Leitungslänge Elektronischer Trafo, Strahlungsproblem
Diskutiere Leitungslänge Elektronischer Trafo, Strahlungsproblem im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, benötige aus Sicherheitsgründen einen 12V-Trafo mit längerer Sekundärleitung. Das Widerstandsproblem kann durch entsprechenden...
  1. #1 Wilhelmus, 10.02.2013
    Wilhelmus
    Wilhelmus Neues Mitglied
    Hallo, benötige aus Sicherheitsgründen einen 12V-Trafo mit längerer Sekundärleitung. Das Widerstandsproblem kann durch entsprechenden Leitungsquerschnitt bei geringer Last durch Wahl eines LED-Strahlers gelöst werden (deshalb auch elektronischer Trafo). Wie verhält es sich aber mit der Strahlung? Dies Problem müsste doch auch gelöst werden können, z.B. mit Hilfe einer abgeschirmten Datenleitung ausreichenden Querschnitts. Weshalb sollte das nicht mögliche sein??? Habe in vielen Beiträgen aber nie einen derartigen Hinweis gefunden.
  3. #2 kurtisane, 10.02.2013
    AW: Leitungslänge Elektronischer Trafo, Strahlungsproblem
    Was soll das "geschirmte" Datenkabel bringen oder verbessern wenn die vorgeschriebene max. Gesamt-Länge der Leitung überschritten wird?
  4. #3 Elektro, 10.02.2013
    Elektro Super-Moderator
    es gibt Elektronische Trafos die mehr als die üblichen 2 m zulassen.
    Ich glaube das waren so um 7 m, ich suche mal.
    Was ist denn bei dir lang?
  5. #4 Elektro, 10.02.2013
    Sicher mit den möglichen Ansteuerungen zu Teuer.
    Tridonic - TE-DC 2 D101 one4all
    Mal beim Hersteller nachfragen ob das für Sekundär gilt
    Ich suche noch nach einfacheren Typen
  6. #5 Elektro, 10.02.2013
    Lichtdatenbank[article]=17&type=98
  7. #6 Elektro, 10.02.2013
  8. #7 Wilhelmus, 11.02.2013
    Wilhelmus
    Hallo, danke für die Hilfe, die erforderliche Mindestlast 20W des angegebenen Trafos ist mir leider noch zu hoch. Die anderen bei dieser Adresse sind mit nur 2m angegeben. Mich interessiert immer noch was eigentlich die zulässige Leitungslänge bestimmt. Meist wird Störstrahlung angegeben und dagegen könnte man ja etwas tun z.B. durch Einsatz von abgeschirmten Datenkabeln. Induktive und Kapazitive Rückwirkungen auf den Trafo könnten aber auch stören.
  9. #8 Elektro, 11.02.2013
    mit weniger Mindestlast sollte dann direkt nach LED Trafo gesucht werden.
    Über welcher Leistung von bis reden wir?
    Welche Länge soll möglich sein?
    Bis 6 m habe ich LED Trafos schon gefunden.
  10. #9 Wilhelmus, 12.02.2013
    Wilhelmus
    die Leistung des 12V LED-Strahlers beträgt 15 W
    in einem Fall wäre die sekundäre Läge von Trafo zur Lampe 10 - 12 m (im Freien).
    Kann wohl auch eine andere Stromquelle anzapfen, dann wären es aber immer noch ca. 5 - 6 m wie auch in einem zweiten Fall.
    Insofern könnten geeignete 12 V DC - Trafos mit zulässigen 6 m Längen weiterhelfen. Habe aber noch keine gesehen, wo sollte ich noch suchen?
    mit freundlichen Grüßen Wilhelmus
  11. #10 Elektro, 12.02.2013
    ja die sind nicht einfach zu finden.
    12V LED-Trafo 30W - Dreamlights2000
    Ohne Händler Zuverlässigkeit oder Gerät Quallität zu kennen.
Leitungslänge Elektronischer Trafo, Strahlungsproblem - Ähnliche Themen
  1. Elektronischer Halogentransformator und maximale Leitungslänge
    Elektronischer Halogentransformator und maximale Leitungslänge: Hallo, ich stehe bei der Installation eines Halogen-Unterbausets vor folgendem Problem: Das Set besteht aus 3 Spots zu je 20 Watt, einem...
  2. Dachausbau/Leitungslängen/Überspannungen
    Dachausbau/Leitungslängen/Überspannungen: Moin und hallo liebe Foren-Mitglieder, im Zuge des Ausbaues des Spitzbodens unseres EFH bin ich nunmehr bei der Feinplanung der Elektrik...
  3. Tauchpumpe Leitungslänge
    Tauchpumpe Leitungslänge: [ATTACH] Moin, kann mich jemand aufklären wieso weshalb warum Leitungslängen unter 10m nicht im Freien verwendet werden dürfen?
  4. Leitungslänge einer verlegten NYM-J ermitteln?
    Leitungslänge einer verlegten NYM-J ermitteln?: Hallo, wie kann ich die Länge einer verlegten NYM-J Leitung ermitteln an einer Steckdose? Ich habe eine angeschlossene Schukosteckdose mit 230V...
  5. 16A Steckdose mit 40m Leitungslänge
    16A Steckdose mit 40m Leitungslänge: Hallo, für einen Elektroanschluss in einer Tiefgarage ist eine Schukosteckdose nötig. Die Entfernung zum Zählerschrank beträgt ca. 40m. Wie...
