Lichtschalter austauschen
Diskutiere Lichtschalter austauschen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute ich habe mal ne Frage zum austausch meiner Lichtschalter. 1:Also, die Flurbeleuchtung wird über eine Wechselschaltung mit Relais...
  1. o.nass
    o.nass Neues Mitglied
    1:Also, die Flurbeleuchtung wird über eine Wechselschaltung mit Relais geschaltet werden. Insgesamt gibt es für dieses Licht 6 Ein/Ausschalter.
    Wenn ich die eingebauten Scahlter anschaue, sehe ich 2 Leitungen (braun = Saft drauf, Schwarz = kein Saft drauf).
    Kann mir jemand sagen wie ich den Schalter in Bild nr 1 anklemmen muss?
    2: Möchte des weiteren noch einen normalen Lichtschalter austauschen. Hier das selbe Spiel 2 Leitungen am alten Schalter eines mit Saft eines Ohne! Wie muss ich den Schalter in Bild 2 anklemmen?
    Dass ich die Leitungen vorher stromlos machen, versteht sich von selbst, will ja nicht gegrillt werden. Ich weiss auch dass Elektrosachen grundsätzlich vom Fachmann zu machen sind!!! Nen Schalter auswechseln sollte mit der gebotenen Vorsicht auch für den Laien drinn sein!
    Gruss und vielen Dank im Vorraus
    Oli
      Dateigröße:
      42,4 KB
      Aufrufe:
      2.679
      Dateigröße:
      53,7 KB
      Aufrufe:
      2.499
    Schau mal hier: Lichtschalter austauschen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 05.03.2009
    AW: Lichtschalter austauschen
    Beide Schalter
    L = Spannung
    D = Schaltdraht ( schließer )
    mfg Dierk
  4. elo22
    Das kann nicht sein, entweder Kreuzschaltung oder Stromstossschalter mit Tastern.
  5. o.nass
    Hallo Lutz,
    sorry da merkt man den Laien....! Stromstossschalter über Taster ist korrekt!
    Aber wenn die Anschlussbeschreibung stimmt, hat sich die Sache eh erledigt! Habe die Schalter so angeschlossen und es funktioniert alles...!
    Daher projekt erfolgreich abgeschlossen Licht AnLicht Aus!!!
    Danke für Eure Hilfe!
    Gruss
    Oli
Lichtschalter austauschen - Ähnliche Themen
  1. Zwei Lichtschalter selbst austauschen....
    Zwei Lichtschalter selbst austauschen....: Halli Hallo Ich stehe vor einem Problem und zwar sind bei und zuhause bei abnehmen der abdeckung vom Lichtschalter (wegen weisseln) der Unterputz...
  2. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, mein alter Lichtschalter ist in die Jahre gekommen und wird deshalb ausgetauscht. Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter...
  3. Smart Lichtschalter einbauen
    Smart Lichtschalter einbauen: Hallo, ich habe im Flur 4 Lichtschalter, ich glaube die sind miteinander verbunden. Ich möchte einen Lichtschalter mit Smartfunktion einbauen,...
  4. Lichtschalter "doppeln"
    Lichtschalter "doppeln": Hallo zusammen, leider habe ich keinerlei Erfahrung von Elektrik. Ich habe ein für eine Raumbeleuchtung einen Wippschalter, welchen ich "doppeln"...
  5. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
