Leuchtstoffröhre dimmen
Diskutiere Leuchtstoffröhre dimmen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte eine Leuchtstoffröhre 36 Watt / 120cm dimmen. Das Problem, die Lampe ist von 1950. Es handelt sich auch um ein genau so altes...
  1. #1 neoprehn, 23.04.2015
    neoprehn
    neoprehn Neues Mitglied
    Das Problem, die Lampe ist von 1950. Es handelt sich auch um ein genau so altes Vorschaltgerät.
    Meine Frage: Kann man mit einem konventionellen Vorschaltgerät dimmen?
    Falls ja, womit?
    Danke für die Hilfe
    neoprehn
    Schau mal hier: Leuchtstoffröhre dimmen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Jörg67, 23.04.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Leuchtstoffröhre dimmen
    Nein, das geht nicht. Leuchtstofflampen lassen sich nur mit dafür geeigneten elektronischen Vorschaltgeräten dimmen.
  4. #3 neoprehn, 23.04.2015
    neoprehn
    Danke für die Antwort.
    Gibt es vielleicht kleine kompakte EVG`s damit ich eins verbauen kann?
    Ich hab nicht soviel Platz in dem Orginalgehäuse.
    neoprehn
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 23.04.2015
    Geht nur durch Umbau der Lampe: Die beiden Heizwendel der Leuchtstoffröhre müssen dauerhaft vorgeheizt werden. Ein Trafo 230V/ 2 x 6 V 5 VA ist ausreichend.
    Der Starter muß entfernt werden. Das konvnetionelle Vorschaltgerät kann bleiben wie es ist.
    Ein Grundlast (ggfs. extern) muß ebenfalls dazu.
    Setzt also eine Menge Umbauten und genug Adern zur Lampe voraus.
    Ein dimmbares EVG würde ich daher ebenfalls anraten, außer man will VIEL basteln.
  6. #5 neoprehn, 23.04.2015
    neoprehn
    Ich muss sowieso viel basteln. Auseinander bauen,entlacken, polieren, verchromen und zusammenbauen.
    Den Travo müsste ich dann bautechnisch auslagern weil zu wenig Platz im Orginalgehäuse ist. Dann kann ich gleich ein EVG benutzen. Vielleicht gibt es einen der klein genug ist um Ihn zu verbauen.
    Musst du aber erst mal verraten, was bei dir klein ist:D
  8. #7 Micha94, 26.04.2015
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Einspruch, Einspruch ! Dimmen geht (nach dem Startvorgang) auch durch Reduzieren der Netzspannung .. Versuche die Lampe bitte möglichst Originaltreu zu lassen. Über ein Foto von dem Teil würde ich mich auch freuen
    Bei 190V fängt sie an zu flimmern und bei 180 ist sie aus. Und vorher wird sie vieleich 10% dunkler.
  10. #9 AC DC Master, 26.04.2015
    Den Anhang 11137 betrachten da gehört ein heiztrafo davor und gut ist.
  11. #10 wildschuetzTirol, 28.04.2015
    wildschuetzTirol
    wildschuetzTirol Gesperrt
    gibt es bereits bezahlbare LED-Röhren, dimmbar?
    aber wofür benötigt man dimmbare Röhren im Haus? Wenn ich Röhren einsetze, nutze ich das volle Licht.
Leuchtstoffröhre dimmen - Ähnliche Themen
  1. Leuchtstoffröhre dimmen
    Leuchtstoffröhre dimmen: Hallo, Ich möchte für mein Aquarium eine Beleuchtung mit T5 Röhren bauen. Diese sollen, wenn möglich, dimmbar sein. Soweit ich es richtig...
  2. T5 Leuchtstoffröhre Dimmen , nur drei Adern , Möglichkeiten?
    T5 Leuchtstoffröhre Dimmen , nur drei Adern , Möglichkeiten?: Hallo Zusammen, folgende Situation: Ich habe im Badezimmer einen Spiegel, dahinter eine Leuchtstoffröhre mit indirektem Licht. Ist eine T5...
  3. Dimmen von Leuchtstoffröhre - WIEDER EINE FRAGE
    Dimmen von Leuchtstoffröhre - WIEDER EINE FRAGE: Hallo, das Thema wurde ja schon öfters behandelt - bin aber leider noch nicht ganz schlau. Situation: Möchte eine Lampe bauen mit dimmbaren...
  4. Schwarze Punkte bei Leuchtstoffröhren (speziell an den Enden)
    Schwarze Punkte bei Leuchtstoffröhren (speziell an den Enden): Hallo zusammen. Wir haben in unserem Büro nach wie vor die klassischen Leuchtstoffröhren, mit dem Problem, dass die nach einiger Zeit flackern,...
  5. Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren
    Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren: Moin Leute, ich benötige für ein kleines Projekt smart steuerbare Leuchtstoffröhren. Ich habe die Komponenten nach einiger Recherche nun...
