Leitungsquerschnitt für Durchlauferhitzer
Diskutiere Leitungsquerschnitt für Durchlauferhitzer im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich wollte einen Durchlauferhitzer für 2 Duschen und 3 Waschbecken kaufen. Was für einen brauch ich (Leistungsaufnahme) wenn aus allen...
  1. hilipp
    hilipp Schlitzeklopfer
    Ich wollte einen Durchlauferhitzer für 2 Duschen und 3 Waschbecken kaufen. Was für einen brauch ich (Leistungsaufnahme) wenn aus allen Verbraucher sprich die 2 duschen und 3 Waschbecken Gleichzeitig warmes wasser kommen soll?
    gruß
  3. gert
    AW: Leitungsquerschnitt für Durchlauferhitzer
    Ich schätze mal etwa 50 kW.
  4. #3 Strippentod, 07.02.2013
    Gibts das überhaupt ? Ich kenn dir nur bis 33 KW.
    Die Frage hat auch primär keine Assoziation zur Überschrift.
  5. #4 Kaffeeruler, 07.02.2013
  6. gert
    Also, hilipp, du siehst, da ist für Dich Beratungsbedarf. 50 kW elektrisch wird sehr teuer. Eventuell ist ein Brauchwasserspeicher für die Wohnungen möglich. Evtl. aber auch eine zeitversetzte Schaltung möglich.
    Das musst Du aber für Dich vor Ort klären.
  7. #6 Lötauge35, 07.02.2013
    für ne Dusche sind etwa 12KW ausreichend, bei zwei Duschen gleichzeitig also 24KW.
    Falls die Leistung nicht ausreicht hat das nur Auswirkung auf die Duschwassertemperatur. Diese lässt sich dann erhöhen wenn der Wasserdurchluss reduziert wird.
    Aber wenn schon ein DLE für die Duche, dann macht auch eine Wärmerückgewinnung des Duschwassers Sinn. Dafür giebs Wärmetauscher in Form eines Duschrohres.
    Denn es macht ja keinen Sinn das warme Wasser einfach weglaufen zu lassen...
    Je wärmer das kaltwasser ist, desto weniger muß der DLE nachheizen.
  8. ego
    Ich würd mir eher noch mal genauere Gedanken darüber machen, ob die Gleichzeitigkeit wirklich 100% ist.
    Geht sicher um ne kleine Firma oder einen Sportverein und da kannst du schon von 100% ausgehen.
  10. #9 EltSifa, 08.02.2013
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Wir haben in unseren Wohnungen schon fast 30 Jahre Erfahrung mit Durchlauferhitzern. Momentan haben wir einen 32 KW Durchlauferhitzer, der elektronisch geregelt ist. Wird am Waschbecken Wasser aufgedreht, macht das Duschen keinen Spass mehr, weil sich die Wassermenge so verringert, dass kein vernünftiger Duschstrahl meht herauskommt. Bei 100% Gleichzeitigkeit kann ich mir einen Durchlauferhitzer für zwei Duschen und drei Waschbecken nicht vorstellen. Empfehlen würde ich auch eine elektronische Regelung, sonst sind die Temperaturschwankungen sehr stark.
    Das liegt aber an deiner Wasserleitung oder dem Wasserdruck, nicht am DLE
Leitungsquerschnitt für Durchlauferhitzer - Ähnliche Themen
  1. Leitungsquerschnitt für Wallbox?
    Leitungsquerschnitt für Wallbox?: Liebe Freunde der Elektrotechnik! Ich bin gerade am Installieren einer Wallbox für mein Elektroauto. Den maximalen Ladestrom der Wallbox kann man...
  2. Sicherungen und Leitungsquerschnitt für Gartenhaus
    Sicherungen und Leitungsquerschnitt für Gartenhaus: Hallo zusammen, ich baue zurzeit an einem Gartenhaus und muss deshalb gerade Teile meines Gartens umgraben. Im Zuge dessen würde ich gerne ein...
  3. Leitungsquerschnitt für LED-Stripe bestimmen
    Leitungsquerschnitt für LED-Stripe bestimmen: Hallo, ich habe mir im Wohnzimmer eine Lichtdecke gebaut. Dort soll ein umlaufender LED-Stripe oder Schlauch für indirekte Beleuchtung rein. Da...
  4. Leitungsquerschnitt für 5kW / 380V
    Leitungsquerschnitt für 5kW / 380V: Hallo in die Runde, meine Frage ist, ob ich den Leitungsquerschnitt für die Installation von meinem Dampferzeuger für´s Dampfbad richtig...
  5. Welcher Leitungsquerschnitt für diesen Gleichstrommotor?
    Welcher Leitungsquerschnitt für diesen Gleichstrommotor?: Hallo allerseits, ich möchte einen Gleichstrommotor mit folgenden Werten anschließen. P 171,1/185,7KW U 400/440V I 460/452A Ue 220V Ie 10,5A...
