Leuchtstoffröhren als Hintergrundbeleuchtung zu hell - dimmbar?
Diskutiere Leuchtstoffröhren als Hintergrundbeleuchtung zu hell - dimmbar? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo und guten Tag an die Experten hier, mein Mann hat ein tolles Teil geschreinert als Hintergrund für unseren Fernseher, was 1, 5 cm von der...
  1. brisus
    brisus Neues Mitglied
    mein Mann hat ein tolles Teil geschreinert als Hintergrund für unseren Fernseher, was 1, 5 cm von der Wand absteht und hinterleuchtet wird. Gestern hat er alles angebracht an die Wand, nun ist uns aber die Leuchtwirkung zu stark. Rundum 3x Osram Lumilux Interna mit je 21 W in Ritos Schrankunterbauleuchte, die in ihrer Beschreibung sagen: Leuchtstoffröhren sind nicht dimmbar. Auf der Packung der Lampen steht noch: Electronic Quick Start. Frage ist nun, da ich anscheinend leider keine so lange (84 cm) schwächere Leuchtstoffröhre finde, ob die Lampe doch evtl. zu dimmen wären. Alles wieder einpacken und zurückgeben geht nicht, da schon verbaut.
    Könnt Ihr eventuell einen Rat geben?
    Herzlichen Dank schon jetzt!!!
  3. ego
    AW: Leuchtstoffröhren als Hintergrundbeleuchtung zu hell - dimmbar?
    Doch Leuchstofflampen sind Dimmbar. Dazu benötigt es aber Leuchten mit eingebautem dimmbaren Vorschaltgerät und eines dafür geignetetem Steuergeräts. (Üblicherweise hier Leuchten mit 1-10V Dimmeingang-EVG und einem passenden Dimmer dazu).
  4. brisus
    Hallo ego,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber was heißt das jetzt für mich als Laien? Kann ich mit den vorhandenen Leuchten noch etwas anstellen oder theoretisch 120,00 Euro in die Tonne klopfen? Was mich natürlich ärgert, wir haben uns im Geschäft darüber keine Gedanken gemacht, was uns selten passiert, hier hatten wir aber "nur" auf eine warme Lichtwirkung und die passende Länge für die Unterkonstruktion geachtet. Wir sind nicht auf die Idee gekommen, dass es zuviel Licht sein könnte.
  5. #4 Strippentod, 01.05.2012
    das bedeutet für dich, das Vorschaltgerät zu tauschen, in eins mit mindestens gleicher Leistung und einer Dimm-Schnittstelle, "1-10 V", oder "DALI" ) . Desweiteren benötigst du noch 2 zusätzliche Steuerdrähte zum Dimmer. (bei DALI gibts aber auch Funk-Lösungen)
  6. brue
    brue Lasteinschalter
  7. #6 andi2206, 01.05.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Lumilux Lampen sind nicht dimmbar.
    Und umbauen kann man sie auch nicht, ohne sie zu zerstören.
    Wenn sie zu hell sind und dauerhaft dunkler werden, bleibt nur, die Lampen mit was abzudecken.
    Entweder Hüllen für L Röhren aus Milchigen PVC, oder über den Lampen Milchiges Plexiglas.
    Was auch helfen würde, die Austrittsöfnnung für das Licht teilweise mit einen Holzbrett zu verschließen.
    andi2206
  8. #7 kurtisane, 01.05.2012
    Hallo!
    Nur mal als Vorschlag um nicht alles zurückgeben zu müssen, vielleicht nur 2 o. gar nur mehr 1 Stück dann weiter zu verwenden?
  9. brisus
    Hallo brue: ja, zwar von einer anderen Firma, aber ich denke identisch. Vielen Dank für die Bestätigung, dass das nicht geht.
    Hallo andi2206: genau auf die Idee ist mein Göttergatte auch gekommen, ich denke, das ist der richtige Hinweis, vielen Dank.
    Hallo Kurtisane: das geht/soll nicht, da das Holzpaneel rundum beleuchtet wird, da sieht es nicht gut aus, wenn eine oder 2 Seiten nicht mehr beleuchtet werden.
    Fazit: da können wir technisch nichts machen, aber vielen Dank für die Unterstützung hier, finde ich super. Wir machen es also "bautechnisch", wir werden das hinbekommen.
    Nochmals Danke an alle!!!
Leuchtstoffröhren als Hintergrundbeleuchtung zu hell - dimmbar? - Ähnliche Themen
  1. Schwarze Punkte bei Leuchtstoffröhren (speziell an den Enden)
    Schwarze Punkte bei Leuchtstoffröhren (speziell an den Enden): Hallo zusammen. Wir haben in unserem Büro nach wie vor die klassischen Leuchtstoffröhren, mit dem Problem, dass die nach einiger Zeit flackern,...
  2. Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren
    Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren: Moin Leute, ich benötige für ein kleines Projekt smart steuerbare Leuchtstoffröhren. Ich habe die Komponenten nach einiger Recherche nun...
  3. Installation von Leuchtstoffröhren
    Installation von Leuchtstoffröhren: Hallo liebes Forum! :) Ich bin neu hier und hätte eine Frage zur Installation von Leuchtstoffröhren in einer Halle. :smile: Da ich leider damals...
  4. Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?
    Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?: Moin! Ich habe da eine Quadratische Lampe in der Werkstatt, diese hat 5 Leuchtstoffröhren, die jeweils 60 cm lang sind. mit 18 Watt. Es ist ein...
  5. T5 Leuchtstoffröhren Fassung Installation
    T5 Leuchtstoffröhren Fassung Installation: Hallo an alle, ich bin ganz neu hier und habe keine Ahnung von Elektrik. Dennoch bin ich gerade dabei bei meiner Aquarium-Beleuchtung die...
