Leitung abzweigen von Steckdose
Diskutiere Leitung abzweigen von Steckdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin vor kurzem in eine Altbauwohnung gezogen in der die Versorgung mit Steckdosen leider alles andere als toll ist. Im Flur...
  1. #1 Victoriouses, 02.02.2016
    Victoriouses
    Victoriouses Schlitzeklopfer
    Im Flur habe ich garkeine Steckdose, benötige dort jedoch dringend Strom für u.A. den WLAN-Router (DSL Anschluss ist im Flur). Eine Leitung durch die ganze Wohnung zu ziehen kommt für mich nicht in Frage, daher wollte ich folgendes realisieren:
    Direkt "hinter" dem Flur liegt die Küche, nur durch eine dünne Wand getrennt. Dort ist super günstig eine Steckdose gelegen, welche ich auch weiterhin nutzen möchte und muss, diese habe ich ausgebaut und durch die Wand in den Flur gebohrt, und von dort eine Leitung in die Dose gezogen.
    Meine Frage an der Stelle ist, wie ich die Verbindung korrekt weiter angehe, also VDE und sonstigen Vorschriften entsprechend. Ich denke die flexible Leitung einfach mit in die Dose stecken ist nicht erlaubt, mir schwirrt irgendwas im Kopf von wegen "Starre und Flexible Leitungen nicht zusammen" oder ähnliches.
    Ich wäre um jeden Tipp dankbar!
    Falls ich mein Problem schlecht beschrieben habe, bitte ich um Entschuldigung, bei Bedarf kann ich gerne versuchen es nochmals zu erklären.
    Jetzt schonmal vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße,
    Victor
  3. #2 Strippe-HH, 02.02.2016
    AW: Leitung abzweigen von Steckdose
    Von der Steckdose in der Küche eine NYM 3X1,5 Leitung abzweigen und diese mit der neuen Steckdose verbinden.
    Keine Steckerlösungen oder sonstiges an flexiblen Kabeln verwenden.
    Hat die Wohnung einen FI-Schalter?
  4. #3 Victoriouses, 02.02.2016
    Victoriouses
    Hallo Strippe-HH,
    danke für die Antwort.
    Ich habe im Flur aber jetzt keine Stechdose vorgesehen, sondern lediglich eine Mehrfachsteckdose, da diese sowieso hinter einem Schrank verschwindet, macht das einen Unterschied?
    Und bezüglich des abzweigens, wie wird das genau gemacht, so wie ich geschrieben hatte? Einfach mit in die Steckdose also völlig ohne zusätzliches Material?
    Ich habe zwar nur 2 LSS für die ganze Wohnung, aber immerhin einen RCD, ja.
  5. #4 Strippe-HH, 02.02.2016
    Du meinst bestimmt, eine 3-Fach Tischsteckdose mit flexibler Zuleitung zu nehmen und das durch die Wand zu führen, am besten noch den Stecker abschneiden.
    Nein nein, so geht es leider nicht, das ist nicht erlaubt.
    Da muss schon eine Fest installierte Steckdose verlegt werden mit dementsprechender Zuleitung wie ich es in #Post 2 beschrieben hab.
    Solche Steckdosen müssen direkt auf die Wand befestigt werden und auch nicht lose hinter einem Schrank liegen.
    Mache es bitte vernünftig und wenn du nichts davon kennst, dann lasse es bitte machen.
    Denn durch Pfusch an Elektroanlagen sind schon genug andere Wohnungen abgebrannt.
  6. #5 Victoriouses, 02.02.2016
    Victoriouses
    Genau das hatte ich vor, daher habe ich ja auch gefragt.
    Aber dann werde ich wohl nicht um die Steckdose rumkommen, muss ich irgendwas beachten wenn ich Strom von der einen Dose für die andere abzweige?
  7. #6 Strippe-HH, 02.02.2016
    Ja, eine ganze Menge vor allen die VDE-Vorschriften.
    Wenn du jedenfalls kein Fachmann bist, dann lasse es lieber von einen machen der die Grundkenntnisse hat.
  8. #7 Victoriouses, 02.02.2016
    Victoriouses
    Die möchte ich ja wissen, daher habe ich mich hier gemeldet...
    Nein, noch bin ich kein Fachmann, bin in meiner Ausbildung, aber auch erst seit Ende letzten Jahres, daher ist es praktisch kein Problem, lediglich die ganzen Vorschriften kenne ich nicht.
  9. Zosse
    Und was lernst du?
  10. #9 Victoriouses, 02.02.2016
    Victoriouses
    Elektroniker Fachrichtung MA
  11. #10 Strippe-HH, 02.02.2016
    Ja und diese lassen sich in einem Forum nicht einfach so vermitteln.
    Wir kennen die Steckdose nicht wo du die Leitung anschließen möchtest und wissen nicht wie es dahinter aussieht.
    Du kannst ja Fotos davon einstellen, vielleicht hilft es ja weiter.
Leitung abzweigen von Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Leitungsberechnung DC KFZ
    Leitungsberechnung DC KFZ: Hallo, es geht um die Berechnung des Leitungsquerschnitts für 12V DC im KFZ-Bereich. Die Tabellen sind irgendwie schwammig, wenn man nicht genaue...
  2. Leitungsführung / Deckenhängend
    Leitungsführung / Deckenhängend: Hallo Forum Ich habe nun eine Revisionsarbeit, bei der die Zuleitung von einer Wärmepumpe erneuert werden soll. Der ursprünglicher...
  3. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung
    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
  4. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  5. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
