Lichtschalter Anschluss
Diskutiere Lichtschalter Anschluss im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bei uns in der Wohnung sind verschiedene Arten von Lichtschaltern verbaut, die ich erneuern will/muss. Besteht die Möglichkeit an die Stelle an...
  1. #1 freundm, 04.11.2021
    freundm
    freundm Neues Mitglied
    Besteht die Möglichkeit an die Stelle an der eigentlich ein Kreuzschalter verbaut ist, einfach einen normalen Ein-/ Ausschalter zu verbauen. Ich bin recht ratlos...
    Danke im Voraus für die Hilfe
    Schau mal hier: Lichtschalter Anschluss. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 04.11.2021
    Lasttrennschalter
    Wenn der Kreuzschalter dort verbaut ist weil ein Kreuzschalter gebraucht wird, dann muss da auch wieder ein Kreuzschalter hin.
    Auf der anderen Seite gibt es eigentlich keine einfachen Ein-Ausschalter, das sind in der Regel alles Kreuzschalter die dann einfach als Ein-Ausschalter angeklemmt werden.
    Alles klar? Oder bestehen noch Unklarheiten?
  4. #3 Kaffeeruler, 04.11.2021
    :confused:
    Meinst du evtl Wechselschalter ?
    Ein Kreuzschalter ist dann doch etwas aufwändiger um ihn als Ausschalter zu verkaufen
  5. #4 Lasttrennschalter, 05.11.2021
    Lasttrennschalter
    ...nach zwei Fläschchen Bier hatte ich nur noch Kreuze im Sinn, aber ich meinte den Wechselschalter
  6. elo22
    Eigentum?
  7. #6 Strippe-HH, 05.11.2021
    Man kann auch aus einen Kreuzschalter einen Wechselschalter machen wenn man die Brücke richtig setzt.
  8. ego
    Was willst du da brücken?
    Brummer66 gefällt das.
Lichtschalter Anschluss - Ähnliche Themen
  1. Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter
    Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter: Moin, ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei Lichtquellen, welche aktuell über zwei unterschiedliche Schalter gesteuert werden (S1 steuert L1,...
  2. 2-adriger Stromeingang Anschluss Steckdose + Lichtschalter. Bitte um Hilfe!!
    2-adriger Stromeingang Anschluss Steckdose + Lichtschalter. Bitte um Hilfe!!: Sehr geehrte Mitglieder, ich hoffe sehr auf Eure Hilfe... Folgende Situation: Bei der Renovierung der Wohnung und der Demontage der Steckdose...
  3. Anschluss Funklichtschalter Elro Home Easy 886
    Anschluss Funklichtschalter Elro Home Easy 886: Hallo zusammen, ich möchte den bei mir vorhandenen Lichtschalter durch einen Funklichtschalter von Elro Home Easy 886 ersetzen. Leider weiß ich...
  4. Lichtschalter Anschlüsse ohne Schrauben
    Lichtschalter Anschlüsse ohne Schrauben: Hallo Profis! Hab hier einen nagelneuen Lichtschalter vor mir, der irgendwie nur moderne "Schnellanschlüsse" hat. Ich kenne nur...
  5. Lichtschalteranschluss Problem
    Lichtschalteranschluss Problem: Hallo liebe Leute, habe hier bei mir ein kleineres Problem mit meinem Lichtschalter für`s Bad und hoffe das ihr mir helfen könnt. Im Bad befindet...
