Leuchtstoffröhre zündet nicht- Wieso nur?
Diskutiere Leuchtstoffröhre zündet nicht- Wieso nur? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo und Grüß Gott, Ich bin derzeit mit der Herstellung einer Aquarienbeleuchtung beschätigt. Ich verwende dafür 18 W Röhren und...
  1. #1 dementurus, 09.07.2007
    dementurus
    dementurus Guest
    Ich bin derzeit mit der Herstellung einer Aquarienbeleuchtung beschätigt. Ich verwende dafür 18 W Röhren und Standardliechtleisten. Nun ist mir gekommen , dass die vorhanden Röhren nicht genug sind und ich beschloss das Beleuchtungssystem um zwei weitere Leuchtstoffröhren auszustocken.
    Ich kaufte mir also ein passendes Vorschaltgerät, sowie zwei Luechtstoffröhren und einen Starter(einen besaß ich noch) .
    Den Starter verband ich mit der Stromleitung, sowie der Leuchtstoffröhre (ich rede ab jetzt in der Einzahl) , den anderen Kontakt und die anderen Seite der LSR verband ich mit dem Vorschaltgerät. dann verband ich noch zwei Kontakte der LSR untereinander , alles wie gewohnt.
    Nun folgendes Problem :
    Die LSR zündet nicht. Der Starter glimmt auf
    und auch die beiden Seiten der LSR beginnen zu flackern aber die LSR leuchtet nicht. Dieses Flackern wiederholt sich periodisch, wird stärker und schwächer usw. aber die LSR zündet nicht.
    Weiss jemand eine Lösung. An den einzelnen Teilen(LSR, Starter, VSG) liegt es nicht sie wurden einzeln untereinander erfolgslos ausgetauscht.
    Würde mich sehr freuen , wenn mir jemand helfen könnte, ich bin mit meinem Latein am Ende.
    Verbundene Grüße
    Johannes
  3. #2 denizjustin, 09.07.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    AW: Leuchtstoffröhre zündet nicht- Wieso nur?
    Duoschaltung - Wikipedia
    Hast Du die Schaltung so verdrahtet.Es gibt bei Leuchtstofflampen die Duo oder Tandemschaltung.mfg denizjustin
  4. #3 Lötauge35, 09.07.2007
    wenn der Starter in der Stromleitung ist, kann das nix funktionieren!
  5. #4 dementurus, 09.07.2007
    dementurus
    dementurus Guest
    bei den anderen Röhren ist der Starter auch an der Stromleitung und die funzen. ????
  6. #5 PatBonner, 09.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    gibts auch "nicht Stromleitungen" ?
    grüsse
    Paddy
  7. #6 denizjustin, 10.07.2007
    denizjustin
    Bild:Tandemschaltung.png - Wikipedia
    Der Starter bekommt die Spannung nie direkt.Hier in der Tandemschaltung kannst Du es nachvollziehen.:) mfg denizjustin ps Drossel ist das Vorschaltgerät
  8. #7 Heimwerker, 17.07.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Ist das Ganze denn ordentlich in ein Gehäuse eingebaut?
Leuchtstoffröhre zündet nicht- Wieso nur? - Ähnliche Themen
  1. Leuchtstoffröhre aus dem Spiegelschrank zündet nicht mehr
    Leuchtstoffröhre aus dem Spiegelschrank zündet nicht mehr: Hallo zusammen, in meinem Spiegelschrank im Badezimmer ist eine 21 Watt Leuchtstoffröhre verbaut, die leider nicht mehr hell werden will. In den...
  2. Schnellstarter zündet Leuchtstoffröhre nicht
    Schnellstarter zündet Leuchtstoffröhre nicht: Hallo, ich habe ein Problem mit Schnellstartern in meiner Leuchtstofflampe. Die Lampe beinhaltet 2 Leuchtstoffröhren, 2 Drosseln und einen...
  3. Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG
    Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG: Hallo, Habe eine Doppelleuchtstoffröhrenlampe (Feuchtraumleuchte) wo die Röhren (T8) nach 4 Jahren ihren Geist aufgegeben haben. Habe mir neue im...
  4. Schwarze Punkte bei Leuchtstoffröhren (speziell an den Enden)
    Schwarze Punkte bei Leuchtstoffröhren (speziell an den Enden): Hallo zusammen. Wir haben in unserem Büro nach wie vor die klassischen Leuchtstoffröhren, mit dem Problem, dass die nach einiger Zeit flackern,...
  5. Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren
    Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren: Moin Leute, ich benötige für ein kleines Projekt smart steuerbare Leuchtstoffröhren. Ich habe die Komponenten nach einiger Recherche nun...
