LED versus Glühbirne ersetzen
Diskutiere LED versus Glühbirne ersetzen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, Ich hoffe das Thema führt nicht zu Augenverdrehern. Gibt es eigentlich eine Faustformel mit der man eine Ableitung treffen...
  1. BraBra
    BraBra Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Gibt es eigentlich eine Faustformel mit der man eine Ableitung treffen kann wie die Leistung bzw Lichtausbeute in einer LED Lampe sein muss wenn man eine Glühlampe ersetzen will?
    Beispiel: Ich habe in der Küche eine
    100 W Glühlampe, die durch eine GLEICHWERTIGE LED Lampe getauscht werden soll. Im Internet hatte ich eine LED Lampe mit 8 Panels a 500 Lumen = 4000 Lumen 120 °bestellt. Bei der Beleuchtungsprobe stellte sich heraus das die gefühlte Lichtausbeute ca 30 -40 W entsprach und deshalb ungeeignet war.Was ich nicht verstehe ist, dass auf einschlägigen Inet Seiten heisst es 100 W Glühlampe = ca 1400 Lumen empfohlen werden und somit meine 4000 Lumen mehr als ausreichend sein müssten,aber nicht sind.
    Viele Grüße
    Matthias
    Schau mal hier: LED versus Glühbirne ersetzen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 09.10.2016
    AW: LED versus Glühbirne ersetzen
    1) Lumen sind oft nur zu Werbezwecken eingetragen.. Da gibt es viel schrott am Markt
    2) Kommt es darauf an wo die "Lumen" hin gehen. Eine Glühlampe hat 360°, eine LED irgendetwas bis 330°. Abstrahlwinkel beachten
    Deine 120° sind sehr eng und sicher gehen alle nur nach unten ?
    3) Oftmals kommt einem LED Beleuchtung diffuser vor, hier kann man mit Messungen teilweise sehr überrascht sein
    Eine Faustformel ist mir net bekannt
    Stell mal einen Link zu deiner Leuchte ein
  4. BraBra
    Hallo Dierk,
    hier der Link:
    LED Deckenleuchte
    Dass eine LED einen engeren Abstrahlwinkel hat ist mir bekannt, nur mehr als 120° hab ich bisher nicht gefunden, es sei denn ich nehme eine klassische Glühbirnenform,
    aber genau das will ich ja nicht - ich will eine flache aber dennoch gleich helle Lampe installieren.
    Und "gleich hell" soll heissen subjektiv gleich hell und nicht technisch gleich hell.
    Wenn es keine Faustformel gibt, dann ist die Frage wie kauft man LED Leuchten? Try and Error kann es ja nicht sein.
    Viele Grüße
    Matthias
  5. #4 Kaffeeruler, 09.10.2016
    Im zweifel Lichtberechnung machen lassen von jemanden der Ahnung hat.
    Auch da gibt es mehr od weniger viel Flachpfeifen die Verkaufen können aber nicht mehr..
    Wenn du flache leuchten willst brauchst du entweder mehr Fläche, mehr leuchten oder direkt/indirekt und die Decke als "reflektor" abhängig von der Deckenfarbe und Raumhöhe.
    Was nun in deinem Fall passend wäre, null Ahnung. Da halte ich mich raus weil ich keinen aktuellen Überblick von den Leuchten am Markt habe und raten teuer ist
    100W Glühobst ist in Etwa 10W LED. Wobei etwas mehr LED nie schadet.
    Nachteil bei einer Vielzahl von Leuchten (und das ging schon vor Jahren mit Halogenern los) ist der Mangel an indirektem Licht. Die alte Hängeleuchte von Oma mit 3 oder 5 freistrahlenden Glühlampen, wo dann ein großer Teil des Lichtes über Wand und Decke reflektiert wurde, hat einen Raum wesentlich gleichmäßiger ausgeleuchtet als irgendwelche Downlights oder Strahler an der Decke montiert.
    Das Gleiche gilt auch noch heute. Es gibt abgehängte LED Leuchten, da sind nicht nur unten LEDs sondern einige strahlen nach oben oder sie haben einen Diffusor aus Milchglas, um indirektes Licht zu erzeugen. Ich finde das immer eine gute Wahl.
LED versus Glühbirne ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  3. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  4. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
  5. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
