Leuchtreklame
Diskutiere Leuchtreklame im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe ein Leuchtreklameschild von "Beck's" für meinen Partykeller kostengünstig erstanden. Nach dem ich dieses nun angebaut...
  1. zZz
    zZz Neues Mitglied
    ich habe ein Leuchtreklameschild von "Beck's" für meinen Partykeller kostengünstig erstanden. Nach dem ich dieses nun angebaut habe, setze ich es leider nicht ein, da das Werbeschild viel zu hell ist und den kompletten Raum erhellt.
    Meine Frage nun:
    Kann ich diese irgendwie dimmen?
    Leider ist kein Typenschild an der Reklame zu finden und ich weiß nicht, welche Daten diese "Neon-Reklame" hat.
    Kann ich mit einem Phasenabschnittsdimmer arbeiten?
    Ich hab' anderswo schon gelesen, dass so eine "Neonreklame" anders sein soll, wie eine Leuchtstoffröhre (?) - da wäre es mir klar.
    Kann mir jemand weiterhelfen???
    So ähnlich sieht sie aus, nur halt größer und "Becks" zweifarbig (grün/weiß):
    http://www.berlin-neon.de/pics/neon-weiss_1.jpg
    Irgendwie muss ich das tolle Schild doch dunkler bekommen.
    zZz
    Schau mal hier: Leuchtreklame. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Leuchtreklame
    Hilfreich waere da mal ein Bild/Technische Daten vom Vorschaltgerät und der Reklame selbst. Erst dann kann man naeheres zur Dimmbarkeit sagen.
    gruss brue
  4. #3 Kaffeeruler, 17.05.2009
    AW: Leuchtreklame
    wäre mir neu das diese Hochspannungsröhre zu dimmen ist, oder ist es eine Leuchtstofflampen Reklame, die unterscheiden sich nur von der Fassung und dem Vorschaltgerät
  5. zZz
    zZz Neues Mitglied
    AW: Leuchtreklame
    Help
    Ich hab' mir nun die Leuchtreklame einmal genau angeschaut. Ich habe sogar eine Stellschraube gefunden, damit kann man das Schild dimmen, allerdings nur eine Hälfte (Bild004) - die andere Hälfte wird durch ein anderes Kabel gespeist, da passiert gar nichts.
    Leider ist es nicht möglich den Kasten mit dem Vorschaltgerät (oder was auch immer) zu öffnen. Nur mit roher Gewalt wäre es möglich, dann wäre allerdings die gekapselte Elektrikeinheit, Gehäusetechnisch defekt. Ist irgendwie alles verklebt.
    Mir wäre es am liebsten, wenn ich einfach einen Leitungsdimmer nehmen könnte und fertig. Ich habe es einmal mit einem Glühlampen-Steckdosendimmer versucht, dabei flackerte nur das Becks-Schild.
    Auf dem Bild 003 findet Ihr das Typenschild - hat jemand 'ne Idee???
    zZz
      Dateigröße:
      72,1 KB
      Aufrufe:
      1.174
      Dateigröße:
      130,2 KB
      Aufrufe:
      1.018
      Dateigröße:
      67,9 KB
      Aufrufe:
      5.111
      Dateigröße:
      80,9 KB
      Aufrufe:
      1.747
  6. #5 kabelmafia, 21.05.2009
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: Leuchtreklame
    Moin,
    um es kurz zu machen :
    technisch nicht möglich. Die Leuchtröhren benötigen eine bestimmte Spannung um zu zünden und um zu leuchten. Das funktioniert hier mittels Streufeldtrafo. Mit der Stellschraube wird das Streufeld verändert. Ist es nicht optimal eingestellt, nimmt die Lebnesdauer der Luchtröhre rapide ab (bis zu "pling"-kaputt).
    Ein entspechender Leuchtröhrenanlagenfachmann kann villeicht ein passendes dimmbares Vorsachltgerät dazu berechnen und auswählen. Ich glaube allerdings nicht...
  7. brue
    AW: Leuchtreklame
    Aus der Wikipedia, Leuchtröhre ? Wikipedia
    Als Vorschaltgerät für Leuchtröhren verwendet man einen Streufeldtransformator - früher war dies die einzige Lösung zum Betrieb von Leuchtreklame. Diese Transformatoren besitzen oft eine Möglichkeit, den Betriebsstrom einzustellen bzw. an verschiedene Anzahlen in Reihe geschalteter Röhren anzupassen. Die Stromeinstellung erfolgte mit einem mechanisch verstellbaren magnetischen Nebenschluss. Übliche Spannungen sind 2 x 2,5…4 kV. Der Betrieb mit Strömen unterhalb des Nennstromes ist - wie bei anderen Kaltkathodenröhren auch - unkritisch, daher lassen sich Neonröhren mit Phasenabschnitt-Dimmern dimmen.
    Heute werden meist elektronische Vorschaltgeräte nach dem Prinzip eines Schaltnetzteils verwendet; diese besitzen meist selbst eine Einstellmöglichkeit für den Strom. Bei Batterie- bzw. Gleichspannungsversorgung nennt man sie Inverter.
    Praktische Erfahrung habe ich aber keine damit.
  8. #7 AlexSchmutzler, 09.02.2020
    AlexSchmutzler
    AlexSchmutzler Neues Mitglied
    Ich habe ein ganz ähnliches Schild, mit genau dem gleichen Vorschaltgerät. Leider ist meins (eventuell durch einen fehler meinerseits...) kaputt gegangen. Hat jemand eine Idee, wo ich ein neues her bekomme? Oder eine funktionierende Alternative.
    Ich bin jetzt nicht so super fit was Elektrik betrifft, daher verzeit bitte wenn ich das ne blöde Frage ist. Meine such nach den Daten ergab bisher nichts.
    (Mit ist klar, dass eventuell auch die Neonröhren selbst kaputt gegangen sein könnten als das Vorschaltgerät einen Kurzschluss hatte... Ein versuch ist es trotzdem wert)
Leuchtreklame
Leuchtreklame - Ähnliche Themen
  1. Brummende Leuchtreklame 3 teilig
    Brummende Leuchtreklame 3 teilig: Moin, Ich habe eine dreiteilige Leuchtreklame ,Karhodenröhre in 3 Farben. 2 tun es perfekt aber die dritte geht erst wenn ich mit der Hand sehr...
  2. Hilfe: Leuchtreklame anschließen
    Hilfe: Leuchtreklame anschließen: Hallo, zuallererst sollte ich wohl erwähnen, dass ich absolut keine Ahnung von der Thematik habe... Zur Sache: Ich habe eine alte Leuchtreklame...
  3. Stecker an alte Leuchtreklame?!
    Stecker an alte Leuchtreklame?!: Hallo, ich habe eine alte Leuchtreklame die ich gerne über die Steckdose betreiben würde. wäre super wenn ihr mir helfen könntet, wie ich das am...
  4. Alte Leuchtreklame an Steckdose anschließen
    Alte Leuchtreklame an Steckdose anschließen: Hallo, erstens: Ich bin absolut neu hier und habe so gut wie keine Ahnung Meine Frage: Ich habe vor einige Tage eine alte Leuchtreklame bei ebay...
