Leitungskanal färben?
Diskutiere Leitungskanal färben? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Da ich bei meiner Elektrosanierung mit einigen Leitungen ja auch von einer Flurseite auf die andere kommen muss, aber die Decke mit braunem Holz...
  1. Dirk.D
    Dirk.D Schlitzeklopfer
    Da ich bei meiner Elektrosanierung mit einigen Leitungen ja auch von einer Flurseite auf die andere kommen muss, aber die Decke mit braunem Holz zugeschlagen ist, dachte ich mir, der einfachste Weg wäre ein Kanal an der Decke zu befestigen.
    Im Internet finde ich fast nur weißen Kanal.
    Kann man den Kanal von außen streichen oder mit Folie bekleben?
    Dirk
    Schau mal hier: Leitungskanal färben?. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Leitungskanal färben?
    Einfach so Farbe drauf gibt keinen. Ich würde es nicht tun. Folie weiss ich nicht. Es gibt aber auch braunen Kanal z.B. im Baumarkt.
  4. Maniac
    Maniac Strippenstrolch
    streichen wäre nicht schön aber lackieren geht
  5. #4 kalledom, 08.06.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Wo ist denn da der Unterschied ? Ist das nicht in beiden Fällen Farbe, die auf den Kunststoff-Kanal aufgebracht wird (im einen Fall mit Pinsel oder Rolle, im anderen Fall mit einer Sprühpistole) und die nach einiger Zeit abblättert ?
  6. Maniac
    lack kann man auch streichen und hält besser auf plastik oder blätter die farbe von deinem auto ab? ist auch manches Plaste gemisch
  7. #6 kalledom, 08.06.2008
    kalledom
    Nein, da blättert nichts ab, weil das Autoblech mit großem Aufwand mehrmals grundiert und vorbehandelt wurde, damit der Lack für immer haften bleibt.
    Der Kabelkanal ist nicht grundiert und / oder vorbehandelt, weil kein Lack da drauf halten muß. Im Gegenteil, da soll möglichst überhaupt nichts dran haften bleiben.
  8. #7 Lötauge35, 08.06.2008
    die Klebefolien sind zwar nicht ganz billig,
    aber dafür haften diese superfest und sieht auch schön aus.
  9. #8 AC DC Master, 09.06.2008
    kauf einfach ein braunen kanal ! wer sich die mühe macht und den weissen zu streichen ob nun mit lack, wasserfarbe usw.ist völlig egal! wozu sich die arbeit schwer machen wenn es schon braunen kanal gibt! aber wenn man schon sich die mühe machen will, sollte man den weissen kanal vorbehandeln und das ist arbeit und mühe hoch 4 würde ich sagen. aber wer spaß daran hat, sollte man nicht aufhalten.
  10. Dirk.D
    Danke für die Antworten.
    Hab gesehen dass es im Baumarkt auch braunen Kanal gibt.
    2m kosten so ca. 5 € - je nach Größe.
    Ist ok. Streichen werde ich wohl nicht, evtl. wenn der Farbton zu weit abweicht mit Folie bekleben.
Leitungskanal färben? - Ähnliche Themen
  1. Verwendung der Aderfarben braun und grau in Verteilungen
    Verwendung der Aderfarben braun und grau in Verteilungen: Mal eine hoffentlich nicht blöde Frage. Wenn man eine Unterverteilung baut, darf man dann in der Unterverteilung die Farben braun/grau für L1 und...
  2. Plattenbau Kabelfarben
    Plattenbau Kabelfarben: Beim Wechseln der Deckenlampe bin ich etwas stuzig geworden. Es sind 3 Kabel vorhanden blau, schwarz und gelbgrün Nach anschließen gemäß...
  3. Lampe im Altbau mit unverlässlichen Kabelfarben anschließen
    Lampe im Altbau mit unverlässlichen Kabelfarben anschließen: Hallo alle zusammen, ich wohne in einem alten Haus,leider ist die Elektronik dem entsprechend und ich vermute mal dass hier viel selber gebastelt...
  4. Aderfarben am Ventilator! Westinghouse Deckenventilator Portland Ambiance!
    Aderfarben am Ventilator! Westinghouse Deckenventilator Portland Ambiance!: Hallo Es geht darum Licht und Ventilator getrennt zu schalten! Der Ventilator [h=1]Westinghouse Deckenventilator Portland Ambiance hat eine Lampe...
  5. Zuleitung verlängern - Adernfarben
    Zuleitung verlängern - Adernfarben: Hallo, hier soll eine Zuleitung zwischen Zählerkasten und einer UV in der Garage verlängert werden. Bei der alten Leitung ist die Zuordnung L1 -...
