LED Trafo Ersatzteilsuche
Diskutiere LED Trafo Ersatzteilsuche im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich habe eine LED Lampe, welche vor einiger Zeit angefangen hat zu flackern und nun mittlerweile die LEDs nurnoch sehr schwach...
  1. #1 jack_no7, 19.02.2015
    jack_no7
    jack_no7 Neues Mitglied
    ich habe eine LED Lampe, welche vor einiger Zeit angefangen hat zu flackern und nun mittlerweile die LEDs nurnoch sehr schwach leuchten.
    Die Vermutung lag nahe: der Trafo ist hinüber. Lampe abgehängt, aufgeschraubt, angeschlossen und angeschaltet und siehe da: der Trafo pfeift permanent.
    Auf der Suche nach passendem Ersatz habe ich nun so meine Schwierigkeiten. Welcher aktuell verbaut ist, seht ihr auf dem angehängten Bild.
    Es scheint sehr schwierig zu sein einen Trafo mit 21V Ausgangsspannung zu finden.
    In der Lampe befinden sich 4x3W LEDs welche in Reihe geschaltet sind. Die Lampe wird nicht gedimmt.
    Verstehe ich es richtig, dass die LEDs dann mit 21V versorgt werden und nur dann mit weniger, wenn hier ein Dimmer verwendet werden würde?
    Was wäre hierfür ein passendes Ersatzteil? Ich finde nur Trafos mit einer Ausgangsspannung von 0-17 oder 0-24V.
    Vielen Dank vorab für eure Tipps
    LG
    Jack
    Schau mal hier: LED Trafo Ersatzteilsuche. Dort wird jeder fündig!
    AW: LED Trafo Ersatzteilsuche
    Du musst nicht nach den 21V suchen, sondern nach den 700mA. Das ist ein Konstantstromtreiber für LEDs. Die 21V sind nur die max. Spannung die er kann.
    Dieser z.B. würde gehen.
    Konstantstrom LED-Treiber GOOBAY SETCC700-20LED, 700 mA, 20 W - Lichttechnik / Leuchtmittel - LED-Technik - LED-Netzteile - Pollin Electronic
    oder das
    LED-Vorschaltgerät LUMOtech L05010 - Lichttechnik / Leuchtmittel - LED-Technik - LED-Netzteile - Pollin Electronic
LED Trafo Ersatzteilsuche - Ähnliche Themen
  1. LED Trafo
    LED Trafo: Guten Tag, ist es möglich an einem einfachen LED Trafo (8W) anstelle von 230V Eingang, 12V von einem 230V Netzteil (Ausgang 12V konstant 300W)...
  2. Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze?
    Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze?: Ich habe hier eine Lampe bzw. eine Beleuchtung mit 4 traditionellen (=Nicht LED) Halogenlämpchen mit Sockel GU5,3 und 20 Watt (je Lampe). Kann...
  3. Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
    Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder...
  4. suche Mini LED Trafo mit ca 50 W dimmbar
    suche Mini LED Trafo mit ca 50 W dimmbar: Hallo, Ich möchte in meinem Wohnzimmer in meiner Deckenleuchte die G4 Halogenlampen mit LEDs ersetzen.Ich habe einen Jung Led Tastdimmer...
  5. Einbauspot 12 V mit LED ersetzen Trafo ?
    Einbauspot 12 V mit LED ersetzen Trafo ?: Hallo, erstmal möchte ich mich für meine Unwissenheit entschuldigen, aber bevor ich mich an mein Projekt wage, möchte ich einfach sicher sein das...
