lichtschalter falsch angeschlossen bitte um hilfe
Diskutiere lichtschalter falsch angeschlossen bitte um hilfe im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Welcome hi. und zwar habe ich da ein problem .ich glaub mein lichtschalter im zimmer ist falsch angeschlossen ,weil wenn ich das licht anschalte...
  1. #1 andi011, 14.12.2007
    andi011
    andi011 Schlitzeklopfer
    Welcome hi.
    und zwar habe ich da ein problem .ich glaub mein lichtschalter im zimmer ist falsch angeschlossen ,weil wenn ich das licht anschalte ist bei mir im steckdosen strom auf dem -schutz (erd kontakten wenn ich mit dem stromprüfer draufgehe leuchtet das licht .könnte jemand bitte ein blick auf das bild werfen den ich vorhin geschossen hab,und dann sagen welches kabel wohin gehört so siehts im moment aus-----> [​IMG]
    mfg
    andi
  3. #2 Heimwerker, 14.12.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: lichtschalter falsch angeschlossen bitte um hilfe
    Hallo!
    Wer hat denn diesen Mist installiert? Das ist ja LEBENSGEFÄHRLICH! :eek:
  4. #3 andi011, 14.12.2007
    andi011
    ich glaub ich war das oder mein vater ist schon lange her :rolleyes: :D
    die kabeln sind falsch angeschlossen oder?
    also ich vermute mal das der blaue kabel richtig sitzt,und der schwarze kabel an L gestickt wird nur mit dem grün/gelb,en kabel komme ich nicht weiter
  5. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    hallo also erst einmal solltest du die anlage außerbetrieb nehmen nicht das noch jemand zu schaden kommt
    und dann kannst du ja mal ein bild von der schalterdose machen was für kabel da noch so sind
  6. #5 andi011, 14.12.2007
    andi011
    hallo, also im schalter dose ist nur dieser kabel hier mehr nicht---->[​IMG] also drei kabeln nur. Der gleiche kabel wie auf dem bild.Ich weiss zwar mittlerweille das auf dem L das schwarze kabel hingehört der blaue ist richtig,nur das mit dem grün/gelb weiss ich nicht.natürlich verstecke da nichts bevor ich mir 100% sicher bin,was wohin gehört.
  7. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    der grn/ge wird nicht angeklemmt
    bitte nach fertigstellung die Anlage messen ob alles korekt angeklemmt ist
  8. #7 andi011, 14.12.2007
    andi011
    also das blaue ist im richtigen platz wie oben im bild,der schwarze kommt ins L und der grün/gelbe werde ich dann isolieren und nicht anschliessen?
  9. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    ja so sollte es richtig sein
  10. #9 andi011, 14.12.2007
    andi011
    werde direkt morgen mal alles richtig umstecken.
    ich hab nochmal den im wohnzimmer abgebaut den schalter und da gekuckt ist der gleiche schalter, da ist das grün/gelbe auch nicht angeschlossen und das schwarze kabel im L drinne.
    ich vermute mal das würde auch das problem mit dem steckdosen im zimmer erklären,wo die ursache ist warum ich auf die idee kam das das lischtschalter falsch angeschlossen sein könnte,habe da strom bei dem erd/schutz kontakte gemessen dann überlegt was als letzter im zimmer an elektrik verändert worden ist das war der lichtschalter,dann habe ich das licht aus gemacht nochmal gemessen und alles war normal.
  11. #10 servicetechniker, 14.12.2007
    servicetechniker
    Also mir scheint da was richtig falsch noch zu sein weil eigentlich ein vorhandener FI hätte abschalten müssen oder wenn keine vorhanden ist die sicherung. Bitte steckdosen nach der änderung oder sofort morgen vom Elektriker prüfen lassen. auch am besten den rest der E-Anlage
lichtschalter falsch angeschlossen bitte um hilfe - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter falsch angeschlossen!
    Lichtschalter falsch angeschlossen!: Habe hier ein Problem! In meinem Haus ist am Treppenaufgang zum OG ein Lichtschalter um das Licht im OG anzuschalten. Im OG ist ein zweiter...
  2. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, mein alter Lichtschalter ist in die Jahre gekommen und wird deshalb ausgetauscht. Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter...
  3. Smart Lichtschalter einbauen
    Smart Lichtschalter einbauen: Hallo, ich habe im Flur 4 Lichtschalter, ich glaube die sind miteinander verbunden. Ich möchte einen Lichtschalter mit Smartfunktion einbauen,...
  4. Lichtschalter "doppeln"
    Lichtschalter "doppeln": Hallo zusammen, leider habe ich keinerlei Erfahrung von Elektrik. Ich habe ein für eine Raumbeleuchtung einen Wippschalter, welchen ich "doppeln"...
  5. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
