LEDs werden nach mehreren in Reihe eingebauten LEDs schwach.
Diskutiere LEDs werden nach mehreren in Reihe eingebauten LEDs schwach. im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin und zwar hab ich ne frage da ich leider nicht mehr weiter weiß. Folgende Dinge. Es handelt sich um eine Lauf Lichttechnik eines...
  1. #1 Marcel Hofmann, 28.04.2016
    Marcel Hofmann
    Marcel Hofmann Neues Mitglied
    Folgende Dinge.
    Es handelt sich um eine Lauf Lichttechnik eines Fahrgeschäfte's. E14 220V LED's wurden in die in Reihe geschalteten Fassungen geschraubt ( jede led Lampe hat 14 LEDs drauf). Bei der Steuerung handelt sich um eine 24 Kanal Lauf Licht Steuerung. Ich habe in einem Kreis alle reingeschraubt, bevor ich die letzte rein schraubte waren alle hell, nun wie ich die letzte reinschraubte wurden alle LED's in dem 24 Kanal Kreis alle schwach. Woran könnte das liegen ?
    Das Geschäft hat über 12000 Lampen ( hab allerdings erst 1200 getauscht. Es gibt mehrere 24 Kanal Kreise.
    Aber ich hab aber nur ab und zu das Problem das sie schwach leuchten.
    Strom gibt's über ein Lauf Lichtkasten der über eine CEE63A versorgt wird.
    Woran könnte das liegen das manche Kreise so schwach dann werden ?
  3. #2 Kaffeeruler, 28.04.2016
    AW: LEDs werden nach mehreren in Reihe eingebauten LEDs schwach.
    Ich glaub net das die in reihe geschaltet sind ;)
    Angaben zu den LED´s wären net schlecht sowie Leitungslänge und Querschnitt der Leitungen wo es net geht und als Vergleich dazu mal eine Strecke wo es geht
  4. #3 Marcel Hofmann, 28.04.2016
    Marcel Hofmann
    Von mareck.eu e14 muss link dann raussuchen.
    Doch jede 4 ist in Reihe geschalteten. Leistungslängen untereinander sind ca 20 cm der alles in Reihe immer 1 leuchte pro Kanal Reihe (4 lampen pro kanal) sind in Reihe . So sieht die Verkabelung aus. Ist 1,5qmm wie ich noch in Erinnerung habe.
  5. #4 Kaffeeruler, 28.04.2016
    Wenn du 3 Leuchtmittel Parallel und ein 4tes in reihe dazu schaltest werden die LM nicht mehr mit 230V versorgt. Somit ist es wohl kein wunder das es nicht richtig läuft m.e.
    Das es teilweise geht könnte daran liegen das die LEDs zwischen z.B 200 - 240V +- arbeiten ( nein, ich errechne jetzt nicht extra die genauen Werte des Spannungsteilers usw )und es mal innerhalb der grenzen liegt und mal net.
    Lasse mich gern eines besseren belehren
  6. #5 Bastelsachse, 30.12.2019
    Bastelsachse
    Bastelsachse Schlitzeklopfer
    Wenn Du alle in Reihe geschaltet hast und eine defekt ist, nicht das dann alle Lämpchen ausgehen, ich würde lieber alles parallel schalten....will jetzt aber hier nicht den Klugen spielen, bin selber kein Elektriker und es ist nur eine Idee.....
    LG Bastelsachse
  7. #6 Strippe-HH, 30.12.2019
    Grundlastproblem bei den LED-Leuchten vielleicht.
    Vorher waren dort bestimmt 7- oder 15W. Glühlampen verbaut gewesen.
  8. #7 Kaffeeruler, 30.12.2019
    Jungs... 2016 und nicht 2019 ;)
    Goldgräberstimmung im alten Jahr ?
LEDs werden nach mehreren in Reihe eingebauten LEDs schwach. - Ähnliche Themen
  1. Warum summen LED-Netzteile wenn die LEDs gedimmt werden?
    Warum summen LED-Netzteile wenn die LEDs gedimmt werden?: Ich habe eine kleine 24V-LED-Leiste die ca. 3 Watt benötigt an dieses 24V-LED-Netzteil (9W) gehängt:...
  2. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  3. Leistungsfaktor bei LEDs
    Leistungsfaktor bei LEDs: Ich hab mir, als Ersatz für eine Halogen-Lampe, zwei LED-Birnen besorgt. Eine mit 12W und eine mit 9W, von verschiedenen Herstellern. Die hab ich...
  4. 220V LEDs glimmen nach Kurzschluss nur noch
    220V LEDs glimmen nach Kurzschluss nur noch: Hallo zusammen, wir haben in der Küche 220V LED Leuchtmittel im Einsatz (Schienensystem mit variablen Stahlern, G9 Fassungen). Heute gab es beim...
  5. LEDs in Reihe schalten
    LEDs in Reihe schalten: Hallo für ein scines fiction Gewehr würde ich gerne eine über einen Arduino gesteuerte "Energiezelle" bauen. Bei dieser soll bei jedem Schuss ein...
