Leuchtstoffröhren Überspannung
Diskutiere Leuchtstoffröhren Überspannung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe 4 Leuchtstoffröhren a 30 watt instaliert und in Reihe geschaltet. Nun funkt der Lichtschalter beim ausmachen. Ich vermute, dass...
  1. #1 feuerstein, 19.03.2009
    feuerstein
    feuerstein Neues Mitglied
    ich habe 4 Leuchtstoffröhren a 30 watt instaliert und in Reihe geschaltet. Nun funkt der Lichtschalter beim ausmachen. Ich vermute, dass durch die Vorschaltgeräte eine Überspannung auf der Leitung ist, deshalb der Funken. Aber was tue ich dagegen? Ist das Gefährlich? Anderer schalter, andere Leitung?
    Herzlichen Gruß und Herzlichen Dank
    Feuerstein
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Leuchtstoffröhren Überspannung
    In Reihe geschaltet hast du die wohl eher nicht, vielmehr paralell oder? ;)
    Oder meinst du damit das die hintereinander an der Decke haengen?
    Zum Funken: Ein kleiner Funken ist voellig normal. Wenn der Schalter fuer diese Stroeme und Verbraucherart gebaut ist, ist das okay.
    gruss brue
  4. #3 feuerstein, 19.03.2009
    feuerstein
    Stimmt Du hast recht, sie hängen in einer Reihe und ich habe sie paralell geschaltet.
    Danke, Deine Antwort beruhigt mich, ich werde nochmal überprüfen ob der Schalter dafür geeignet ist.
    Herzlich Feuerstein
  5. Zosse
    Für 120 Watt sollte ein Schalter schon geeignet sein. Schalter können im Normalfall 10 A schalten.
  6. #5 Günther, 19.03.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... dass es jetzt im Schalter mehr funkt, hängt damit zusammen, dass jetzt im Stromkreis Drosseln (=Induktivitäten) sind. Wenn die ausgeschaltet werden, entsteht eine hohe Selbstinduktionsspannung. Daher das Funken . . .
Leuchtstoffröhren Überspannung - Ähnliche Themen
  1. Schwarze Punkte bei Leuchtstoffröhren (speziell an den Enden)
    Schwarze Punkte bei Leuchtstoffröhren (speziell an den Enden): Hallo zusammen. Wir haben in unserem Büro nach wie vor die klassischen Leuchtstoffröhren, mit dem Problem, dass die nach einiger Zeit flackern,...
  2. Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren
    Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren: Moin Leute, ich benötige für ein kleines Projekt smart steuerbare Leuchtstoffröhren. Ich habe die Komponenten nach einiger Recherche nun...
  3. Installation von Leuchtstoffröhren
    Installation von Leuchtstoffröhren: Hallo liebes Forum! :) Ich bin neu hier und hätte eine Frage zur Installation von Leuchtstoffröhren in einer Halle. :smile: Da ich leider damals...
  4. Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?
    Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?: Moin! Ich habe da eine Quadratische Lampe in der Werkstatt, diese hat 5 Leuchtstoffröhren, die jeweils 60 cm lang sind. mit 18 Watt. Es ist ein...
  5. T5 Leuchtstoffröhren Fassung Installation
    T5 Leuchtstoffröhren Fassung Installation: Hallo an alle, ich bin ganz neu hier und habe keine Ahnung von Elektrik. Dennoch bin ich gerade dabei bei meiner Aquarium-Beleuchtung die...
