Leuchtstoffröhre dimmen ohne Steuerkabel
Diskutiere Leuchtstoffröhre dimmen ohne Steuerkabel im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Gibt es Voschaltgeräte, die eine Leuchtstoffröhre dimmen, ohne dass ich eine Steuerleitung benötige? Ich habe nur die drei normalen Kabel.
  1. #1 beetle00, 28.10.2007
    beetle00
    beetle00 Guest
    Gibt es Voschaltgeräte, die eine Leuchtstoffröhre dimmen, ohne dass ich eine Steuerleitung benötige? Ich habe nur die drei normalen Kabel.​
  3. #2 servicetechniker, 28.10.2007
    servicetechniker
    AW: Leuchtstoffröhre dimmen ohne Steuerkabel
    Ja es gibt eine weiß aber jetzt den namen nicht mehr ganz genau. Dafür müßen die schalter gegen parallel zueienander geschaltete Taster getauscht werden und es kommt ein steuergerät in die lampenzuleitung(etweder große häßliche kastendose oder über der decke wenn die abgehangen ist. Das ich das eingebaut habe ist 3Jahre her vielleicht gibt es jetzt schon etwas besseres
Leuchtstoffröhre dimmen ohne Steuerkabel - Ähnliche Themen
  1. Leuchtstoffröhre dimmen
    Leuchtstoffröhre dimmen: Hallo, Ich möchte für mein Aquarium eine Beleuchtung mit T5 Röhren bauen. Diese sollen, wenn möglich, dimmbar sein. Soweit ich es richtig...
  2. Leuchtstoffröhre dimmen
    Leuchtstoffröhre dimmen: Hallo, ich möchte eine Leuchtstoffröhre 36 Watt / 120cm dimmen. Das Problem, die Lampe ist von 1950. Es handelt sich auch um ein genau so altes...
  3. T5 Leuchtstoffröhre Dimmen , nur drei Adern , Möglichkeiten?
    T5 Leuchtstoffröhre Dimmen , nur drei Adern , Möglichkeiten?: Hallo Zusammen, folgende Situation: Ich habe im Badezimmer einen Spiegel, dahinter eine Leuchtstoffröhre mit indirektem Licht. Ist eine T5...
  4. Dimmen von Leuchtstoffröhre - WIEDER EINE FRAGE
    Dimmen von Leuchtstoffröhre - WIEDER EINE FRAGE: Hallo, das Thema wurde ja schon öfters behandelt - bin aber leider noch nicht ganz schlau. Situation: Möchte eine Lampe bauen mit dimmbaren...
  5. Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG
    Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG: Hallo, Habe eine Doppelleuchtstoffröhrenlampe (Feuchtraumleuchte) wo die Röhren (T8) nach 4 Jahren ihren Geist aufgegeben haben. Habe mir neue im...
