Leuchte und Lüfter an 3 poliges Kabel mit getrennter Steuerung möglich?
Diskutiere Leuchte und Lüfter an 3 poliges Kabel mit getrennter Steuerung möglich? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich möchte in einem 1980er erbautem Bad zusätzlich zu einer jetzt vorhandenen Lampe einen Lüfter (mit Nachlauf) installieren....
  1. #1 Toshiyori, 22.09.2016
    Toshiyori
    Toshiyori Neues Mitglied
    Die Lampe ist derzeit an den drei (einfach aus der Wand kommenden) Adern angeschlossen und lässt sich derzeit über den oberen von zwei Schaltern außerhalb des Bades steuern. Der untere Schalter hat zur Zeit keine Funktion und hat auch keinen Einfluss auf den oberen Schalter.
    Ich habe wie in der Skizze abgebildet mal die Schalter aufgemacht und geschaut welche Leitungen ich hier vorfinde. Früher war im Bad ein Alibert mit eingebauter Steckdose installiert. Diese konnte man mit dem unteren Schalter an- und abschalten.
    Nun stellt sich mir die Frage wie ich an die 3 Adern, die einfach aus der Wand kommen, eine Lampe + einen Lüfter hängen kann. Und ob es eine Möglichkeit gibt den Lüfter getrennt von dem Licht mittels dem unteren Schalter zu bedienen wie früher die Steckdose im Alibert?
    Vielen Dank für eure Hilfe, und keine Sorge - sollte es keine "einfache" Lösung geben werde ich natürlich einen Fachmann hinzuziehen :)
    Mfg
    Toshi
  3. elo22
    AW: Leuchte und Lüfter an 3 poliges Kabel mit getrennter Steuerung möglich?
    Das wird nicht funktionieren, dir fehlt eine Ader wenn der Lüfter nachlaufen soll. Parallschaltung ist aber möglich nur der Wandanschluss ist nicht optimal.
  4. #3 Strippe-HH, 22.09.2016
    Ein Lüfter ohne Nachlaufrelais würde schon funktionieren aber nur dann solange der Schalter unten eingeschaltet ist.
    Aber der Sinn der Sache ist es jedenfalls nicht.
    Zudem musst du ja auch mit einer Leitung von der Wandbrennstelle aus zum Schacht hinkommen wo der Lüfter montiert werden soll.
    Wenn es über den Schaltern im Flur eine Abzweigdose gibt, dann kann auch von dort aus ein NYM5x1,5 verlegt werden so das der Lüfter mit dem Deckenlicht zugleich geschaltet wird und über dem Nachlaufrelais dann im ausgeschalteten zustand noch einige zeit weiter läuft.
    Ich denke mal das macht mehr sinn.
  5. gert
    Alternativ zur Neuverkabelung gibt es auch Funkschalter und entsprechende Empfänger.
  6. #5 Strippe-HH, 23.09.2016
    Du musst aber trotzdem Strom am Lüfter haben sonst läuft er nicht.
Leuchte und Lüfter an 3 poliges Kabel mit getrennter Steuerung möglich? - Ähnliche Themen
  1. eingebaute Lüsterklemme von Hängeleuchte durchgeschmort - Gründe?
    eingebaute Lüsterklemme von Hängeleuchte durchgeschmort - Gründe?: Hallo Zusammen, nachdem unsere Hängeleuchte plötzlich ausging, habe ich sie abgeschraubt und mal nachzuschauen. Da bot sich mir folgendes Bild:...
  2. Taster mit und ohne Kontrolleuchte ca. 35 Jahre alt
    Taster mit und ohne Kontrolleuchte ca. 35 Jahre alt: Guten Morgen, liebe Elektrikforis, habe ein Haus, Baujahr 1984 gekauft und möchte die Schalter austauschen. Die Schalter haben auf derRückseite...
  3. Frage hins. Prüfung, Technik, Abstimmung zu Leuchten und Schaltersystem
    Frage hins. Prüfung, Technik, Abstimmung zu Leuchten und Schaltersystem: Folgende grundsätzliche Frage stellt sich mir: "Wer ist Schuld und wer hat was falsch gemacht?" "Wer hat einen Anschlussplan zu liefern?"...
  4. Warum leuchtet eine 70 Watt Halogenglühbirne nicht so hell wie eine 55 Watt, in einer Rundumleuchte?
    Warum leuchtet eine 70 Watt Halogenglühbirne nicht so hell wie eine 55 Watt, in einer Rundumleuchte?: Ich habe mal wieder eine dumme Frage....aber.. Normalerweise ist es ja so, je mehr Watt eine Glühbirne hat, umso heller leuchtet diese, bei 250...
  5. Motorsteuerung mit Zeitschaltuhr und Betriebs- und Störleuchte
    Motorsteuerung mit Zeitschaltuhr und Betriebs- und Störleuchte: Hallo zusammen, bin Laie und grübele gerade wie ich folgende (einfache) Schaltung realisieren kann: Möchte einen Motor steuern und zwar über...
