Lichterkette
Diskutiere Lichterkette im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wie schon einmal gesagt bin ich Azubi im Ersten Lehrjahr (Elektroniker für Betriebstechnik) und so langsam probiere ich aus Fehler...
  1. Brodi
    Brodi Schlitzeklopfer
    Wie schon einmal gesagt bin ich Azubi im Ersten Lehrjahr (Elektroniker für Betriebstechnik) und so langsam probiere ich aus Fehler rauszumessen.
    und hier ist auch mein Problem
    Ich habe eine Lichterkette mit 100 Lampen jedoch leuchtet gar keine mehr
    Könnt ihr mir helfen wie ich am besten bestimmen kann welches licht kaputt ist oder was ich zuerst tun soll
    Schau mal hier: Lichterkette. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 19.02.2011
    AW: Lichterkette
    Zunächst muss man wissen um welche verschaltung es sich handelt..
    Reihenschaltung der Leuchtmittel oder
    Parallelschaltung ?
    Dann muss man wissen über welche Spannung man hier spricht.. 12V od 24V oder 230V, damit lässt sich oftmals auch die Verschaltung erkennen
    Was steht auf den Leuchtmitteln drauf ? Spannungsangaben
    Es gibt x versionen an sowas heran zu gehen die man auf die Kette abstimmt..
    Erzähle uns erstmal worüber wir genau reden..
    Mal als Bsp. wie Lichterketten verschaltet sein können
    http://www.pohler.eu/lichterketten/schaltungen.html
    mfg Dierk
  4. Brodi
    AW: Lichterkette
    Also an der Leitung hängt so ein Zettel 230 V AC 50 Hz, 48 W
    100 Lampen: 2 Kreise 50x 4.8V, 100 mA 0,48 W
    a) Lampen nicht unter Spannung stehend auswechseln
    b) Defekte Lampen sofort durch Lampen der gleichen Nennspannung und mit gleicher Nennleistung ersetzen
    und dann noch die Prüfsiegel und Sicherheits zeichen
    50x 4.8V deutet doch darauf hin das es eine Reihenschaltung ist oder ?! weil sich bei der Reihenschaltung die Spannung aufteilt
    Und ich glaube die Leuchtmittel haben einen Überbrückungswiderstand und wie kann ich dann sehen ob der ausgelöst ist oder nicht weil die Leuchtmittel sind ziemlich klein. Wenn sie jedoch einen Überbrückungswiderstand haben müssten sie aber eigentlich leuchten
  5. #4 Kaffeeruler, 19.02.2011
    AW: Lichterkette
    Da es 2 Kreise sind mit je 50 Lämpchen sollte man sich z.B einen Berührungslosen Spannungsprüfer nehmen. Eignet sich super für sowas wenn man einen hat für den Spannungsbereich
    Das mit dem Widerstand geht auch net immer gut,sonst wäre es ja zu schön :D
    Also mit dem Spannungsprüfer die Kette abtasten, dann solltest du schnell alle unterbrechungen, sprich Lämpchen finden.
    Alternative alle einzeln prüfen od. Kette in die Tonne treten ;)
    In meiner Lehrzeit, lang is her hab i mir nen Adapter gebaut für Ohmmeter.. jede Prüfspitze ne Fassung druff und dann so in etwa 5-10 Lämpchen abstand in die Fassungen gesteckt so das i einen Block durchmessen konnte.
  6. Brodi
    AW: Lichterkette
    Ähm kannst du mir bitte mal sagen wie ich seh ob sie so einen Überbrückungswiderstand haben ?! ( also damit ich seh oder messen kann ob der Ausgelöst ist?!)
  7. gert
    AW: Lichterkette
    Das mit dem Überbrückungs(teil') ist Quatsch, dann würden alle andere Lampen noch leuchten
  8. #7 Kaffeeruler, 20.02.2011
    AW: Lichterkette
    Das nennt sich Strombrücke bei einigen Herstellern und das prinzip ist recht einfach aber tötlich wenn zu viele durchbrennen.. dann hauts u.u alle ins nichts :D
    Strombrücke
    Messen kann man es evtl., kommt auch auf die Leuchtmittel an und deren Widerstand und das Messgerät ( genauigkeit / messbereiche)
  9. Brodi
    AW: Lichterkette
    ok danke ich bin soweit schonmal etwas weiter gekommen
    aber ich weiß immer noch nicht was ich machen soll weil bei mir alle Lampen aus auch wenn ich die lichterkette einstecke ist alles aus
    dazu kommt noch das ein Regler dabei ist mit dem man verschiedene Muster schalten kann ( blicken, nur jedes zweites leuchtmittel an usw.)
    kann es sein das alle Lampen kaputt sind ?!
    Weil ich hab etz gedacht ich mess mit meinen Durchgangsprüfer ob das leuchtmittel intakt ist aber wenn es eine Strombrücke gibt sollten ja alle Lampen eine Verbindung haben ?! und damit piept mein durch durchgangsprüfer auch immer.
    Könnt ihr bitte auf meine Thesen antowrten weil des würde mir ehct weiterhelfen
  10. #9 Kaffeeruler, 20.02.2011
    AW: Lichterkette
    stimmt, also Widerstand messen u beten das man unterschiede erkennen kann oder aber alle einzeln an 4,8V Spannungsquelle halten
    Schon mal gemessen ob da noch Spannung raus kommt ?
    Bei den Strombrücken gibt´s den Domino effekt, wenn 1-2 ausfallen greift die Brücke noch und die anderen Lämpchen werden heller weil der Widerstand sich ja ändert.. irgendwann brennen dann immer mehr durch bis ne Brücke evtl. mal abraucht und nix mehr geht. Es kann aber auch sein das in der Regelung noch ne Sicherung verbaut ist und die hin ist ?
  11. Brodi
    AW: Lichterkette
    ok danke
    ähm wo bekomme ich 4,8? Volt her ?
Lichterkette
Lichterkette - Ähnliche Themen
  1. Lichterkette - Stecker
    Lichterkette - Stecker: Guten Tag im Forum, der abgebildete Trafo (MAO-2400150) und die Lichterkette funktionieren nach probeweisem zusammenstecken einwandfrei. Der...
  2. Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette
    Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette: Hallo, ich besitze eine LED-Lichterkette mit Euro-Stecker und Trafo und würde diese gerne in nach einem Umzug an eine schaltbare Position...
  3. LED Lichterkette verbinden
    LED Lichterkette verbinden: Guten Abend, ich hoffe mir kann jemand weiter helfen denn ich habe keine Ahnung von Elektronik Ich habe 2 LED Lichterketten, wenn ich bisher...
  4. Nennleistung Akku LED-Lichterkette
    Nennleistung Akku LED-Lichterkette: Hallo liebe Community, mein Name ist Christian und ich bin neu hier. Ich bin selber (noch) kein E-Bastler, aber habe vor in naher Zukunft mir...
  5. Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht
    Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht: Hallo liebe Forengemeinde… es Weihnachtet wieder sehr :-) Passend dazu habe ich eine… bzw. zwei Fragen. Ausgangslage: verschiedene LED...
