Leuchtmittel kombinieren
Diskutiere Leuchtmittel kombinieren im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo miteinander. Eine Frage: Kann ich verschiedene Leuchtmittel miteinander kombinieren? Sprich kann ich LED-Lampen (230V) und Lampen mit...
  1. #1 wasistdas, 22.02.2013
    wasistdas
    wasistdas Schlitzeklopfer
    Hallo miteinander.
    Eine Frage:
    Sprich kann ich LED-Lampen (230V) und Lampen mit klassischer Glühbirne oder Halogenlampen zusammen betreiben (gleicher Lichtschalter oder in Reihe am selben Kabel)?
    Habe leider über die Suche nix gefunden (wusste aber auch nicht genau nach was suchen ...)
    Danke !
    Schau mal hier: Leuchtmittel kombinieren. Dort wird jeder fündig!
  3. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    AW: Leuchtmittel kombinieren
    230 V sind 230 V da ist es egal, anders sieht es aus wenn Trafos etc. im Spiel sind
    Bei 230V kannst du alles kombinieren, solange kein Dimmer davor hängt. Die Lampen schaltet man aber nicht inReihe sondern parallel.
  5. #4 wasistdas, 22.02.2013
    wasistdas
    aha, danke soweit.
    halogenlampen/ energiesparlampen haben doch immer trafos integriert, oder?
    Der Trafo spielt keine Rolle außer bei einem Dimmer.
    PS. 2-Drahtbewegungsmelder können auch ein Problem werden bei LEDs oder Energiesparlampen.
  7. #6 wasistdas, 22.02.2013
    wasistdas
    2-Drahtbewegungsmelder :confused:
    es geht konkret um eine treppenhausbeleuchtung - einige 230V-LED-Einbaustrahler, die mit mehreren Bewegungsmeldern von Gira und einem Treppenlichtautomaten zusammenhängen.
    Und da möcht ich jetzt noch eine zusätzliche Lampe - mit welchen leuchtmitteln auch immer - dazuhängen.
    Hinter einem Treppenlichtautomaten kannst du hängen, was du willst, solange die max. Last nicht überschritten wird.
Leuchtmittel kombinieren - Ähnliche Themen
  1. Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz
    Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz: Hallo, brauche dringend Hilfe. Ich bin kein Elektro-Fachmann und habe ein großes Problem. Habe im Bad eine Deckenlampe, in die ich vor ca. 2...
  2. Geringste Wärmentwicklung der Leuchtmittel bei Möbeleinbau?
    Geringste Wärmentwicklung der Leuchtmittel bei Möbeleinbau?: Hallo, ich habe die Situation das ich neues Leuchtmittel benötige für den Einbau in einen Holzkorpus, vorne verglast, oben Lüftungsloch. Bisher...
  3. Bezeichnung des leuchtmittels
    Bezeichnung des leuchtmittels: Hi weiß jemand die Bezeichnung??? 12v
  4. GU10 Leuchtmittel reparieren
    GU10 Leuchtmittel reparieren: Hallo ich habe öfters aus China Leuchmittel bestellt (für unter 2 Euro das Stück). Richtig hell leuchten tun die LEDs ja aber die Elektronik hält...
  5. Was haltet Ihr von den neuen Filament LED Leuchtmittel? taugen die das?
    Was haltet Ihr von den neuen Filament LED Leuchtmittel? taugen die das?: halten die das, was die versprechen? Nachteile? Die Marke "Flair" von Hornbach ist ok? Filament lieber kaufen, als z.B Philips novalure?...
