Lichtschalter in Steckdose umbauen
Diskutiere Lichtschalter in Steckdose umbauen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, folgende Situation stellt sich momentan bei uns dar: In einem Raum hatten wir früher mehrere Lampen hängen. Eine dieser Lampen...
  1. #1 scruffy, 05.11.2018
    scruffy
    scruffy Schlitzeklopfer
    In einem Raum hatten wir früher mehrere Lampen hängen. Eine dieser Lampen wurde aber bereits vor einiger Zeit abgebaut und die zwei Lichtschalter für diese Lampe sind seitdem dementsprechend ohne Funktion. :whistling:
    Nun kam mir die Idee diese beiden Lichtschalter umzubauen. Eine in eine Steckdose und den Anderen per Funk mit der anderen Deckenlampe damit man diese dann auch vom anderen Ende des Raumes an- und ausschalten kann.
    Mir stellt sich allerdings die Frage ob es überhaupt möglich wäre den Lichtschalter in eine Steckdose umzubauen?
    Sofern Phase, Neutralleiter und Schutzleiter vorhanden sein sollten sollte das ja theoretisch funktionieren....
    Oder übersehe ich dabei etwas zu so später Stunde? :huh:
  3. #2 Kaffeeruler, 07.11.2018
    sollte dann gehen, wenn den auch ein FI vorhanden ist
  4. #3 scruffy, 07.11.2018
    scruffy
    Hallo und Danke für die Antwort.
    Ich hatte jetzt heute mal Zeit nachzuschauen und an sich sieht es erstmal gut aus denke ich. Schutzleiter, Phase und Neutralleiter sind vorhanden.
    [​IMG]
    [​IMG]
    FI ist im Sicherungskasten im Keller auch vorhanden. Handelt sich um ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung aus den späten 1980ern ist jetzt also auch noch nicht uralt.
  5. #4 Elektro, 07.11.2018
    Elektro Super-Moderator
    Hallo, ist es auch ein 30 mA Fi? sonst tauschen.
  6. Pyneos
    Pyneos Neues Mitglied
    Alle neu verbauten Steckdosen müssen über einen FI abgesichert sein.
    1) Ist zwar äußerst unwahrscheinlich dass es nicht so ist, aber hast du mit 2pol Phasenprüfer gemessen, dass die Farben stimmen?
    2) Liegt diese Installation hinterm FI?
Lichtschalter in Steckdose umbauen - Ähnliche Themen
  1. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  2. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  3. Lichtschalter schaltet plötzlich Steckdose
    Lichtschalter schaltet plötzlich Steckdose: Hi, 2 Räume (Schlafzimmer und Kinderzimmer) sind mit einer Sicherung gesichert. Die Elektrik ist von 1982. Im Schlafzimmer sind auf Grund...
  4. Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette
    Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette: Hallo, ich besitze eine LED-Lichterkette mit Euro-Stecker und Trafo und würde diese gerne in nach einem Umzug an eine schaltbare Position...
  5. Steckdose statt Lichtschalter
    Steckdose statt Lichtschalter: Hallo zusammen, ich habe eine Lampe in der Speisekammer hängen, die über einen (und nur diesen einen) Lichtschalter gesteuert wird. Ich möchte...
