Leitungen finden mit Bosch GMS 120
Diskutiere Leitungen finden mit Bosch GMS 120 im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, hab mir das oben genannte Prüfgerät ausgeliehen. Möchte 2 Schaukelhaken für meine Enkel in Kellerbetondecke montieren. Ich gehe davon aus,...
  1. WB3
    WB3 Strippenstrolch
    Ich gehe davon aus, dass es eine Betonfertigdecke ist, sie besteht sichtbar aus 2 Elementen.
    Ich vermute, dass die Kabel im darüberliegenden Wohnzimmer im Estrich liegen über der Armierung.
    Habe den vermuteten Kabelverlauf in der Anlage skizziert. Ganz rechts in der Mitte müssten die Kabel vom Sicherungskasten her kommen.
    Normalerweise laufen sie ja nicht quer, aber die gestrichelten sind meine Vermutung, wenn sie quer laufen sollten. Was muss ich nun machen: Die Umgebung der Schaukelhakenbohrung ausmessen, oder alle Leitungen? Danke euch!
    WB3
  3. #2 Lasttrennschalter, 13.08.2023
    Lasttrennschalter
    Damit sucht man den Bereich der Bohrung ab. Wenn da nichts angezeigt wird kann man in der Regel gefahrlos bohren.
    Aber da Ausnahmen wie immer die Regel bestätigen, je nach dem wie tief deine Leitungen liegen können sie nicht geortet werden etc...
    Restrisiko bleibt immer
    Fußbodenheizung vorhanden?
    Elektro gefällt das.
  4. WB3
    WB3 Strippenstrolch
    Danke! Nein, keine Fußbodenheizung!
    Ganz einfach anhalten, wenn es leicht geht, du also durch den Beton durch bist. Taschenlampe und Schraubendreher sagt dir dann, was dort kommt.
Leitungen finden mit Bosch GMS 120 - Ähnliche Themen
  1. Leitungen in der Wand finden
    Leitungen in der Wand finden: Hi Leute, habe ein paar kabel(stromlos und isoliert) die ich leider in keiner Untervertielung finde. Gibt es für solche zwecke einen...
  2. Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern
    Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern: Hallo zusammen, ich benötige eueren Rat: Ich wollte eine alte Steckdose, die nicht mehr fest an der Wand sitzt, da Teile des Innenplastik...
  3. Parallelführung von Leitungen
    Parallelführung von Leitungen: Einen schönen guten Tag, ich studiere Elektrotechnik und habe die zusätzliche Aufgabe mich derzeit mit der Parallelführung von Leitungen zu...
  4. Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023
    Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023: https://www.elektro.net/124166/auswahl-und-bemessung-von-kabeln-und-leitungen-4/ Da ist in der Tabelle klar zu erkennen, dass in Wärmegedämmten...
  5. L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben
    L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben: Hallo, Ich habe eine Frage. Bei meinem neuen Herd kommen 5 Leitungen heraus, alos L1, L2, L3 und Neutral und Erde. In meinem Sicherungskasten...
