Led-Treiber deffekt!
Diskutiere Led-Treiber deffekt! im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich habe zuhause eine Led Lampe die erst kürzlich angefangen hat zu blinken. Die Platine des Treibers schaut optisch in ordnung aus. Noch...
  1. Eli12
    Eli12 Neues Mitglied
    Noch dazu beträgt die gemessene Ausgangsspannung 278 V doch die maximal Spannung liegt bei 183 V.
    Weis jemand woran das liegen könnte?
    Danke im Voraus!
      Dateigröße:
      57,3 KB
      Aufrufe:
      106
    Schau mal hier: Led-Treiber deffekt!. Dort wird jeder fündig!
    An einer defekten LED, also eine der mindestens 50 in Reihe geschaltenen
    Reparatur kaum möglich würde ich noch hinzu fügen.
  5. Eli12
    Ok danke!
    Wissen Sie, woher ich einen Ersatz für dieses bekommen kann?
    Ich rede nicht vom Treiber, sondern von der Leuchte. Wenn da Spannung auf dem Ausgang ist, aber nichts leuchtet, dann ist eine der LEDs der Leuchte im Eimer nicht der Treiber
  7. Eli12
    Ich habe nocheinmal nachgeschaut und eine defekte led gefunden.
    Vor ein paar Jahren waren meist die Treiber das Problem, mittlerweile eher die Leds und da die auf so einer Alusubstrat Platine gelötet sind, ist wechseln auch fast unmöglich. Müsste man im Backofen aufheizen, weil ein Lötkolben schafft das nicht.
Led-Treiber deffekt! - Ähnliche Themen
  1. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  2. Konstatstrom LED-Treiber Dimmbar?
    Konstatstrom LED-Treiber Dimmbar?: Hallo, ich bin noch neu hier und hoffe das Thema das Thema gibt es nicht schon an anderer Stelle. Ich habe heute Morgen festgestellt das bei...
  3. Feldeffekttransistoren
    Feldeffekttransistoren: Guten Abend, ich habe ein Problem, ich kann die nachfolgenden Aufgaben nicht lösen, kann mir jemand behilflich sein? vielen Dank. Blauer
