Leuchtenschaltung bei Abwesenheit-Steuerung durch Dämmerungsschalter u. Zeitschaltuhr
Diskutiere Leuchtenschaltung bei Abwesenheit-Steuerung durch Dämmerungsschalter u. Zeitschaltuhr im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, meine erste Anmeldung in diesem Forum und gleich mal eine Frage bzw. Eure Einschätzung zu meinem Vorhaben. Vielleicht ist es auch Anstoß...
  1. #1 linanst, 06.11.2015
    linanst
    linanst Neues Mitglied
    meine erste Anmeldung in diesem Forum und gleich mal eine Frage bzw. Eure Einschätzung zu meinem Vorhaben. Vielleicht ist es auch Anstoß für den ein oder anderen sowas ähnliches nachzubauen oder hat es bereits.
    Mein Gedanke ist schlicht und ergreifend der, wenn sich keine Person im Haus befindet, dass mit einsetzen der Dunkelheit im Flur sich die Beleuchtung ein- und ausschaltet. Gleiches gilt für die Abwesenheit durch Urlaub.
    Im Anhang hab ich Euch eine Zeichnung erstellt, wie ich mir die Schaltung und somit Verdrahtung vorstelle. Mein eigentliches Problem ist -bin halt schon ein paar Jahre aus meinem Elektriker-Beruf draußen- die Anschlüsse von C1 und C2 der Zeitschaltuhr. Soll ich die Eurer Meinung mit einem zusätzlichen Relais ansteuern? Damit entfällt auch die direkte Ansteuerung der Zeitschaltuhr durch den Dämmerungsschalter (Klemmpunkt 14). Als Nachteil finde ich jedenfalls, dass die Zeitschaltuhr ständig am Netzt hängt, obwohl es nicht notwendig erscheint.
    Der Dämmerungschalter wird auch nur aktiv - bewusst so gewollt- , wenn der Schalter betätigt wird.
    Was meint Ihr als aktive Fachleute zu meinem Vorhaben?
    Danke schon mal im Voraus für Eure Gedanken.
    Stefan
  3. #2 Strippe-HH, 06.11.2015
    AW: Leuchtenschaltung bei Abwesenheit-Steuerung durch Dämmerungsschalter u. Zeitschal
    Das hab ich bei mir einfacher gelöst.
    Ein Dämmerungsschalter ist auf dem Balkon meiner Wohnung installiert.
    Parallel dazu ist eine einkanalige Zeitschaltuhr in der Wohnungsverteilung installiert
    Abseits der Verteilung befindet sich eine weitere mit einen Drei-Stufen Schalter ( I-Automatik-O) und ein Schütz da sich die Verbraucher in verschieden Stromkreisen befinden und 4 Einbauausschalter zur Abschaltung einzelner Lichtquellen in Bereich der Steuerung.
    Angeschlossen sind daran Steckdosen in den Fenster Laibungen für Beleuchtung und die Steckdose auf dem Balkon für die Weihnachtsdeko.
    Da diese auch alle Manuell über die Lichtschalter in den Zimmern bedient werden können sind in den Zuleitungen eine weitere Steuerader notwendig.
    Die angeschlossenen Wechselschalter sind in einer sogenannten Umschaltfunkion eingebaut worden.
  4. #3 linanst, 06.11.2015
    linanst
    Hmm, ich kann hier leider nicht alles einfach verwirklichen, da die gesamte Steuerung in die Verteilung muss. Steuert Dein Dämmerungsschalter die Zeitschaltuhr direkt an? Ist die Zeitschaltuhr immer am Netz? Da ich in der Verteilung direkt auf den geschaltenen Lampendraht gehen kann, benötige ich nach meiner Einschätzung keinen Drei-Stufen-Schalter. Die zu schaltenden Lampen werden sonst über einen Eltako geschalten.
    Wenn das Teil in die Verteilung soll, vergiss den Dämmerungsschalter und nehm eine Astrouhr. Oder nimm gleich eine Siemens Logo und da brauchst du nichts weiter. Selbst das eltako kannst du dann rausschmeißen.
    Wenn der ganze Aufwand allerdings nur dazu dienen soll, Einbrecher zu vertreiben, dann lass es ganz sein, so blöd sind die Einbrecher nicht. Die klingeln an der Tür, und wenn du dich meldest, dann wollen sie eine Spende und wenn nicht, dann holen sie sich die Spende. Sie beobachten aber garantiert nicht dein Haus eine Stunde lang. 60% der Einbrüche erfolgen eh am hellichten Tag.
  6. gert
    So siehts aus in der Realität.
    Wer noch Fragen hat, kann sich bei Polizeiliche Kriminalprävention
    der Länder und des Bundes - See more at: Polizei-Beratung - Polizeiliche Kriminalprävention - Schutz vor Kriminalität.
    informieren bzw. beraten lassen.
  7. #6 linanst, 08.11.2015
    linanst
    Eigentlich wollte ich Eure Meinung zu meiner Schaltung -nicht mehr und nicht weniger- Zusätze, die das Thema abändern, sind doch nicht gewünscht, oder?
  8. gert
    Ich bitte um Entschuldigung, daß mein vorangegangener Beitrag nicht unbedingt zielführend war.
    Alternativ kannst Du dir eine Schaltuhr mit Gangreserve besorgen, um diese zumindest zeitweise vom Netz nehmen. Dafür wären die elektronischen Zeitrelais von Eltako wahre Helferlein, denn die sind bistabil und brauchen Energie nur zum Umschalten.
    Was meinst du mit Ein und Ausschalten überhaupt? Intervall 10min ein 30 aus oder sowas? Wenn ja, dann nimm dazu einfach ein Zeitrelais wie dieses und stelle Blinkfunktion ein. Da kann man unterschiedliche Zeiten für ein und aus eingeben.
    ELTAKO MFZ 12DDX-UC Multifunktions-Zeitrelais online kaufen im Voltus Elektro Shop
    Wenn es denn eine 2 Kanal Schaltuhr sein soll, dann nimm lieber die Theben Selekta top2. Die hat Astrofunktion, du sparst dir also den Dämmerungsschalter
  10. gert
  11. #10 chris58, 12.11.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.11.2015
    chris58
    chris58 Neues Mitglied
    Hallo !
    edit by kaffeeruler: links entfernt, verdacht auch Werbung
    Kann es nur empfehlen...........
    Gruß chris58
Leuchtenschaltung bei Abwesenheit-Steuerung durch Dämmerungsschalter u. Zeitschaltuhr - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  2. Loch beim abtauen in Gefrierschrank
    Loch beim abtauen in Gefrierschrank: Hallo Heute wurde der Gefrierschrank abgetaut, wie üblich. Normalerweise nehmen wir einen Föhn zur Hilfe, der mittig auf ein Handtuch gelegt...
  3. DEHN Blitzplaner in Bearbeitung
    DEHN Blitzplaner in Bearbeitung: Die großzügig an Fachleute kostenlos verteilten DEHN Blitzplaner sind mittlerweile vergriffen und das Buch nur noch online verfügbar. Wer noch...
  4. Powerstation Verhalten bei Wegfall des Netzes
    Powerstation Verhalten bei Wegfall des Netzes: Hallo Allerseits! Hoffe das Unterforum paßt einigermaßen. Ich habe mal eine Frage zu Powerstations / USV (Also Wechselrichter+Akku+Ladegerät in...
  5. Arbeiten über 1000V
    Arbeiten über 1000V: Hallo liebe Community, Ich komme frisch aus der Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme. Ich habe relativ zügig einen Job im Prüffeld...
