Leidiges Thema 16A an 1,5 NYM
Diskutiere Leidiges Thema 16A an 1,5 NYM im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Und was ist da an der 13A Sicherung anders? 18,5A 1h, 25A vieleicht 5-10min. und bei der 16er sind es 23A eine Stunde max. Was in aller Welt...
  1. #11 häuslebauer77, 31.08.2018
    häuslebauer77
    häuslebauer77 Schlitzeklopfer
    Also ich denke schon, dass da ein Unterschied zwischen einer 13A und 16A Sicherung ist - warum auch nicht?
    Und bzgl. dem Verbrauch: ich war mal bei jemanden der einen Töpferbrennofen in seinem "Hobbyzimmer" in einer Mietwohnung hattte. Diesen hatte er umbauen lassen von Drehstrom-Stecker (wie auch immer es heißt) auf zwei Schukostecker (und neue Heizspulen oder wie auch immer es sich nennt).
    Nun wurden das ganze an einem 3er Stecker verwendet... also es gibt schon Situationen wo viel Last entstehen kann denke ich wenn es blöd kommt.
    Ich habe mich jetzt mit dem Elektriker auf folgendes geeinigt:
    die Zimmer in denen die Leitung auch in der Wand in Dämmung "läuft" wird mir 13A abgesichert (weil diese auch die längsten Strecken sind), der Rest dann in 16A.
    Wenn die Messung stattfindet gibt es noch keine Dämmung, d.h. die Werte passen alle. Wenn ich mal dämmen sollte wird sich der Wert möglicherweise ändern.
    Lohnt es sich eine Art Kasten um die Leitungen zu bauen bevor ich dämme?
    Also aus Holz oder Metall dachte ich, damit die Leitung nicht direkt in der Dämmung liegt sondern etwas "Luft" hat?
    Durch die Dämmung ändert sich an den Messwerten nichts
  4. Peter296
    Peter296 Neues Mitglied
    Gestern
    Guten Abend
    Ich klinge mich hier mal ein und wollte das Thema nochmal ansprechen!
    Ist ein NYM-Kabel 3×1,5mm² mit einer Absicherung von 16 A in einem Fertighaus mit gedämmten Wänden/Decken erlaubt?
    Mfg Peter
    In den Fertighäusern, die ich bisher sah, kommt außne Holz bzw Spanplatte, dann kommt Dämmung, nochmal Spamplatte, und dann kommt die Installationszone und dann wieder Spanplatte oder Gipskarton. Verlegeart praktisch AP oder frei in Luft Zumindest in den Außenwänden
  6. Strippentod
    Klingt nach Verlegeart A2 und geht somit bei 25° Umgebungstemperatur klar.
  7. Peter296
    Gestern
    Bei meinen Fertighaus sind die Leitungen in der Dämmebene!
    Und deswegen die Frage, kannst du Sie eventuell beantworten?!
  8. Peter296
    Gestern
    Also stellt das kein Problem dar,wenn das Kabel die Dämmung berührt...siehe letzten Beitrag von mir!
  9. Strippentod
    Nein. Alles gut. 16A geht klar.
    Peter296 gefällt das.
Leidiges Thema 16A an 1,5 NYM - Ähnliche Themen
  1. Leidiges Thema: Hausklingel
    Leidiges Thema: Hausklingel: Trotz einigem Suchen bin ich noch nicht so richtig fündig geworden, es geht um das alte Thema Hausklingel. Zwei Klingeln sind im Haus verbaut, der...
  2. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  3. Thema: 24v Anhänger frage bitte löschen
    Thema: 24v Anhänger frage bitte löschen: Moin, bitte mein erstelltes Thema 24v Anhänger frage löschen. hab es schon selbst probiert, aber bekomme es Nicht hin.
  4. Dauerthema Überlastschutz von RCD Fachzeitschrift de
    Dauerthema Überlastschutz von RCD Fachzeitschrift de: Hallo, zum Dauerthema Überlastschutz von RCD, hier ein freier Beitrag bei der Fachzeitschrift de...
  5. Fernunterricht Thema SPS
    Fernunterricht Thema SPS: Hallo alle zusammen. Ich habe im Fernunterricht folgende Aufgabe zur "Presse 3" bekommen, habe aber Quarantänebedingt leider viel vom Unterricht...
