Leitungslänge bei konventionellen Trafo
Diskutiere Leitungslänge bei konventionellen Trafo im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe noch eine andere Frage, daher erstelle ich auch ein neues Thema....;-) Ich will im Flur 7-8 (12V-30W) Halogenstrahler...
  1. #1 alex0815, 19.02.2013
    alex0815
    alex0815 Schlitzeklopfer
    Ich will im Flur 7-8 (12V-30W) Halogenstrahler installieren. Das Ganze soll in einer fertigen Stahlbetondecke (20cm stark) mit 68mm Kernbohrungen geschehen (hier kann ich wegen der geringen Deckenhöhe nicht abhängen).
    Jetzt ist mein nächster Ort für einen Trafo in circa 10m Entfernung (Hauswirtschaftsraum)
    Hier würde ich jezt einen konventionellen Trafo für jeweils 3-4 Strahler verwenden und am liebsten 2,5mm² Kabel verwenden.
    Anbei meine Berechnung für den Spannungsverlust.
    Ist das noch im Rahmen?!?!? Würde das gehen?
    Was würdet ihr machen?!?!?
    AW: Leitungslänge bei konventionellen Trafo
    Naja Spannungsverlust bei 120W und 10m ist schon 12%. Kann man schon nicht mehr als VDE konform beschreiben. Liegt letztlich bei dir, denn du musst die Verluste bezahlen. außerdem sind die Lampen dann schon deutlich dunkler.
    Ich würde mal über LEDs nachdenken, da hast du weder Probleme mit dem Spannungsfall noch mit Erwährmung und länger halten tun sie in der Regel auch noch
Leitungslänge bei konventionellen Trafo - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leitungslänge bei Moeller Easy
    Maximale Leitungslänge bei Moeller Easy: Zur Steuerung eines Kompressors habe ich eine Moeller Easy 512-AC-RC eingesetzt. Der Kompressor wird von mehreren Stellen ein- und ausgeschaltet....
  2. Laien-Frage zu Leitungslänge bei 12V
    Laien-Frage zu Leitungslänge bei 12V: Hallo! Grundsätzlich verstehe ich, daß bei kleiner Spannung und großer Länge ein dickerer Querschnitt verwenden muß, nur die Rechnung dazu...
  3. Dachausbau/Leitungslängen/Überspannungen
    Dachausbau/Leitungslängen/Überspannungen: Moin und hallo liebe Foren-Mitglieder, im Zuge des Ausbaues des Spitzbodens unseres EFH bin ich nunmehr bei der Feinplanung der Elektrik...
  4. Tauchpumpe Leitungslänge
    Tauchpumpe Leitungslänge: [ATTACH] Moin, kann mich jemand aufklären wieso weshalb warum Leitungslängen unter 10m nicht im Freien verwendet werden dürfen?
  5. Leitungslänge einer verlegten NYM-J ermitteln?
    Leitungslänge einer verlegten NYM-J ermitteln?: Hallo, wie kann ich die Länge einer verlegten NYM-J Leitung ermitteln an einer Steckdose? Ich habe eine angeschlossene Schukosteckdose mit 230V...
