Lehrrohr-Rechner
Diskutiere Lehrrohr-Rechner im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi, gibt es irgendwo einen Leerrohrrechner? Wo man die Außendurchmesser der einzelnen Kabel angibt und dann angezeigt wird welches Lehrrohr...
  1. #1 o0Julia0o, 10.10.2017
    o0Julia0o
    o0Julia0o Leitungssucher
    hi, gibt es irgendwo einen Leerrohrrechner? Wo man die Außendurchmesser der einzelnen Kabel angibt und dann angezeigt wird welches Lehrrohr ausreichend ist vom Innendurchmesser her?
    lieben Dank!
    Julia :)
    Schau mal hier: Lehrrohr-Rechner. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 10.10.2017
  4. elo22
  5. #4 o0Julia0o, 10.10.2017
    o0Julia0o
    ;) ja. Danke, leider kommt compilierungsfehler, wenn ich auf Start drücke. Auf aktivieren habe ich geklickt oben.
  6. #5 Kaffeeruler, 10.10.2017
    welche Version nutzt du denn von excel/windows ?
  7. #6 o0Julia0o, 10.10.2017
    o0Julia0o
    Office 2016. Das kommt, wenn ich die Datei starte oder auf Start klicke in der Datei:
    [​IMG]
  8. #7 Kaffeeruler, 10.10.2017
    Wird sicher daran liegen das das Exceltool für Versionen bis 2010 gemacht wurde..
    Bin mir net sicher ob man der 2016 Version sagen kann das sie Datei unter 2010 Modus öffnen soll
    Ein anderes Programm kenne ich leider nicht, zumindest kein kostenloses was bezahlbar ist
  9. #8 o0Julia0o, 12.10.2017
    o0Julia0o
    o.k., ich habe es jetzt an einem anderen Gerät am Laufen. Leider ist das ja nur speziell auf Kabel X oder Y ausgelegt. Auch die Durchmesser für die Kabel kann man nicht angeben. Also nur spezielle Kabel möglich. Und die sind ja nicht einmal genormt. Ich habe schon unterschiedlich dicke Nym 3x2,5mm-Kabel gesehen. Ich bräuchte das allgemein auf den Innenradius bezogen. Gibt es da keine mathematische Formel?
  10. #9 Kaffeeruler, 12.10.2017
    Die Leitungen unterliegen auch eine Norm mit +- Toleranz, die sind im prog schon mit drin. Auch kannst du ein Rohr net 100% füllen.
    Da kommt schon ganz gut hin, alle Leitungen kann man eben nicht abdecken, da muss man alternative nehmen wie z.B statt Ölflex 5x2,5mm² eben ein NYM 3x1,5mm² weil es vom Durchmesser fast identisch wäre usw
  11. #10 o0Julia0o, 12.10.2017
    o0Julia0o
    Ja, und bei Datenleitungen ist das Programm dann leider völlig ´raus.
Lehrrohr-Rechner
