Lichterkette 3 x 0,75m2
Diskutiere Lichterkette 3 x 0,75m2 im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte eine Lichterkette bauen und würde gerne wissen wie viele 60W Glühbirnen (Kein LED oder Halogen) ich mit einer 3 x 0,75m2...
  1. #1 David Wilhelm, 14.01.2016
    David Wilhelm
    David Wilhelm Strippenstrolch
    ich möchte eine Lichterkette bauen und würde gerne wissen wie viele 60W Glühbirnen (Kein LED oder Halogen) ich mit einer 3 x 0,75m2 Leitung betreiben kann. Die Lichterkette soll fünf Meter lang und mit 24 Glühbirnen bestückt sein. Illu - Fassungen kommen für mich nicht in Frage da diese maximal 40W aushalten. Ich habe nun Bakelitfassungen mit max. 100W ausgewählt.
    Ausserdem würde ich gerne in der Mitter der Lichterkette eine Kaltgerätesteckverbindung (C14 - C13 230V / 10A) einbauen um bei Bedarf zwei 2,5 Meter Lichterketten nutzen zu können. Den Kaltgerätestecker habe ich ausgesucht da er wesentlich kleiner ist als ein Schukostecker.
    Rein rechnerisch müsste ich mit 230V x 10A auf 2300W kommen was für die 1440W welche durch 24 x 60W zu Stande kommen ausreichen. Was meint ihr?
    Besten Gruß,
    David
    Schau mal hier: Lichterkette 3 x 0,75m2. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Lichterkette 3 x 0,75m2
    Birnen werden gegessen oder getrunken nicht in Fassungen geschraubt oder gesteckt.
    Ich kann mir nicht vorstellen das Du eine Leitung mit 0,75 m² hast oder findest.
    Habe da meine Zweifel dass das fachgerecht und VDE konform wäre.
  4. Zosse
    Was ist das für eine Leitung? Für eine Lichterkette verwendet man H05RNH2 2 x 1.5 mm².
  5. #4 David Wilhelm, 15.01.2016
    David Wilhelm
    Es handelt sich um eine 3 x 0,75m2 Leitung. Phase, Null und Schutzleiter mit jeweils 0,75m2 Querschnitt. Die Leitung ist ursprünglich eine Kaltgerätesteckerverlängerung und an beiden Enden mit C13/C14 Stecker/Buchse verschweißt. Diese Leitung würde ich gerne durch meine Fassungen führen
    und frage mich ob da es rechnerisch von der Menge passt etwas anderes dagegen spricht?
  6. #5 Kaffeeruler, 15.01.2016
    Wie sehen denn die Fassungen aus ? Gibt es überhaupt noch Fassungen zum durchdrahten u zugentlastung wie du sie benötigen würdest ?
    Da ist zum einen das Fassungsproblem. Da gehören Zugentlastungen dran für beide Leitungen. Ich hab noch keine Fassung gesehen, wo das geht. Auch die Kaltgerätestecker sind nicht das Gelbe vom Ei.
  8. #7 viktor12v, 15.01.2016
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Das 3x0,75 würde ich nicht mit 10 A absichern.
    Lichterkette 5 m mit 24 Fassungen? Für eine Lichterkette schon sehr viel.
    Was soll denn damit beleuchtet werden?
    Das mit den Fassungen und Steckverbindungen haben die anderen schon erwähnt.
  9. Zosse
    Dein Vorhaben ist nicht Normenkonform.
  10. #9 David Wilhelm, 15.01.2016
    David Wilhelm
    Was ich nicht erwähnt habe ist das die Fassungen auf Aluminiumleisten montiert sind in denen auch die Kabel geführt werden und befestigt sind. Dadurch sind sind sie Zugentlastet. Was den Kabelquerschnitt und die Steckverbindung angeht würde mich interessieren was Normenkonform ist?
  11. #10 oberwelle, 15.01.2016
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Gelöscht
    OW
Lichterkette 3 x 0,75m2 - Ähnliche Themen
  1. Lichterkette - Stecker
    Lichterkette - Stecker: Guten Tag im Forum, der abgebildete Trafo (MAO-2400150) und die Lichterkette funktionieren nach probeweisem zusammenstecken einwandfrei. Der...
  2. Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette
    Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette: Hallo, ich besitze eine LED-Lichterkette mit Euro-Stecker und Trafo und würde diese gerne in nach einem Umzug an eine schaltbare Position...
  3. LED Lichterkette verbinden
    LED Lichterkette verbinden: Guten Abend, ich hoffe mir kann jemand weiter helfen denn ich habe keine Ahnung von Elektronik Ich habe 2 LED Lichterketten, wenn ich bisher...
  4. Nennleistung Akku LED-Lichterkette
    Nennleistung Akku LED-Lichterkette: Hallo liebe Community, mein Name ist Christian und ich bin neu hier. Ich bin selber (noch) kein E-Bastler, aber habe vor in naher Zukunft mir...
  5. Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht
    Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht: Hallo liebe Forengemeinde… es Weihnachtet wieder sehr :-) Passend dazu habe ich eine… bzw. zwei Fragen. Ausgangslage: verschiedene LED...
