Licht im Schrank
Diskutiere Licht im Schrank im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe User Ich möchte einen schrank mit 6 türen bauen. In jede "tür" soll eine LED Lichtleiste eingebaut werden. Alle LED Lichtleisten...
  1. #1 BlackEagle, 09.11.2012
    BlackEagle
    BlackEagle Neues Mitglied
    Hallo liebe User
    Alle LED Lichtleisten hängen an einem GleichspannungsTrafo.
    Wie kann ich es jetzt lösen das das licht angeht wenn ich die türen öffne. Es soll aber immer nur das licht in der entsprechenden "Tür" angehen.
    bei 2 offenen Türen 2 Leisten usw.
    Eigentlich kann man das ja nur machen indem man nach dem trafo die jeweiligen Leisten mit einem "Truhenschalter" verbindet. aber wenn alle Türen zu sind dann ist der Trafo ja immer noch unter "Strom"
    hat jemand eine andere idee? bzw welchen Truhenschalter gibt es für Gleichspannungstrafos?
    MfG Black
    Schau mal hier: Licht im Schrank. Dort wird jeder fündig!
    AW: Licht im Schrank
    Am Einfachsten ist, du nimmst 2 Schalter je Tür. Einer je Tür wird parallel geschalten für die 230V vor dem Trafo und der 2. schaltet die jeweilige Ledleiste.
  4. #3 andi2206, 09.11.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Mein Schwager hat Bewegungsmelder für Schränke aus einen schwedischen Möbelhaus eingebaut.
    Vielleicht hilft dir das weiter.
    andi2206
  5. #4 BlackEagle, 09.11.2012
    BlackEagle
    Wenn ich einen gleichstromtrafo installier und von da aus die 8 schatltkreise über einen truhenschalter schalte lasse ist das ja die einfachste lösung.
    Nur meine Frage jetzt. wenn alle türen zu sind hat der Trafo ja immer noch Strom. kann mir einer sagen wievel strom er ohne "abnehmer" verbraucht?
    MfG Black
  6. #5 kurtisane, 09.11.2012
    Versteh jetzt nicht ganz den Hintergrund der Frage, warum u. wieso das eine Rolle spielt?
    Egal wieviel Strom der benötigt wenn eine Tür geöffnet wird muss der "sofort" darauf reagieren.
    Vorschlag: Wenn es was besonderes werden soll u. kann, mach davor einen Präsenzmelder dann wird der nur "bestromt" wenn wer zum Schrank geht.
    Entweder es steht drauf, oder man kann raten. Wenn das Ding cool bleibt ohne Last, kann er nicht viel Energie verbraten. Wird er aber handwarm, dann sind es ein paar Watt.
    Das spielt die Rolle, das er 365 Tage im Jahr 24h am Tag läuft und Strom braucht. Präsenzmelder oder Bewegungsmelder brauchen aber wahrscheinlich genauso viel wie das Netzteil, wenn es ein Schaltnetzteil ist. Von daher völlig sinnlos so ein Teil vor das Netzteil zu setzen.
  9. #8 kurtisane, 09.11.2012
    Mir drängt sich eher deshalb die Sicherheitstechnische Frage auf dass er nicht weiss wo er den Trafo da ohne Thermo-Probleme im Kasten unerbringt, gar nicht so sehr darum was der wirklich verbraucht.
    Und im Kasten aus purem Holz hat der normal nix zu suchen!
  10. #9 Strippentod, 09.11.2012
    Ausser er Mag Möbel.:rolleyes:
  11. #10 BlackEagle, 09.11.2012
    BlackEagle
    es geht nicht um die thermoprobleme sondern um den stromverbrauch anfürsich. der schrank ist selbstgebaut aus leichtbauwänden nur die türen sind aus holz
Licht im Schrank
Licht im Schrank - Ähnliche Themen
  1. LED-Licht Gorenje Kühlschrank Type HS3869AF Model R6193KX
    LED-Licht Gorenje Kühlschrank Type HS3869AF Model R6193KX: Hallo liebe Profis, ich komme nicht weiter. Irgendwann ging in unserem Kühlschrank das LED-Licht nicht mehr. Nach genauerem hinsehen bemerkte ich...
  2. Bft Deimos Ultra 400 Torantrieb… Lichtschranken LED blinkt immer
    Bft Deimos Ultra 400 Torantrieb… Lichtschranken LED blinkt immer: Hallo, am Wochenende habe ich endlich meinen neuen Torantrieb (Bft Deimos Ultra 400) in Betrieb genommen. ich bin der Meinung, dass ich alles...
  3. Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk
    Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk: [GALLERY] [GALLERY] [GALLERY] Hallo allerseits, wir versuchen derzeit, eine IR-Lichtschranke zu bauen, die am Flugloch einen Bienenvolkes...
  4. Hörmann Lichtschranke EL 101
    Hörmann Lichtschranke EL 101: Moin, Für Garagentor- Antriebe von "Hörmann" gibt es als Option eine Lichtschranke EL 101, die im Prinzip nur für den automatischen Zulauf des...
  5. Kühlschrank kühlt nicht mehr, Licht an, kein Geräusch
    Kühlschrank kühlt nicht mehr, Licht an, kein Geräusch: Hallo seit gestern Abend kühlt mein Kühlschrank mit Gefrierfach nicht mehr. Das Licht ist an, aber egal wie das Thermostat steht, der wird weder...
