Lichterkette kürzen
Diskutiere Lichterkette kürzen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Techniker und Fachleute, ihr habt mir schon sehr gut weitergeholfen bei meinem Radioproblem, nun hoffe ich auch das mir jemand bei meiner...
  1. Sting
    Sting Schlitzeklopfer
    ihr habt mir schon sehr gut weitergeholfen bei meinem Radioproblem, nun hoffe ich auch das mir jemand bei meiner Lichtfrage weiterhelfen kann.
    Also, ich habe eine Lichterkette mit 15 Lämpchen die von 3x 1,5 Volt Mignonbatterien zum Leuchten gebracht werden und parallel geschaltet sind. Wenn ich jetzt die 4,5 Volt durch 15 teile, würde jedes Lämpchen mit 0,9 Volt versorgt werden. Ich brauche aber nur drei Lämpchen.
    Meine Idee, nach der Spannungsquelle einen Widerstand parallel schalten der 3,6 Volt verbraucht und somit bleiben noch 0,9 Volt für die drei Lämpchen übrig, die anderen bleiben dunkel. Oder muss ich 3 Lämpchen von der Kette lösen? Bin über jeden Tip wiedermal dankbar.
    Danke im Vorau
    Schau mal hier: Lichterkette kürzen. Dort wird jeder fündig!
    AW: Lichterkette kürzen
    Bist du sicher, das die 15 Lämpchen in Reihe geschalten sind? Ich würde mal sagen, die hängen Parallel und du kannst einfach irgendwo abschneiden und isolieren.
  4. Sting
    hallo bigdie,
    ich habe doch geschrieben das die Lämpchen parallel geschaltet sind. Wenn ich drei abschneide, kann ich aber nicht die 4,5 Volt lassen,oder?
    Bei Parallelschaltung bekommt jede Lampe 4,5V und du kannst also überall abschneiden. Nur bei Reihenschaltung teilt sich die Spannung auf.
  6. Sting
    Ah, ok und was ist mit dem Strom? Leuchten die Lämpchen dann heller?
  7. Sting
    Ist das jetzt egal ob das Glühfadenlämpchen oder LED's sind?
    Die Lampen leuchten dann auch nicht heller und es ist bei 4,5V und weißen LEDs auch egal, ob das Glühlampen sind oder LEDs
  9. Sting
    ok, bigdie vielen dank für deine Hilfe.
Lichterkette kürzen
Lichterkette kürzen - Ähnliche Themen
  1. Lichterkette - Stecker
    Lichterkette - Stecker: Guten Tag im Forum, der abgebildete Trafo (MAO-2400150) und die Lichterkette funktionieren nach probeweisem zusammenstecken einwandfrei. Der...
  2. Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette
    Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette: Hallo, ich besitze eine LED-Lichterkette mit Euro-Stecker und Trafo und würde diese gerne in nach einem Umzug an eine schaltbare Position...
  3. LED Lichterkette verbinden
    LED Lichterkette verbinden: Guten Abend, ich hoffe mir kann jemand weiter helfen denn ich habe keine Ahnung von Elektronik Ich habe 2 LED Lichterketten, wenn ich bisher...
  4. Nennleistung Akku LED-Lichterkette
    Nennleistung Akku LED-Lichterkette: Hallo liebe Community, mein Name ist Christian und ich bin neu hier. Ich bin selber (noch) kein E-Bastler, aber habe vor in naher Zukunft mir...
  5. Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht
    Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht: Hallo liebe Forengemeinde… es Weihnachtet wieder sehr :-) Passend dazu habe ich eine… bzw. zwei Fragen. Ausgangslage: verschiedene LED...
