Lichterkette - Steuerung lahmlegen?
Diskutiere Lichterkette - Steuerung lahmlegen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, meine Lichterkette für außen hat ein Steuerung mit der 8 verschiedene Lichtprogramme (Blinken, Lauflicht, Dauerlicht etc.) per Knopfdruck...
  1. #1 Vinctitus, 31.12.2009
    Vinctitus
    Vinctitus Neues Mitglied
    Hallo, meine Lichterkette für außen hat ein Steuerung mit der 8 verschiedene Lichtprogramme (Blinken, Lauflicht, Dauerlicht etc.) per Knopfdruck ausgewählt werden können. Jeweils einmal Drücken bedeutet Programmwechsel. Da mich die Blinkerei nervt, möchte ich gern die Kette immer auf Dauerlicht, also alle Lampen gleichzeitig an, schalten.
    Bei einer anderen Lichterkette gleicher Bauart habe ich den Schalter mit der Steuerung einfach vom Kabel abgeschnitten und blauen Draht Schalter mit blauen Draht Lichterkette verbunden. Das gleiche natürlich auch mit dem braunen Draht. Ergebnis ist: die Kette leuchtet - allerdings nur mit einem Viertel der Leuchtkraft. Als ich das Dauerlicht mit dem noch funtionierenden Schalter durch Drücken ausgewählt habe, leuchteten alle Lampen mit voller Helligkeit.
    Wie kann ich nun die Steuerung deaktivieren und gleichzeitig alle Lampen mit voller Helligkeit betreiben? Eine Abbildung vom Innenleben des Schalters ist beigefügt. Vielleicht hat jemand eine Idee was dort wo getrennt oder entfernt werden müsste. Danke im voraus und schon mal Guten Rutsch!
  3. Zosse
    AW: Lichterkette - Steuerung lahmlegen?
    Hast du auch einen Namen Herstellerfirma der Lichterkette?
  4. #3 Vinctitus, 02.01.2010
    Vinctitus
    Den Hersteller weiß ich nicht aber auf der Außenseite der Box mit der Steuerung ist folgendes aufgedruckt.
    interte'x Deutschland, YX D1-2, XP44
    und dann alle 8 Lichtprogramme z.B. Flash oder Wave usw.
Lichterkette - Steuerung lahmlegen? - Ähnliche Themen
  1. Lichterkette - Stecker
    Lichterkette - Stecker: Guten Tag im Forum, der abgebildete Trafo (MAO-2400150) und die Lichterkette funktionieren nach probeweisem zusammenstecken einwandfrei. Der...
  2. Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette
    Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette: Hallo, ich besitze eine LED-Lichterkette mit Euro-Stecker und Trafo und würde diese gerne in nach einem Umzug an eine schaltbare Position...
  3. LED Lichterkette verbinden
    LED Lichterkette verbinden: Guten Abend, ich hoffe mir kann jemand weiter helfen denn ich habe keine Ahnung von Elektronik Ich habe 2 LED Lichterketten, wenn ich bisher...
  4. Nennleistung Akku LED-Lichterkette
    Nennleistung Akku LED-Lichterkette: Hallo liebe Community, mein Name ist Christian und ich bin neu hier. Ich bin selber (noch) kein E-Bastler, aber habe vor in naher Zukunft mir...
  5. Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht
    Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht: Hallo liebe Forengemeinde… es Weihnachtet wieder sehr :-) Passend dazu habe ich eine… bzw. zwei Fragen. Ausgangslage: verschiedene LED...
