Leitung für andere Räume in Küchen-Arbeitshöhe verlegen?
Diskutiere Leitung für andere Räume in Küchen-Arbeitshöhe verlegen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! für ein Bad sollen zwei neue Zuleitungen gezogen werden (1x Licht 1x Steckdosen). Um in das Bad zu kommen muss man durch die Küche gehen....
  1. #1 homer092, 07.08.2012
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    für ein Bad sollen zwei neue Zuleitungen gezogen werden (1x Licht 1x Steckdosen). Um in das Bad zu kommen muss man durch die Küche gehen. Da eh von der einen zur anderen Tür U-Förmig schlitze für die Arbeitssteckdosen der Küche gemacht werden müssen hab ich überlegt dort alle andern Kabel auch reinzumachen. Geht das? Das wären 2x fürs Bad und die Leitung für die Wechselschaltung in der Küche, und halt Spülmaschine, Herdanschluss und zwei Küchenstromkreise. Geht das? Oder macht man sowas nicht und hierfür weitere Schlitze unterhalb der Decke und in Herdanschlusshöhe?
  3. #2 Strippenlump, 07.08.2012
    Strippenlump
    Strippenlump Strippenstrolch
    AW: Leitung für andere Räume in Küchen-Arbeitshöhe verlegen?
    Guten morgen. Klar geht das. Man sollte halt nur auf evtl. vorkommende Häufung achten und somit dann gegebenfalls die Leitungen / Sicherungen dimensionieren.
    PS. Immer die Installationszonen nach DIN 18015 beachten........
  4. #3 homer092, 07.08.2012
    homer092
    stimmt Häufung bekommt man dadurch natürlich rein. Aber ich denke mal wenn man Steckdosenstromkreise in 2,5mm² ausführt ist man da auf der Sicheren Seite. Und den Weg vom sicherungskasten bis in die Küche muss es ja sowieso zusammen laufen. Hab halt nur gedacht so muss man nicht 2 oder 3 Schlitze in die Wand haun ist ja für das Haus auch nicht von Vorteil :)
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 07.08.2012
    ...und erleichtert auch den Ablauf der eignen Arbeit, wenn man weniger Schlitze fräsen muss .-)
  6. #5 Strippenlump, 07.08.2012
    Strippenlump
    Häufungen im Wohnungsbau werden wenn dann meist an der Einführung zur UV vorkommen. Im Industriellen Bereich natürlich noch öfter´s.
    Zum anderen bist du natürlich mit 2,5mm² auf der sicheren Seite:)
Leitung für andere Räume in Küchen-Arbeitshöhe verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Stromzuleitung für Airbrushkabine
    Stromzuleitung für Airbrushkabine: Ein freundliches Hallo in die Runde, durch Zufall bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe hier Lösungsvorschläge, bzw. Hilfe zu bekommen....
  2. Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?
    Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?: Hallo allerseits, ich wollte einmal nachfragen, ob man eine Zuleitung vom Hausanschlusskasten zur Verteilung auch in 5x16 RM (also einzelne dicke...
  3. Bohrung durch Kellerdecke im 45 Grad Winkel für Stromleitung
    Bohrung durch Kellerdecke im 45 Grad Winkel für Stromleitung: Hallo zusammen, ich brauche einmal etwas Hilfe. Ich bin aktuelle dabei unsere Küche umzubauen. Dafür wurde kürzlich ein alter Heizkörper entfernt...
  4. Vorschrift für Verlegung Hauptleitung
    Vorschrift für Verlegung Hauptleitung: Hallo Leute, Ich bekomme nun einen neuen Zählerschrank gesetzt (wegen PV). Da ich 20 Jahre außer Beruf bin hab ich mal eine Frage an Euch. Bei...
  5. Feinsicherung für Leitungsschutz
    Feinsicherung für Leitungsschutz: Hallo Allerseits, darf man für den Leitungsschutz, z.B. in einem Schaltschrank, auch Feinsicherungen 5x20 (Die "H" mit 1.5kA Ausschaltvermögen)...
