Leitungsschutzschalter
Diskutiere Leitungsschutzschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin erst seit einigen Monaten mit meiner Ausbildung zum Elektriker fertig und mir fehlt natürlich noch die Erfahrung. Nun muss ich...
  1. #1 Yohn, 07.12.2021
    Yohn
    Yohn Schlitzeklopfer
    Hallo, ich bin erst seit einigen Monaten mit meiner Ausbildung zum Elektriker fertig und mir fehlt natürlich noch die Erfahrung. Nun muss ich einen defekten LS in einem Verteilerkasten tauschen. Ich würde den LS ABB S201 B16 montieren.
    Die Zuleitung zum vorhandenen defekten 16A LS wurde von einem 32A LS mit 10mm2 gebrückt. Von dem LS geht es weiter mit 10mm2 zu einem 32 A LS.
    Der 16 A LS ist also zwischen zwei 32 A LS geschaltet. Sind die Kontakte des ABB LS S201 B16 hierfür ausgelegt, das hier auch die großen Ströme der 32A LS im Eingang aufgenommen werden können? Ansonsten müßte ich die Brücken neu legen.
    Schau mal hier: Leitungsschutzschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 07.12.2021
    Elektro Super-Moderator
    Eigentlich beeinflussen alle Ströme der Leitungsschutzschalter in diesem Verbund den Strom am LSS.
    Den größten Strom hat der LSS wo die Zuleitung angeklemmt wird.
    Ob nur mehrere 16 A oder ein 32 A, hat doch das gleiche Ergebnis.
  4. Mike1
    Mike1 Schlitzeklopfer
    Ich kann also von einer 32 A (Eingang) zu einer 16A (Eingang) und dann zu einer 32 A (Eingang) 10mm2 brücken. Es ging mir darum ob die 16 LSS dafür ausgelegt ist. Nicht das es am 16 A (Eingang) eng wird.
    Die 16 und 32 sehen jedenfalls genauso aus.
  5. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Warum soll das ein Problem sein?
    Die 10mm2 Aderleitung kann >>32A führen. Diese ist äquivalent zu einer Kammschiene.
    Wenn Du mehrere Automaten mit einer Kammschiene versorgst, kannst Du ja auch 1,2,6,32A LSS etc parallel versorgen.
    Durch Deinen 16A Automat fließt ja max 16A, egal wie stark die 32A Automaten belastet sind.
    Wichtig wäre nur die entsprechende Vorsicherung.
    Wenn Du 2x32A+16A Automaten hast, wären ja max 80A möglich, ohne daß die Automaten auslösen. Das ist dann zu viel für die 10mm2 Leitung.
    Wenn es Dir lediglich um den Eingangskontakt geht, bin ich mir sicher, daß der Käfig des Eingangskontakts gleich ausgeführt ist für alle Typen/Auslöseströme.
    Wie ist die Brücke ausgeführt? 2x Eindrähtige Leitung oder Duo-Aderendhülse?
    Wichtig ist (steht immer in den Datenblättern), daß wenn 2 einzelne Leiter pro Käfig eingeführt werden, daß diese vom gleichen Querschnitt und gleichen Typ und immer nur max. 2 sind.
  6. ego
    Schon blöd wenn man mit seinen Account durcheinander kommt...
    Ich kann Mike eigentlich nur raten, seine in zigg verschiedenen Treads und Foren gesammelten informationen zu Durchlauferhitzerinstallationen und Co vor Ort! von einem Fachmann prüfenzu lassen bzw. diese Anlage unter dessen Aufsicht zu errichten!
    toshi und Lasttrennschalter gefällt das.
Leitungsschutzschalter - Ähnliche Themen
  1. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  2. Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?
    Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?: Hallo, der Schalter auf dem Foto zeigt Null. Ist der dann ausgeschaltet? Der Schalter lässt sich nur sehr schwer hochdrücken. Ist das normal? Wir...
  3. Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter
    Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter: Hallo, habe eine Verständnis Frage bzgl. eines Leitungsschutz Schalters und bitte um Hilfe. Bekomme eine Wärmepumpe welche 2 x 13 Amp. B...
  4. Leitungsschutzschalter prüfen
    Leitungsschutzschalter prüfen: Hallo Allerseits, ich habe mal eine Frage, mir ist keine Prüfvorschrift zum Test auf ordnungsgemäße Funktion eines LSS bei der Errichtung oder...
  5. welcher Leitungsschutzschalter passt
    welcher Leitungsschutzschalter passt: Hallo liebe Elektrotechniker! Ich suche einen passenden Leitungsschutzschalter, der auf dieses System drauf passt: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...
