Lichtaster bei Conrad ?
Diskutiere Lichtaster bei Conrad ? im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe in meiner Wohnung Lichtschalter im Flur und möchte diese durch Taster ersetzen. Allerdings mit Timer. Treppenlicht halt. Allerdings...
  1. Jehuty
    Jehuty Schlitzeklopfer
    Allerdings sollte das vorhandene System völlig ohne Umverdrahten ersetzt werden.
    Ich habe da an Taster gedacht, die eine Timerelektronik bereits enthalten.
    Am besten noch mit ner möglichst stromsparenden kleinen Lichtquelle, zum auffinden des Schalters im Dunkeln.
    (da werden wol meist Glimmlämpchen benuzt)
    Ich hab im Treppenhaus 2 Schalter, die aber getrennt jeweils eine eigene Lampe ansteuern, was aber unfug ist,
    da ich das Licht ausmachen muss, wenn ich die Treppe runter gehe.
    (so das ich immer mit der Taschenlampe rauf und runter gehen muss)
    Da es nur eine Mietwohnung ist, will ich da auch nix umverdrahten.
    Hab erst an Bewegungsmelder gedacht, aber das ist mir derzeit zu teuer und möchte ich eigentlich auch garnicht haben,
    da die 2 Schalter ohnehin leicht erreichbar sind. Gibt es solche Schalter zufällig bei Conrad ?
    Da ich dort regelmäßig bestelle aber zwecks Lichttaster blicke ich dort leider nicht ganz durch.
    Ansonsten würde ich zur Not auch woanders bestellen, nur leider weiß ich nicht genau was ich brauche.
    (die ganzen verschiedenen Bezeichnungen verwirren mich, was ich suche ist ja oben beschrieben)
    Schau mal hier: Lichtaster bei Conrad ?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 27.01.2009
    servicetechniker
    AW: Lichtaster bei Conrad ?
    Also ich kenne keine Taster mit eingebauten Treppenlichtautomaten. Normalerweise werden die in die Unterverteilung eingebaut. du kannst aber auch diesen Voltus Elektro Shop | ELTAKO TLZ61NP-8..230V UC Treppenlicht-Zeitschalter | Eltako hinter den Taster einbauen wenn die dose genug Platz zur verfügung stellt. Als taster kannst du z.b. den einbauen Voltus Elektro Shop | Gira 015100 Wipptaster Einsatz Schliesser 1polig | Lichttaster
    Vielleicht überlegst du dir das ganze mal von Fachmann machen zu lassen. Diese möglichkeit hast du aber ohne umzuverdrahten immer nur an einem Taster für eine lampe
  4. #3 servicetechniker, 27.01.2009
    servicetechniker
    ach so ob du die sachen auch bei conrad bekommst weiß ich nicht habe jetzt nur hier gesucht da das Forum über den shop läuft und ich es fair finde dann auch produkte von hier für soetwas zu verwenden.
  5. Jehuty
    Nene, das mach ich mal schön alleine.
    Hab doch nicht umsonst Mechatronik gelernt. ;)
    Irgendwo hab ich mal gelesen, das es solcher Taster "einfach zum austauschen von Schaltern" gibt.
    So kompliziert kann die elektronik ja nicht sein, wenn es sowas auch als Bewegungssensor gibt...
    (die gibts ja auch, einfach direkt zum austauschen von normalen Schaltern)
    Dein zweiter Link mit den 29 Euro ist mir viel zu teuer, für so eine Funktion.
  6. #5 strippe, 14.02.2009
    strippe
    strippe Leitungssucher
    Hmmm, wenn ich recht verstehe, möchtest Du doch beide Schalter durch Taster ersetzen? Sollen die dann weiterhin jeweils nur eine Leuchte ansteuern oder - wie in einem normalen Treppenhaus- beide Leuchten?
  7. Jehuty
    Es reicht wenn nur eine Leuchtet.
    Einfach das es funktioniert wie normal, nur eben das sie nur noch getastet werden
    und die Lampen eine Weile leuchten, bevor sie ausgehen.
    Also statt einem Schalter, möchte ich einen Taster, der die Lampe eine Minute oder so leuchten lässt.
    Ohne das ich irgendwas umverdrahten muss.
    Also nur den Schalter durch den Taster tausche.
  8. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    zunächst mal müsste geklärt wieviele und welche adern wohin führen...
    vermutlich wird deine installation das nicht hergeben, da an der schaltstelle kein neutralleiter ist!?! bzw. andersrum am leuchtenauslaß nur der lampendraht und kein l1
    für jemand ohne elektrotechnische kenntnisse könnte dieses vorhaben etwas zu kompliziert sein.
    du könntest aber mal die sicherung des betreffenden stromkreises ausschalten und bilder von den adern, die zum schalter führen sowie der zugehörigen verteilerdose machen
  9. Zosse
    Das wird nicht funktionieren...
  10. Jehuty
    Natürlich geht das. Es gibt auch Bewegungsmelder,
    die einfach Schalter ersetzen können. Die werden sogar damit beworben,
    das sie ganz einfach alte Schalter ersetzen.
    Und wenn es solche Bewegungsmelder gibt, dann wird es auch ganz simple Timer geben ?
    (Ist ja quasi ein Bewegungsmelder, mit Taster statt Infrarotsensor)
    Deswegen verstehe ich nicht, warum es keine Taster mit eingebauter Timerelektronik geben soll.
    Oder reden wir die ganze Zeit einander vorbei ?
  11. Zosse
    Ein Taster ist etwas anderes wie ein Bewegungsmelder.
Lichtaster bei Conrad ? - Ähnliche Themen
  1. Loch beim abtauen in Gefrierschrank
    Loch beim abtauen in Gefrierschrank: Hallo Heute wurde der Gefrierschrank abgetaut, wie üblich. Normalerweise nehmen wir einen Föhn zur Hilfe, der mittig auf ein Handtuch gelegt...
  2. DEHN Blitzplaner in Bearbeitung
    DEHN Blitzplaner in Bearbeitung: Die großzügig an Fachleute kostenlos verteilten DEHN Blitzplaner sind mittlerweile vergriffen und das Buch nur noch online verfügbar. Wer noch...
  3. Powerstation Verhalten bei Wegfall des Netzes
    Powerstation Verhalten bei Wegfall des Netzes: Hallo Allerseits! Hoffe das Unterforum paßt einigermaßen. Ich habe mal eine Frage zu Powerstations / USV (Also Wechselrichter+Akku+Ladegerät in...
  4. Arbeiten über 1000V
    Arbeiten über 1000V: Hallo liebe Community, Ich komme frisch aus der Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme. Ich habe relativ zügig einen Job im Prüffeld...
  5. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
