Leitungstyp nicht auffindbar
Diskutiere Leitungstyp nicht auffindbar im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum Ich hatte bereits Schwierigkeiten für eine Erdungsanlage NYY-J RE 1x16mm² zu finden, bin aber dann beim großen "C" fündig geworden....
  1. G-Tech
    G-Tech Guest
    Hallo Forum
    Ich hatte bereits Schwierigkeiten für eine Erdungsanlage NYY-J RE 1x16mm² zu finden, bin aber dann beim großen "C" fündig geworden. Das Kabel habe ich jetzt Zuhause - alles wunderbar.
    Nun suche ich einen Onlineshop, in dem ich NYM-J RE 1x16mm² als Meterware kaufen kann.
    Das scheint es aber in dieser Ausführung nicht zu geben. Die von mir gefundene Ware ist nur in "RM" bestellbar, also Rundleiter Mehrdrähtig - meist aus einzelnen 1,5er verseilt.
    Existieren müsste es aber, denn vom HAK geht ein solcher 16mm² Leiter auf eine Klemme, die in 10mm² dann auf den Kabelanschluss mündet. Jetzt möchte ich im Zuge des Umbaus einen 16mm² PEN auf die HES montieren und den Kabelanschluss-Erdleiter ebenfalls auf die HES. Das bisherige, graue NYM-J RE 1x16mm² ist aber zu kurz und muss deshalb ersetzt werden.
    Nur ungern würde ich auf die verseilte Variante zurück greifen. Vorher würde ich eher ein NYY-J RE 1x16mm² installieren, statt den mehrdrähtigen. Nur der hat halt ne schwarze Mantelfarbe, während alle anderen NYM-Mantel grau sind.
    Weiss jemand zufällig, ob der Leitungs-Typ NYM-J RE 1x16mm² noch produziert wird?
    Gruß G-Tech
    Schau mal hier: Leitungstyp nicht auffindbar. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 12.04.2017
    NYM-J 1x16mm² als Einzelader ist ein Exot da NYM ab 16mm² mehrdrähtig ist nach Norm
    Wenn man es findet, dann kaum als Meterware
  4. G-Tech
    G-Tech Guest
    Hallo Kaffeeruler
    H07V-U gäbe es in 1x16mm² grün/gelb. Bei normalem Potentialausgleich untereinander habe ich diese Aderleitung schon AP gesehen (war aber 10mm²). Wäre es überhaupt installationsgerecht, wenn man diese Aderleitung (16mm²) vom HAK heraus über Greif-ISO-Schellen (die mit Schraubkopf) mit der HES verbindet? Oder muss noch ein Mantel bestehen (Ist ja PEN)?
    Gruß G-Tech
  5. #4 Strippe-HH, 12.04.2017
    NYM 1x10mm2 als Zuleitung vom HAK zur HES ist meiner Auffassung nach doch zulässig wenn man keinen Blitzschutz hat, oder haben sich die Bestimmungen inzwischen geändert???
  6. G-Tech
    G-Tech Guest
    Hallo Strippe-HH
    Ich frage nicht wegen der bisherigen Zulässigkeit, sondern wegen der tatsächlich physikalischen auftretenden Fehlerspannung im Schadensfall -> Wo Strom auf 16mm² in die Anlage herein fließt, sollte im Fehlerfall auch der gleiche Querschnit für das Abführen selbigen Stromes zur Verfügung stehen.
    Mir ging es jetzt auch vielmehr um die Verlegung auf Putz einer solchen Leitung. Ob Schellen mit Klemmschraube oder Klippschellen für Insta-Rohr - was möchten denn VNB's am liebsten vorfinden? :biggrin:
    Gruß G-Tech
  7. #6 Kaffeeruler, 12.04.2017
    @Zosse sollte hier sicherlich einen guten Tip haben in bezug auf "was die Jungs gern haben"
  8. #7 Strippe-HH, 12.04.2017
    Das ist denen egal, am idealsten ist jedenfalls Stangenrohr M20 mit Klippschellen oder Schnappschellen und so mache ich auch immer die gesamte Kellerinstallation in dieser Art. Für eine kurze Strecke kann man ja gerne so eine Abstandschelle mal verwenden damit die Leitung auch auf 10 oder 20cm anständig verlegt ist, denn das Auge sieht ja immerhin mit.
    Dieses Stangenrohr gibt es bei Hornbach in 3-Meterlängen schon für 1 Euro, 50 Schellen für glaube ich so 4,45 Euro und die Montagezeit ist kürzer als bei einer Verlegung mit Abstandsschellen wo du alle 15cm eine Abstandsschelle setzen musst.
  9. Zosse
    Ich kenne es meistens in Stangenrohr verlegt.
  10. G-Tech
    G-Tech Guest
    Abend Forum
    Gut, dann danke ich für die rege Anteilnnahme.
    Vielleicht ist ja das NYM-J RE 1x16mm² zu einem Zeitpunkt eingebaut worden, als es noch keine Norm gab (1922 + X aufwärts:)).
    Gruße und Bye
    G-Tech
Leitungstyp nicht auffindbar - Ähnliche Themen
  1. Welcher Leitungstyp für im Herd?
    Welcher Leitungstyp für im Herd?: Hallo zusammen, wegen eines nicht mehr beschaffbaren Grillstabs für unseren Uralt-Herd würde ich gerne am Wahlschalter von der Oberhitze zum...
  2. Herdanschlussleitung - welchen Leitungstyp?
    Herdanschlussleitung - welchen Leitungstyp?: Hallo! Ich habe mal ne Frage und zwar habe ich eben nach Herdanschlussleitung in einem Shop geguckt und dort gab es extra Herdanschlussleitung die...
  3. Leitungstypen
    Leitungstypen: Guten Tag alle zusammen! Bei unserem Bau für Halle+Büro möchten wir gleich Leitungen für die Alarmtechnik mit hineinverlegen und...
  4. V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht
    V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht: Hi Leutz, ich habe einen Bewegungsmelder tauschen müssen und diesen der Firma V-Tac (VT-6612) gewählt. Jedoch trat nun das Problem auf, dass...
  5. Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten
    Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten: Hallo zusammen, ich habe eine Wasserpumpe, die mit Drehstrom betrieben wird. Davor ist ein Motorschutzschalter ABL Sursum MS4, der sich nicht...
