Leuchtstofflampe L 58w VS TL-D 58w
Diskutiere Leuchtstofflampe L 58w VS TL-D 58w im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo , welche unterschied gibt es zwichen Lumiluk cool Whiite L 58W/ 840 5200lm und Master TL-D Super 58W/840 5200lm Länge sind identi, sockel...
  1. #1 Elektrojup, 01.02.2017
    Elektrojup
    Elektrojup Strippenzieher
    Hallo ,
    welche unterschied gibt es zwichen Lumiluk cool Whiite L 58W/ 840 5200lm und Master TL-D Super 58W/840 5200lm Länge sind identi, sockel auch ? Danke.
  3. #2 Kaffeeruler, 01.02.2017
    Ja, Sockel u Länge sind gleich
  4. #3 Elektrojup, 01.02.2017
    Elektrojup
    JA . sind gleich aber welche unterschied zwischen die . L und TL-D
  5. gert
    Unterschiedlich sind die Hersteller, laut Datenblätter unterscheinden sich die Produkte nur marginal. Ich persönlich würde die von Phillips bevorzugen, weil ich die preiswerter beziehen kann.
  6. #5 Elektrojup, 01.02.2017
    Elektrojup
    DIE L 58W/840 sind von osram, TL-D 58W/840 sind von Philips. Glaube auch das ist einzige unterschied.
  7. gert
    Ja
  8. Zosse
    Der einzige Unterschied ist der Hersteller. Ich würde auch Philips bevorzugen.
  9. #8 Strippe-HH, 01.02.2017
    Baut man aber in einer 2x58W Leichte diese Röhren nebeneinander ein, da ist schon ein kleiner Unterschied zwischen beiden Röhren zu merken auch wenn die Lichtfarbe gleich ist.
  10. Zosse
    Ja so wie McDonald und Burgerking beim Hamburger.
  11. #10 Strippe-HH, 01.02.2017
    Ja das könnte stimmen aber eines ist gleich: :kotz::D
Leuchtstofflampe L 58w VS TL-D 58w - Ähnliche Themen
  1. In der schutzisolierten Leuchtstofflampe, grüngelbe Ader unisoliert und unangeschlossen reinlegen?
    In der schutzisolierten Leuchtstofflampe, grüngelbe Ader unisoliert und unangeschlossen reinlegen?: Hallo In einer normalen Elektroinstallation, TT-Netz, lege ich die grüngelbe Ader, also Erde, einfach nicht abisoliert, ohne Klemme drauf, in der...
  2. T9 Leuchtstofflampe in Ringform dimmen
    T9 Leuchtstofflampe in Ringform dimmen: Hallo zusammen! Bestimmt wurde die Frage schon zig Mal gestellt, habe aber nichts brauchbares gefunden, das auf meinen (speziellen?) Fall passt....
  3. Leuchtstofflampen Küchenschrank defekt?
    Leuchtstofflampen Küchenschrank defekt?: Hallo zusammen, ich habe zwei beleuchtete Küchenschränke. Im Einsatz sind Osram L 8W/640 Röhren. Urplötzlich geht die eine Röhre nicht mehr...
  4. Osram Leuchtstofflampe 73081 ohne Starter, unbrauchbar?
    Osram Leuchtstofflampe 73081 ohne Starter, unbrauchbar?: Hallo, Bei zwei Unterbauleuchten, Modell 73081 von Osram funktionieren die Röhren nicht mehr, der Effekt ist wie bei einem defekten Starter,...
  5. Leuchtstofflampen ohne Starter gehen in 10 min. aus. Warum?
    Leuchtstofflampen ohne Starter gehen in 10 min. aus. Warum?: Hallo zusammen! Habe folgendes Problem und weiß nicht, wie ich es beheben kann. Unsere Lagerhalle wird mit Leuchtstofflampen ohne Starter...
