LEDs in Reihe
Diskutiere LEDs in Reihe im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich möchte mir eine Beleuchtung auf dem Balkon bauen. Vorhanden ist ein Netzgerät 12 V 800mA und 60 LEDs weiß. Kann ich die LEDs in Reihe...
  1. willow
    willow Neues Mitglied
    Kann ich die LEDs in Reihe schalten wenn ich nach jeder dritten oder vierten
    LED ein Vorwiderstand einlöte oder muss ich Stränge machen. Oder überhaupt
    wie bekomme ich die LEDs montiert ohne reichlich Kabel zu verlegen.
    Gruß aus Aachen
    Schau mal hier: LEDs in Reihe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 24.05.2008
    AW: LEDs in Reihe
    Ob du das kannst od nicht wird dir niemand sagen können wenn die Spannung/leistung der LED´s nicht bekannt ist, was na kabeln zusammen kommt muss man dann sehen, aber ein fertiger led schlauch wäre wohl die schnellste u sauberste lösung
  4. willow
    AW: LEDs in Reihe
    Sorry,
    die LEDs haben je 2,8V und 20 mA.
  5. #4 kalledom, 24.05.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: LEDs in Reihe
    bei einem 12V Netzteil kannst Du 4 LEDs in Reihe schalten: 4 x 2,8V = 11,2V.
    Dann sind 12V - 11,2V = 0,8V zu viel.
    Bei einem LED-Strom von 20mA muß der Vorwiderstand R = U / I = 0,8V / 0,02A = 40 Ohm betragen; ich empfehle 47 Ohm, dann halten die LEDs länger.
    Diese Reihenschaltung bestehend aus 4 LEDs und dem Vorwiderstand brauchst Du 60 / 4 = 15 mal.
    15 * 20mA ergeben 300mA, so daß das Netzteil stark genug ist.
    Verlege 2 Drähte (Plus und Minus) und schließe die 15 mal 4 LEDs + Widerstand an diese beiden Drähte an.
    Paß auf, daß die LED nicht falsch rum angeschlossen werden, sonst leuchten sie nie mehr !
    Weitere Infos zu LEDs findes Du auf meiner Seite: KHD LED-Info
  6. #5 BloodCat, 25.05.2008
    BloodCat
    BloodCat Strippenzieher
    AW: LEDs in Reihe
    hallo, hab auch mal eine kleine frage bezüglich LED in reihe!
    Autobatterie: 12V/50A, 6 LED´s rot
    bei 12V und 3V LED schaltet man doch 4 LED in reihe, damit jede ihre 3V erhält. haben wir auch gemacht, da hat es aber eine durchgeknallt.
    als ich dann diesen treadh gefunden habe und auch die seite von kalledom, fand ich heraus, das auch die farbe entscheident ist. (was ich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht wusste)
    jedenfalls haben wir es dann mit 6 LED´s probiert, da rote nur 2V vertragen. hat es aber ebenfalls durchgeknallt. Warum? was muss ich da noch beachten und wie kann ich das lösen?
    danke im vorraus. BC
  7. #6 kalledom, 25.05.2008
    kalledom
    AW: LEDs in Reihe
    wenn bei Dir LEDs "durchknallen", hast Du bestimmt keinen Vorwiderstand in der Reihenschaltung.
    Auf kalledom's Seite ist nämlich u.A. auch beschrieben, daß LEDs zur Strombegrenzung mit Vorwiderstand betrieben werden müssen und wie dieser berechnet wird.
  8. #7 BloodCat, 26.05.2008
    BloodCat
    AW: LEDs in Reihe
    also habe ich bei 4 roten LED (2V durchlassspannung pro LED) (4*2=8V) (Restspannung 4V) einen Rv von: 4V/0.01A= 400 Ohm! [390 Ohm oder 470 Ohm] *???
    *boah, so viel rechnen nach einem anstrengendem Arbeitstag* :)
  9. #8 kalledom, 26.05.2008
    kalledom
    AW: LEDs in Reihe
    Na also, geht doch :cool:
    Mit Vorwiderstand knallt keine LED-Reihenschaltung mehr ;)
    Edit: Denke dran, im Auto sind 13,5V !!! und nicht 12V.
  10. #9 BloodCat, 26.05.2008
    BloodCat
    AW: LEDs in Reihe
    wenn das auto läuft sind es sogar fast 15 V (soweit hab ich schon vorgesorgt mitn messen^^ ging ja jetzt erstmal um die rechnung^^
    danke dir, LG BC
  11. #10 Creadle, 08.03.2009
    Creadle
    Creadle Schlitzeklopfer
    AW: LEDs in Reihe
    Hallo, ich habe auch so ein Problem und irgendwie komme ich nicht mehr weiter:stupid:
    habe mir eine Platine entworfen und auch gelötet, funktioniert aber nicht.
    Erstmal die Daten:
    Die "großen" LED´s sind blaue mit einen 10mm Kopf
    und die "kleinen" sind weiße mit einen 3mm Kopf
    Alle Daten und Bilder sind im Anhang wieder zu finden
    jetzt zu den "Fehler"
    wenn ich 12 V an + und - Anschließe leuchten nur 2 LEDs (von der Draufsicht ganz oben rechts die 2) keine andere leuchtet.
    wenn ich jetzt das + diese Spannung an eine LED gebe die ganzLicht ist und dabei die + Brücke zerstöre leuchtet die ganze Reihe
    Hat da jemand eine Idee?
LEDs in Reihe
LEDs in Reihe - Ähnliche Themen
  1. LEDs in Reihe schalten
    LEDs in Reihe schalten: Hallo für ein scines fiction Gewehr würde ich gerne eine über einen Arduino gesteuerte "Energiezelle" bauen. Bei dieser soll bei jedem Schuss ein...
  2. LEDs werden nach mehreren in Reihe eingebauten LEDs schwach.
    LEDs werden nach mehreren in Reihe eingebauten LEDs schwach.: Moin und zwar hab ich ne frage da ich leider nicht mehr weiter weiß. Folgende Dinge. Es handelt sich um eine Lauf Lichttechnik eines...
  3. 5 leds der reihe nach einschalten
    5 leds der reihe nach einschalten: HI Ich versuche eine schaltung zubauen die wie folgt funktionieren soll Es sind 5 leds die sich nach anlegen der Spannung der reihe nach...
  4. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  5. Leistungsfaktor bei LEDs
    Leistungsfaktor bei LEDs: Ich hab mir, als Ersatz für eine Halogen-Lampe, zwei LED-Birnen besorgt. Eine mit 12W und eine mit 9W, von verschiedenen Herstellern. Die hab ich...
