren, die jeweils 60 cm lang sind. mit 18 Watt. Es ist ein... -
35 Watt Reflektoren gegen LED Reflektoren tauschen
35 Watt Reflektoren gegen LED Reflektoren tauschen: Ich habe 2005 ein 6erEinbaustrahler Set 6x35 Watt Reflektor gekauft. Nun wollte ich die sechs 35 Watt Birnen( wegen des hohen Stromverbrauchs )... -
G5 T5 13W Leuchtstoffröhre durch LED tauschen.
G5 T5 13W Leuchtstoffröhre durch LED tauschen.: Guten Morgen zusammen :D Wie im Titel erwähnt würde ich gerne meine G5 T5 13W Leuchtstoffröhre (517mm länge) gegen eine LED-Röhre tauschen. Nun...
