Lichtorgel 3 kanal
Diskutiere Lichtorgel 3 kanal im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo ich hab ein problem! ich hab mir eine lichtorgel 3 kanal gekauft und hab festgestellt dass ein bauteil nicht beschriftet ist! ( NF-...
  1. Brudi
    Brudi Neues Mitglied
    hallo ich hab ein problem! ich hab mir eine lichtorgel 3 kanal gekauft und hab festgestellt dass ein bauteil nicht beschriftet ist! ( NF- Übertrager 2 Kammern 1:5 Trenntrafo ) Er ist normalerweise mit einen punkt versehen an der Primärseite. Nun ist meine frage wie kann ich feststellen welche die Primärseite ist? mfg
    brudi
    dake!
    Schau mal hier: Lichtorgel 3 kanal. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Lichtorgel 3 kanal
    Wozu brauchst Du das? Die Anschlüsse liegen doch normalerweise auf Buchsen oder Klemmen. Was sagt die Anleitung?
    Messen.
  4. Brudi
    sry hab vergessen zu erwähnen dass es ein bausatz ist!
    hab schon gemessen! er hat 4 füß von ich bekomm 2 werte einmal ca 25 ohm und einmal 180 ohm raus! in der anleitung steht dass man das bauteil mit dem punkt zum punkt auf der platine löten soll! es gibt 2 möglich keiten ihn einzulöten! ich hab schon aus dem internet gelesen dass die seite mit dem punkt die Primär- und die andere die Sekundärwicklung ist! wie weiß ich jetzt welche die primäre ist und welche die sekundäre?
    danke
    mfg
  5. elo22
    Irgendwie hatte ich das schon vermutet. Aber auch da sollte es eine Anleitung geben.
    Ich würde mal tippen die 180 sind sekundär.
  6. Brudi
    laut anleitung:
    bestücken sie die Platine mit dem NF-Übertrager. Achten sie darauf, dass der auf dem Übertrager aufgebrachte markierungspunkt (roter aufgeklebter Punkt an einer Gehäuseseite, oder weißer aufgemalter Punkt auf Oberseite) in die gleiche richtung zeigt wie auf dem Bestückungsaufdruck dargestellte punkt. Verlöten sie die anschlußbeinchen des übertragers mit den Teiterbahnen der Platine!
    tr1= NF übertrager 2 kammer 1:5 trenntrafo
    mehr steht nicht in der anleitung!!!
    aber es ist kein aufgeklebter noch aufgemalter punkt auf dem bauteil! ich werd mal beim conrad anrufen oda umtauschen lassen oder einfach einlöten!
    danke
    mfg
Lichtorgel 3 kanal
Lichtorgel 3 kanal - Ähnliche Themen
  1. Lichtorgel Projekt 5-8 kanal oder mehr
    Lichtorgel Projekt 5-8 kanal oder mehr: Hallo, Welcome ich muss ein 5 wöchiges projekt machen und konnte frei entscheiden was ich machen will und muss es nach den 5 wochen vorstellen,...
  2. LED Lichtorgel Schaltplan anpassen
    LED Lichtorgel Schaltplan anpassen: Hallo. Ich habe diesen Schaltplan für eine Lichtorgel gefunden: 3 Kanal LED-Lichtorgel Nun möchte ich gerne einen RGB LED Streifen anschließen....
  3. Hilfe bei 12V LED-Lichtorgel benötigt!
    Hilfe bei 12V LED-Lichtorgel benötigt!: Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit schon mal eine recht einfache Lichtorgel (hauptsächlich aus einem Transistor) gebaut. Da ich...
  4. Einfache LED-Lichtorgel bauen, aber wie ?
    Einfache LED-Lichtorgel bauen, aber wie ?: Hallo, ich habe eine etwas ausführlichereFrage. Wer darauf keine Lust hat kann direkt hier aufhören zu lesen:-) Ich möchte mein Zimmer etwas...
  5. Lichtorgel mit LED rgb stribes
    Lichtorgel mit LED rgb stribes: Hallo zusammen, Ich hoffe ich bin hier richtig gelandet, ich habe mir einen Schaltplan für eine Lichtorgel zusammen gestellt und wollte fragen ob...
