Lichtschalter anschließen
Diskutiere Lichtschalter anschließen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, habe Probleme meinen alten Lichtschalter (Serienschalter, für 2 Lampen) mit einem Lichtschalter mit eingebautem Bewegungsmelder...
  1. #1 hansdampf66, 25.09.2017
    hansdampf66
    hansdampf66 Neues Mitglied
    habe Probleme meinen alten Lichtschalter (Serienschalter, für 2 Lampen) mit einem Lichtschalter mit eingebautem Bewegungsmelder auszutauschen.
    Zur Info, unter dem Lichtschalter ist eine Steckdose.
    Ich habe Bilder von beiden Schaltern hochgeladen und die Verkabelung am alten Schalter darzustellen.
    P - Phase (braun)
    1 - Kabel welches offenbar zur Steckdose geht, wenn nicht mit Phase verbunden geht die Steckdose nicht (schwarz)
    2 - Kabel für Lampe 1 (schwarz)
    3 - Kabel für Lampe 2 (schwarz)
    Schon mal vielen Dank!
    Frank
      Dateigröße:
      74,6 KB
      Aufrufe:
      489
      Dateigröße:
      60,6 KB
      Aufrufe:
      461
    Schau mal hier: Lichtschalter anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Wo ist da das Problem? L auf L, Leuchten auf L` und N auf N.
  4. #3 Strippe-HH, 25.09.2017
    Da muss aber ein Neutralleiter auch am Schalter sein was jetzt nicht der Fall ist.
    Entweder von der Steckdose abzweigen wenn keine weitergehende Leitung daran angeschlossen ist oder eine Klemmstelle einrichten.
    hansdampf66 gefällt das.
  5. #4 hansdampf66, 25.09.2017
    hansdampf66
    @Strippe-HH: Danke, es hat geklappt. Hatte gedacht alle notwendigen Kabel sind schon "verfügbar" / bereits am alten Schalter angeschlossen.
Lichtschalter anschließen - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, mein alter Lichtschalter ist in die Jahre gekommen und wird deshalb ausgetauscht. Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter...
  2. Eltako Treppenlichtschalter anschließen
    Eltako Treppenlichtschalter anschließen: Welche Anschlüsse sind beim TLZ61NP zu verwenden wenn dieser so wie das Vorgängermodell angeschlossen werden soll. (Die schwarzen Punkte sind die...
  3. Wie Jung-Lichtschalter anschließen?
    Wie Jung-Lichtschalter anschließen?: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wo ich die zwei Kabel - schwarz und braun - vom alten Schalter in den neuen Schalter einstecke?...
  4. Neuer Touch/Funk Lichtschalter: Wie anschließen/verkabeln?
    Neuer Touch/Funk Lichtschalter: Wie anschließen/verkabeln?: Hi, ich habe einen neuen Lichtschalter (Touch mit Fernbedienung) und weiss grad nicht, wie da die Kabel verkabelt werden muss. Zuerst ein...
  5. Lichtschalter richtig anschließen
    Lichtschalter richtig anschließen: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Lichtschalter. Zuvor war ein Dimmer eingebaut. Zum Glück habe ich von der Installation ein Foto gemacht....
