Lichtschalter falsch angeschlossen!
Diskutiere Lichtschalter falsch angeschlossen! im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Habe hier ein Problem! In meinem Haus ist am Treppenaufgang zum OG ein Lichtschalter um das Licht im OG anzuschalten. Im OG ist ein zweiter...
  1. #1 Patrick Bodenmüller, 31.08.2014
    Patrick Bodenmüller
    Patrick Bodenmüller Schlitzeklopfer
    Habe hier ein Problem! In meinem Haus ist am Treppenaufgang zum OG ein Lichtschalter um das Licht im OG anzuschalten. Im OG ist ein zweiter Lichtschalter. Nun geht das Licht aber nur an, wenn beide Schalter richtig stehen, das heißt wenn ich dass Licht von unten an mache und dann von oben aus kann ich es nächstes mal nicht unten anmachen! Kann man dass mit wenigen Handgriffen ändern???
  3. #2 Strippe-HH, 31.08.2014
    AW: Lichtschalter falsch angeschlossen!
    Also eine Wechselschaltung.
    Hast du da was dran verändert (neue Schalter eingebaut?) leider hast du das nicht geschrieben.
    Es kann sein, dass einer von den beiden falsch angeschlossen wurde.
    Das nächste wäre wenn nichts daran verändert wurde, dass einer von den beiden defekt ist.
  4. #3 Patrick Bodenmüller, 31.08.2014
    Patrick Bodenmüller
    Danke erstmal für die Antwort! Ich habe dass Haus nur gekauft, ist also schon älter! Ob ein Schalter nachträglich eingebaut wurde weiß ich leider nicht! Wie könnte es den falsch angeschlossen sein?
  5. #4 Kaffeeruler, 31.08.2014
    Der Wechselschalter hat 3 Anschlüsse, wenn die vertauscht wurden passiert z.B das geschilderte.
    Das kann man aber ausmessen oder anhand von Bildern die dann den Schalter und die Adern zeigen erahnen
    Stell mal Bilder ein, dann geht es einfacher. Hast du etwas zum messen daheim ? Duspol oder etwas anderes
    Prinzip: Wechselschaltung
  6. #5 Patrick Bodenmüller, 07.09.2014
    Patrick Bodenmüller
    Kann leider keine Bilder machen, da ich im Moment nicht in der Naehe bin! Kann es auch sein dass es komplett falsch ist und es nicht möglich ist es zu "reparieren" ohne neue Leitungen zu legen?
  7. Zosse
    Wenn es vorher in Funktion war eigentlich nicht.
  8. #7 Patrick Bodenmüller, 09.09.2014
    Patrick Bodenmüller
    Habe eine andere Frage nun, und zwar ist bei mir eine steckdose ohne schutzleiter angeschlossen, an die steckdose ist aber nur ein eurostecker eingesteckt! Ich denke dann brauch ich keine angst haben oder? Da am stecker ja kein kontakt zum schutzleitee besteht
  9. Zosse
    Falsch das ist grob fahrlässig. An eine Schukosteckdose gehört ein Schutzleiter angeschlossen. Egal was ich einstecke. Frage warum ist kein Schutzleiter angeschlossen?
  10. #9 Patrick Bodenmüller, 10.09.2014
    Patrick Bodenmüller
    Weiß ich nicht, habe es mal nachkontrolliert und es kommen nur 2 Anschlüsse, also kein Schutzleiter aus der Wand und somit konnte sie nicht richtig angeschlossen werden!! Aber gemacht habe natürlich nicht ich das! :D
  11. Zosse
    Was für Aderfarben sind dort vorhanden? Aus welcher Zeit ist die Installation?
Lichtschalter falsch angeschlossen! - Ähnliche Themen
  1. lichtschalter falsch angeschlossen bitte um hilfe
    lichtschalter falsch angeschlossen bitte um hilfe: Welcome hi. und zwar habe ich da ein problem .ich glaub mein lichtschalter im zimmer ist falsch angeschlossen ,weil wenn ich das licht anschalte...
  2. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, mein alter Lichtschalter ist in die Jahre gekommen und wird deshalb ausgetauscht. Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter...
  3. Smart Lichtschalter einbauen
    Smart Lichtschalter einbauen: Hallo, ich habe im Flur 4 Lichtschalter, ich glaube die sind miteinander verbunden. Ich möchte einen Lichtschalter mit Smartfunktion einbauen,...
  4. Lichtschalter "doppeln"
    Lichtschalter "doppeln": Hallo zusammen, leider habe ich keinerlei Erfahrung von Elektrik. Ich habe ein für eine Raumbeleuchtung einen Wippschalter, welchen ich "doppeln"...
  5. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
