Lichter im Wechsel leuchten lassen
Diskutiere Lichter im Wechsel leuchten lassen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; LED Strahler blinken lassen Hallo bin neu im Forum und würde mich freuen, wenn ich zu folgender Problematik vielleicht einen guten techn. Rat...
  1. #1 Moselaner, 08.02.2017
    Moselaner
    Moselaner Neues Mitglied
    Hallo bin neu im Forum und würde mich freuen, wenn ich zu folgender Problematik vielleicht einen guten techn. Rat erhalten könnte.
    Ich möchte LED Strahler zur Signalisierung gerne blinken lassen, ähnlich dem Autoblinker.
    Die LED Scheinwerferleistung beträgt 4X50 Watt.
    Bei Eltako habe ich ein Zeitrelais gefunden TGI12DX-UC.
    Meine Frage, hat jemand Erfahrung mit diesem Relais und lassen sich darüber die LED Strahler schalten?
    Schon einmal herzlichen Dank.
    moselaner
  3. #2 Kaffeeruler, 08.02.2017
    Ja, ist möglich
    4x50W sind 17A. bei 12V. Wenn die 50W LED also kein Fake sind, dann kann das Eltako das nicht oder zumindest nicht alleine schalten. Aelbst wenn man sie abwechselnd schaltet, sind das dann immerhin 8,5A DC. Das ist auch viel für ein relais, was 10A Wechselstrom kann.
  5. #4 Moselaner, 08.02.2017
    Moselaner
    Sorry,
    ich habe nicht angegeben, dass dies 230V LED Strahler sind.
    Die gewünschte Funktion:
    Die Strahler sollen über einen speziellen Bewegungsmelder, für Bewegungen durch fremde Personen auf dem Grundstück, über das Eltako Relais schnell blinkend über einen fest zulegenden Zeitraum blinken. Bisher gingen diese nur an, der Aufmerksamkeitseffekt war gleich null.
    Mit dem Blinkeffekt über das gesuchte Relais z. Bsp. TGI12DX-UC sollte die Blinkzeit und die Blinkdauer einstellbar sein. Wäre das möglich?
    mfg
    moselaner
    Die Aufmerksamkeit wird auch beim blinken gleich 0 sein, weil der BM dieses Spiel bei Sturm Regen und Schnee veranstaltet und das deshalb keinen mehr interessiert.
  7. #6 Moselaner, 09.02.2017
    Moselaner
    ich kann die Befürchtungen von bigdie bzgl Funktion des BM bei Sturm und Regen nicht teilen.
    Bisher eigentlich ganz gut geschaltet. Vielleicht hast du aber eine bessere Lösung für die Erhöhung der Aufmerksamkeit beim Eindringen fremder Personen ins Grundstück ?
    mfg
    moselaner
    Wenn ich die hätte, wäre ich reich. Laut Statistik werden heute schon annähernd 50% der Einbrüche am Tag gemacht, wenn die Leute auf Arbeit sind. Da funktioniert also dein BM schon mal gar nicht. Und ich kann nur sagen, wenn ich Einbrecher wäre, dann probier ich das halt 2 mal, ob einer deiner nachbarn drauf reagiert, und wenn nicht mach ich weiter oder nehm die Luftpistole und schieß den BM einfach runter. Ich möchte wirklich mal wissen, ob ein BM in DE schon einen Einbruch verhindert hat. Ich kann es nicht glauben, das die Einbrecher so blöd sind. Genauso glaub ich nicht dran, das Rollos, die automatisch öffnen und schließen einen Einbruch verhindern. Die heutigen Banden aus dem osten kommen bei Tag, wie eine Drückerkolonne und klingeln. Wenn einer aufmacht, wolln sie eine Spende, meißt Frau mit Kind. Und dann machen sie dir den Geldbeutel leer ohne das du es merkst, und wenn keiner öffnet, kommen die Männer mit der Brechstange und öffnen die Terassentür. In 10min ist die Bude leer und das nächste Haus ist dran. Da macht sich keiner die Mühe, dein Haus 3 Tage zu beobachten, ob die Rollos öffnen und schließen.
  9. #8 sageraus, 19.02.2017
    sageraus
    sageraus Neues Mitglied
    weil der BM dieses Spiel bei Sturm Regen und Schnee veranstaltet und das deshalb keinen mehr interessiert.[​IMG]
Lichter im Wechsel leuchten lassen - Ähnliche Themen
  1. Lichter im Wechsel leuchten lassen
    Lichter im Wechsel leuchten lassen: Hallo Leute, ich bin Neu hier und wollt mal Hallo sagen. Hier meine Frage: Wir wollen einen Laden aufmachen mit KFZ-Teilen. Jetzt haben wir...
  2. Lichterkette - Stecker
    Lichterkette - Stecker: Guten Tag im Forum, der abgebildete Trafo (MAO-2400150) und die Lichterkette funktionieren nach probeweisem zusammenstecken einwandfrei. Der...
  3. Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette
    Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette: Hallo, ich besitze eine LED-Lichterkette mit Euro-Stecker und Trafo und würde diese gerne in nach einem Umzug an eine schaltbare Position...
  4. LED Lichterkette verbinden
    LED Lichterkette verbinden: Guten Abend, ich hoffe mir kann jemand weiter helfen denn ich habe keine Ahnung von Elektronik Ich habe 2 LED Lichterketten, wenn ich bisher...
  5. Stufenlichter 24V
    Stufenlichter 24V: [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag Forum, ich bin Elektroniker und kann mir folgendes nicht erklären; ich habe 24V Stufenlichter montiert und die liefen...
