LED´s parallel schalten
Diskutiere LED´s parallel schalten im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe vor, 5 LED´s parallel zu schalten. Pro LED = 3.2 Volt. Meine eigentliche Frage, brauche ich einen Vorwiderstand? Wenn ja, was für...
  1. Anders
    Anders Neues Mitglied
    ich habe vor, 5 LED´s parallel zu schalten. Pro LED = 3.2 Volt. Meine eigentliche Frage, brauche ich einen Vorwiderstand? Wenn ja, was für einen? Reicht eine 3 Volt Knopfzelle aus, oder muss ich zwei Batterien á 1.5 Volt nehmen?
    Anders
    Schau mal hier: LED´s parallel schalten. Dort wird jeder fündig!
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: LED´s parallel schalten
    Hallo Anders Welcome,
    in deinem Fall brauchst du keinen Vorwiderstand, weil deine Spannungsqulelle (3V) unter der Betriebsspannung der LEDs (3,2V) liegt.
    Allerdings bringen die LEDs durch die reduzierte Spannung nicht ihre volle Leistung.
    Gruß Kawa :)
  4. Anders
    Danke für die schnelle Antwort. Ist die Minderleistung erheblich zu erkennen?
  5. elo22
    Welche LEDs arbeiten denn mit 3.2 V? Ich denke eine Reihenschaltung wäre sinnvoller, ausserdem muss der Strom begrenzt werden.
  6. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo Lutz,
    Anders hat als Spannungsquelle eine 3V Knopfzelle!!
    Die Reihenschaltung wäre ab 16V angebracht.
    Gruß Kawa :)
LED´s parallel schalten - Ähnliche Themen
  1. Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s
    Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s: Hallo zusammen, ich habe einen Seriendimmer von BJ verbaut (6565U) Am Kreis 1 hängt eine "normale" Halogenleuchte dran und am 2ten Kreis hängen...
  2. Dimmer für LED´s
    Dimmer für LED´s: Hallo, ich habe mir eine LED-Lampe gekauft mit 15W Leistung. Müsste mir hierfür einen Busch-Jäger 6524U (Phasenabschnitt) kaufen. Dieser liegt...
  3. LED´s Dimmen
    LED´s Dimmen: Hallo, hat einer erfahrungen mit den BUSCH-JAEGER Tast Seriendimmer Typ: 6565 U ???? Ich würde gerne damit jeweils 4 Philips Master LED Spot 4 W...
  4. 2 Kleine LED´s an Bewegungsmelder anschließen
    2 Kleine LED´s an Bewegungsmelder anschließen: Hallo, ich bin nicht total hilflos wenns um kleine Reparaturen etc. aber jetzt habe ich vor etwas zu basteln und weiß ehrlich gesagt nicht genau...
  5. hohleistungs LED´s mit mehr Leistung versorgen
    hohleistungs LED´s mit mehr Leistung versorgen: Hallo zusammen. ich habe eine Stirnlampe wo eine 3 WATT LED mit 140 Lumen eingebaut ist. diese wird mit 3 AAA akkus (1100mAh) versorgt. Diese...
