Leuchtstoffröhren
Diskutiere Leuchtstoffröhren im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe in unserem Badezimmerschrank 2 Leuchtstoffröhren (Osram Energysaver) erneuert,dann funktionierten diese nicht. Dachte es wären die...
  1. #1 Supervactor, 09.11.2009
    Supervactor
    Supervactor Neues Mitglied
    Hallo, ich habe in unserem Badezimmerschrank 2 Leuchtstoffröhren (Osram Energysaver) erneuert,dann funktionierten diese nicht. Dachte es wären die Starter, also diese erneuert. Funktioniert immer noch nicht, wer weiss Rat?Licht An
    Schau mal hier: Leuchtstoffröhren. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Leuchtstoffröhren
    Schon mal die Spannung am Schalter gemessen?
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Schreib mal ab was auf den Startern steht, 70% dieser Faelle im Kundendienst bei mir haben die falschen Starter.
    Du brauchst 110V Single/230V Series.
    gruss
Leuchtstoffröhren
Leuchtstoffröhren - Ähnliche Themen
  1. Schwarze Punkte bei Leuchtstoffröhren (speziell an den Enden)
    Schwarze Punkte bei Leuchtstoffröhren (speziell an den Enden): Hallo zusammen. Wir haben in unserem Büro nach wie vor die klassischen Leuchtstoffröhren, mit dem Problem, dass die nach einiger Zeit flackern,...
  2. Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren
    Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren: Moin Leute, ich benötige für ein kleines Projekt smart steuerbare Leuchtstoffröhren. Ich habe die Komponenten nach einiger Recherche nun...
  3. Installation von Leuchtstoffröhren
    Installation von Leuchtstoffröhren: Hallo liebes Forum! :) Ich bin neu hier und hätte eine Frage zur Installation von Leuchtstoffröhren in einer Halle. :smile: Da ich leider damals...
  4. Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?
    Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?: Moin! Ich habe da eine Quadratische Lampe in der Werkstatt, diese hat 5 Leuchtstoffröhren, die jeweils 60 cm lang sind. mit 18 Watt. Es ist ein...
  5. T5 Leuchtstoffröhren Fassung Installation
    T5 Leuchtstoffröhren Fassung Installation: Hallo an alle, ich bin ganz neu hier und habe keine Ahnung von Elektrik. Dennoch bin ich gerade dabei bei meiner Aquarium-Beleuchtung die...
