Leitungsschutzschalter 1Polig oder 1+N
Diskutiere Leitungsschutzschalter 1Polig oder 1+N im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle! Leitungsschutzschalter 1Polig oder 1+N Ich würde gerne einen 1 Poligen LS verwenden hab ich da Nachteile??? Nachteile...
  1. asa
    asa Schlitzeklopfer
    Hallo an alle!
    Nachteile Bezüglich der Sicherheit????
    (Es handelt sich hier um eine Moderne Zuleitung wurde 2010 komplett neu gemacht also PE und N entspricht den letzten Stand der Vorschriften)
    Bei mir in der Region werden normalerweise 1+N verwendet
    Angeblich muss laut Vorschrift der Neutralleiter eindeutig zugewiesen werden können????
  3. #2 Kaffeeruler, 11.01.2011
    AW: Leitungsschutzschalter 1Polig oder 1+N
    Das zuweisen kann ich auch anders erreichen, z.B Beschriftung, Reihenklemme und in kleinen VT´s mit ner Doku
    Über welche region sprechen wir und was für eine VT ? Gewerbe od ähnliches oder EFH ??
  4. asa
    asa Schlitzeklopfer
    Hallo Dierk
    Das zuweisen kann ich auch anders erreichen, z.B Beschriftung . . . . ja so war das auch von mir geplant
    Hab ich sonst Nachteile in der Sicherheit???
    Region ist Wien
    In Deutschland habt Ihr ja glaube ich nur einpolige??????
    VT ? nehme an Verteiler . . . Kleinverteiler Hager Volta 4 Reihen VH48NC
    Es handelt sich um eine Wohnungsinstallation mit normalen Verbrauchern wie in einer Wohnung üblich
    EFH ?? was ist EFH?
  5. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    Also ich möchte die 1+N polige LS nicht mehr missen.
    Sicher sind sie eine Spur teurer, aber bei einem Wohnungsverteiler rerden wir sicherlich nicht von einem kleinen Vermögen.
    Alleien schon das Aufspüren eien N-PE Schlusses ist mit denen viel einfacher, da die den Stromkreis ja beideseitig trennen.
    PS.: ich komme aus dem Raum NÖ.
  6. asa
    asa Schlitzeklopfer
    Grund für die Einpoligen ist das sie weniger Platz brauchen 1+N geht sich im Verteiler nicht aus da auch mehrere FI geplant sind
    (mehrere FI sind wohl auch in der heutigen Zeit exotisch)
    Wie kommt es zu einen N-PE Schluss ???
  7. fuchsi
    Und wo bringst dann die ganzen N-Schienen für mehrere FI unter?
    Schenller als man denkt. Feuchtigkeit, Alterung der Isolation, etc..
    andere Frage, wie kommte s zue inem Kurzschluss
  8. #7 kalledom, 11.01.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Ein-Familien-Haus
  9. asa
    asa Schlitzeklopfer
    Ja richtig da hab ich wohl einen Fehler drin
  10. #9 AC DC Master, 11.01.2011
    moinsen.
    man kann zusätzlich weitere N-klemmen in den Voltus Hagerkisten mit einbauen. schmeiste die große raus und nimmst kleinere dafür.
Leitungsschutzschalter 1Polig oder 1+N - Ähnliche Themen
  1. Leitungsschutzschalter 3x 1polig oder 3polig
    Leitungsschutzschalter 3x 1polig oder 3polig: Hallo zusammen, beim aufräumen sind mir wieder meine vielen vor Jahren zuviel gekauften 1poligen LS-Schalter begegnet. Ist es eigentlich noch...
  2. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  3. Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?
    Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?: Hallo, der Schalter auf dem Foto zeigt Null. Ist der dann ausgeschaltet? Der Schalter lässt sich nur sehr schwer hochdrücken. Ist das normal? Wir...
  4. Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter
    Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter: Hallo, habe eine Verständnis Frage bzgl. eines Leitungsschutz Schalters und bitte um Hilfe. Bekomme eine Wärmepumpe welche 2 x 13 Amp. B...
  5. Leitungsschutzschalter
    Leitungsschutzschalter: Hallo, ich bin erst seit einigen Monaten mit meiner Ausbildung zum Elektriker fertig und mir fehlt natürlich noch die Erfahrung. Nun muss ich...
