Leistung von 12V Trafo
Diskutiere Leistung von 12V Trafo im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich hab das Leuchtmittel Osram LED Superstar MR16 35 36 Advanced (Fassung: AA65316) - GU5,3*5,9W*12V- und dazu ein Trafo mit 12V 10A...
  1. #1 LEDnvNl, 21.01.2017
    LEDnvNl
    LEDnvNl Neues Mitglied
    und dazu ein Trafo mit 12V 10A Dauerbelastung, 89 A Startstrom und 120W wollte damit 6 * Leuchtmittel betreiben!
    Aber der Elektrofachmann meinte das TRAFO viel zu Schwach Ausgelegt ist.? Nach seiner Rechnung brauch ich mindestens 230 WATT ?? Hat jemand eine Erklärung hierfür?
    Schau mal hier: Leistung von 12V Trafo. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 21.01.2017
    Ich denke mal er hat sich die Falsche Spalte gegriffen in der steht ersetzt 35W
    ansonsten kann ich dem nicht folgen
  4. #3 Günther, 22.01.2017
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Annahme: das sind 6 Stück 35-W-Lampen. 6 x 35W = 210 W
  5. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Dein Trafo reicht locker, ist eher überdimensioniert.
    6x5,9W = 35,4W gesamt LEDs
    12Vx10A = 120W Dauerleistung
  6. #5 LEDnvNl, 24.01.2017
    LEDnvNl
    Leuchtmittel mit meinen Trafo wie oben Beschrieben als Praxismodel
  7. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Und was soll uns das jetzt mitteilen?
  8. #7 Kaffeeruler, 24.01.2017
    Das es kein Trafo ist sondern ein Netzteil von Meanwell :D
    Oder das es auch einfach nur geht
Leistung von 12V Trafo - Ähnliche Themen
  1. Absicherung von Leistungskabeln
    Absicherung von Leistungskabeln: Hallo, ist es erlaubt eine Starkstromanlage über 4Kabel mit 4 Sicherungstrennern mit je 3 Phasen zu versorgen (12 Sicherungen)? wer kann helfen,...
  2. Leistungsabhängigkeit von Frequenz
    Leistungsabhängigkeit von Frequenz: Hallo zusammen Kann mir jemand helfen? Wie ändert sich die Leistung (Energie) wenn man die Frequenz an einem ohmschem Verbraucher erhöht. Ich...
  3. Probleme beim Verständnis von Nennleistung !
    Probleme beim Verständnis von Nennleistung !: Hallo, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin und hoffe mal das ich es doch bin... Ich denke mal, das meine Frage für die meisten, naja sagen...
  4. Kompensation der Blindleistung von Drehstrommotoren
    Kompensation der Blindleistung von Drehstrommotoren: Hi habe nur einige kurze fragen und zwar rechnet man ja bei einem in Dreieck geschaltenen Motor der an 400V anliegt die Kondensatorkapazität mit...
  5. Mehr Leistung beim sporadisch zuschalten von 2tem AKKU ?
    Mehr Leistung beim sporadisch zuschalten von 2tem AKKU ?: Hallo, ich grüße als neues Mitglied die gesammte Forengemeinde. Meine Frage: Bei meinem E-Bike 36 V mit 250W Motor, sinkt bei starker Belastung am...
