Licht für Film - 75hz
Diskutiere Licht für Film - 75hz im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebes Forum, danke für die Aufnahme. Ich bin der Materie Elektrotechnik eher Fremd und außer kleinen und leichten 'Bastelarbeiten'...
  1. #1 Bergspetzl, 04.06.2015
    Bergspetzl
    Bergspetzl Neues Mitglied
    Hallo liebes Forum,
    Ich bin der Materie Elektrotechnik eher Fremd und außer kleinen und leichten 'Bastelarbeiten' (Lampen, Leitungen im Haus) mit nicht mehr als dem "kleinen" 1x1 der Elektrotechnik vertraut. Mein Hauptaufgabengebiet ist meine Arbeit als Kameramann beim Film. Also lasst bitte Gnade walten, wenn meine Frage rudimentär, selbsterklärend oder bereits x-fach abgehandelt wurde (in dem Fall vllt ein Anstoß wo ich fündig werde).
    Ich habe folgendes Rätsel zu lösen:
    Als Kameramann arbeite ich seit längerem mit Hochgeschwindigkeitsaufnahmen im Bereich bis 250 Bilder/Sekunde. Für unser kleines Studio bin ich als "Selbstständiger" auf der suche nach kostengünstigen Installationsmöglichkeiten für Licht. Ich habe drei 16A Leitungen, die ich temporär über einen Bock (bzw drei) zu 220V SchuKo umsetze. Da ich primär mit Leuchtstoffröhren arbeite habe ich also keine Kapazitätsprobleme. Diese würde ich gerne in 4er Bänke schalten, um so schönes weiches Licht zu produzieren. Folgendes Prinzip also: http://www.servicevision.es/sites/default/files/general-alquiler/Fluor/kino_2_tubos_060.jpg
    Aufgrund unserer Netzspannung (50/us60hz) flackert das Licht bei hohen Frameraten (schneller Aufnahme). Daher bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit, dass Flackern wegzubekommen. Dieses Video ist nicht von mir, zeigt das Problem aber ganz ersichtlich: https://www.youtube.com/watch?v=5fk0En_Nnxg
    Mein Lichtsetup sieht wie folgt aus: (Dimmer) -> Phillips EVG-HF-R -> 2x Osram 5600. Das funktioniert bei 25 Bildern/Sekunde super, jedoch bei hohen Raten flackert die Lichtquelle merklich.
    Meine Hoffnung war durch den EVG von 50hz auf 40.000hz zu kommen und damit das Flackern zu verlieren. Leider brachte mir das Gerät nicht den gewünschten Erfolg, daher werde ich es als Dimmer versuchen (was auch nützlich ist).
    Nun habe ich erfahren, dass Licht für Hochgeschwindigkeitsfilm eine Frequenz von 75hz oder ein vielfaches haben muss.
    Daher meine Frage an das Forum:
    Besteht eine Möglichkeit, unseren Output des Netzes von 50hz auf 75hz zu bringen? Und wenn ja, wie? Bin ich mit dem EVG schon am richtigen Weg und mir fehlt noch etwas wie ein Wechselrichter oder bin ich ganz falsch unterwegs?
    Ihr seht, ich habe da wirklich wenig Ahnung und bin über jeden Hinweis dankbar.
    Beste Grüße,
    Bergspetzl
    Schau mal hier: Licht für Film - 75hz. Dort wird jeder fündig!
    AW: Licht für Film - 75hz
    Das EVG arbeitet mit viel höherer Frequenz (jenseits 20 kHz) Wenn du da also immer noch ein flimmern siehst, dann hilft nur syncronisieren mit der Aufnahme, wobei ich nicht weiß wie man sowas bewerkstelligen soll. Oder man nimmt LEDs, diese aber nicht mit den klassischen Treibern, weil die auch takten, sondern mit reinem Gleichstrom. Das wird aber ab einer bestimmten Leistung sehr aufwändig. Ich glaube auch nicht, das es da etwas fertiges gibt, außer Labornetzgeräte.
    Letzte Möglichkeit sind die billigen Halogenstrahler. Die machen zwar viel Wärme, aber durch die Trägheit der Glühwendel flimmern diese fast nicht und wenn man die auf 3 Phasen des Stromnetzes verteilt, wird man wohl überhaupt kein flimmern mehr feststellen können.
  4. #3 EltSifa, 04.06.2015
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    In Fernsehstudios und Filmstudios werden keine Leuchtstofflampen eingesetzt. Halogenlampen oder Hochdrucklampen sind die Leuchtmittel bei Fernseh- und Filmaufnahmen.
    Mir sind aus unseren Studios keine Probleme mit Flickern und Flackern bekannt. Deshalb gibt es für solche Aufnahmen Profibeleuchtung, alles andere ist Bastelei.
    Klar jede Videokamera, die 50 Bilder in der s macht, kann sich mit dem Licht syncronisieren. Und wenn das die Heimkameras können, werden das die Studiokameras auch können. Aber bei Hochgeschwindigkeitsaufnahmen sieht das etwas anders aus.
  6. #5 Kaffeeruler, 04.06.2015
    Dafür gibt es ja die HighSpeed Vorschaltgeräte die man regeln kann m.w.
    Hab das ganze mal auf ner Messe gesehen aber net wirklich zugehört ws einem da alles erzählt wurde :D
    Wenn man kurz gurgelt landet man u.a. bei arri die damit werben, evtl gibt es dazu dort mehr Infos u alternativen
  7. #6 süddeutshland_elektriker, 05.06.2015
    Ich weis nicht, ob das bei Phillips anders ist, aber bei den EVGs, die ich bisher repariert hab z.B. Osram, wird die Gleichspannung intern geglättet, sodass du da keine 100Hz beim Licht mehr merkst. Ich hab noch kein EVG gesehen, das keinen Hochvoltelko drin hat. Das kenne ich nur von Tronictrafos für Niedervolthalogener.
  9. #8 Technikerlein, 07.06.2015
    Technikerlein
    Technikerlein Strippenstrolch
    Der Elko wird zwar dafür sorgen daß im Nulldurchgang die Lampe nicht ganz ausgeht und neu gezündet werden müßte, aber er wird zu klein sein um die Spannung ernsthaft zu glätten so daß der 100Hz-Brumm noch kräftig durchkommt.
    Interresant wäre ob die Vorschaltgeräte wirklich unbedingt Wechselspannung brauchen oder auch mit gesiebter Gleichspannung versorgt werden können. Dann flimmert nichts.
    Das stimmt nicht. Brauchst nur mal messen, Am Elko liegen knapp 320V im Betrieb. Wenn der Elko zu klein wäre, wäre die Spannung nicht so hoch.
Licht für Film - 75hz - Ähnliche Themen
  1. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  2. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  3. Saunawagen mit Wechslerschaltung für Licht
    Saunawagen mit Wechslerschaltung für Licht: Hallo liebes Forum, Ich lese schon lange mit und habe einige Tipps und Tricks durch euch erfahren dürfen. Jetzt habe ich aber selber ein Problem,...
  4. Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette
    Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette: Hallo, ich besitze eine LED-Lichterkette mit Euro-Stecker und Trafo und würde diese gerne in nach einem Umzug an eine schaltbare Position...
  5. Nachrüstpflicht für RCD an Industriestandort?
    Nachrüstpflicht für RCD an Industriestandort?: ---------- Nachrüstpflicht für RCD an Industriestandort? ----------...
