Leuchtstoffröhre ohne Starter glüht an beiden Enden.
Diskutiere Leuchtstoffröhre ohne Starter glüht an beiden Enden. im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Meine Leuchtstoffröhre im Badezimmer hat den Geist aufgegeben. Das passiert über die Jahre immer mal wieder und hat normalerweise...
  1. #1 shinoragi, 25.01.2019
    shinoragi
    shinoragi Neues Mitglied
    Hallo zusammen!
    Meine Leuchtstoffröhre im Badezimmer hat den Geist aufgegeben. Das passiert über die Jahre immer mal wieder und hat normalerweise nach ersetzen der Leuchtstoffröhre wieder funktioniert. Nachdem ich sie heute ersetzt habe glühten jedoch nur die Enden der Leuchtstoffröhre. Habe die gleiche Leuchtstoffröhre wie immer verwendet. Nach meiner Google Suche hat sich ergeben, dass dies ein typisches Zeichen eines kaputten Starters ist. Jedoch besitzt das Leuchtstoffröhrengehäuse (nennt man das so?) in meinem Badezimmer keinen Starter. Habe auch mehrere neue Leuchtstoffröhren probiert und das Problem trat bei jeder Röhre auf.
    Kann es sein, dass der Starter in dieser Verdeckung am Ende drinnen versteckt ist (siehe Foto "rechts2")?
    Und entschuldigt meine hässliche Decke. Ich wohne in einer ziemlich alten Altbauwohnung und es sieht auch dementsprechend aus.
    Habt ihr eine Idee woran der Defekt liegen könnte?
    Danke euch!
  3. #2 Gast001, 25.01.2019
    Gast001
    Gast001 Guest
    Poste mal bilder von der anderen seite also vom unten
  4. #3 shinoragi, 25.01.2019
    shinoragi
    Hier! Mehr als die verstaube Rückseite vom Gehäuse ist nicht wirklich zu sehen.
      Dateigröße:
      47 KB
      Aufrufe:
      2.039
      Dateigröße:
      44,3 KB
      Aufrufe:
      2.421
      Dateigröße:
      50,7 KB
      Aufrufe:
      1.602
    Die Leuchte sieht sehr schmal aus, eigentlich zu schmal für ein KVG. Kann also durchaus auch ein EVG drinnen sein. Allerdings hab ich da auch noch nie erlebt, das die Heizdrähre der Röhren dauerhaft glühen. Wird wohl nichts weiter übrig bleiben mal unter die Abdeckung an der einen Seite zu schauen.
  6. #5 andi2206, 25.01.2019
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Ist eine Lumilux Lampe.
    EVG ist eingebaut und verschweißt.
    Reparatur nicht möglich.
    Kauf dir eine neue
    shinoragi gefällt das.
  7. #6 shinoragi, 25.01.2019
    shinoragi
    Oh, das ist blöd. Könntest du mir eventuell ein Link schicken was ich genau kaufen muss? Amazon oder so.
    Und gibt es irgendwas zu beachten bei der Installation? oder ist es mehr oder weniger Strom aus -> Kabel von der alten Fassung abmontieren -> alte Fassung weg -> neue Fassung rauf -> Kabel wieder dranmontieren .. ?
    Vielen Dank jedenfalls! :)
  8. #7 shinoragi, 25.01.2019
    shinoragi
    Hab herausgefunden, dass es sich um die "Lichtleiste mit EVG / Series 342" von IBV Deutschland handelt werd versuchen genau die gleiche wiederzubekommen.
    Mir ist beim Aufschrauben aufgefallen, dass bei der Blockklemme Nullleiter und Phase anscheinend vertauscht angeschlossen wurde (siehe Foto). Soll ich es bei montieren der neuen Lampe richten oder genauso wieder anschließen, weil es so immer daweil funktioniert hat? Kann da irgendwas passieren?
    Danke euch!
  9. #8 Strippe-HH, 31.01.2019
    Passieren kann da nur etwas wenn du die Leuchte genauso wieder anmontierst wie das auf den Fotos zu sehen ist.:eek:
Leuchtstoffröhre ohne Starter glüht an beiden Enden. - Ähnliche Themen
  1. Schwarze Punkte bei Leuchtstoffröhren (speziell an den Enden)
    Schwarze Punkte bei Leuchtstoffröhren (speziell an den Enden): Hallo zusammen. Wir haben in unserem Büro nach wie vor die klassischen Leuchtstoffröhren, mit dem Problem, dass die nach einiger Zeit flackern,...
  2. Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren
    Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren: Moin Leute, ich benötige für ein kleines Projekt smart steuerbare Leuchtstoffröhren. Ich habe die Komponenten nach einiger Recherche nun...
  3. Leuchtstoffröhre dimmen
    Leuchtstoffröhre dimmen: Hallo, Ich möchte für mein Aquarium eine Beleuchtung mit T5 Röhren bauen. Diese sollen, wenn möglich, dimmbar sein. Soweit ich es richtig...
  4. Installation von Leuchtstoffröhren
    Installation von Leuchtstoffröhren: Hallo liebes Forum! :) Ich bin neu hier und hätte eine Frage zur Installation von Leuchtstoffröhren in einer Halle. :smile: Da ich leider damals...
  5. Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?
    Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?: Moin! Ich habe da eine Quadratische Lampe in der Werkstatt, diese hat 5 Leuchtstoffröhren, die jeweils 60 cm lang sind. mit 18 Watt. Es ist ein...
